MATLAB_FANUC_R2000iC165F_六轴机械臂码垛仿真
从 Puma 560 到 FANUC R-2000iC/165F:2.65 m 臂展机械臂的 MATLAB 码垛仿真
文章目录
- 从 Puma 560 到 FANUC R-2000iC/165F:2.65 m 臂展机械臂的 MATLAB 码垛仿真
- 写在前面
- 一、为什么换 165F,而不是继续放大 Puma
- 1.1 主要性能口径
- 二、从 URDF 到 7 个 ASCII STL
- 2.1 原始网格
- 2.2 重新生成 ASCII STL
- 三、R-2000iC/165F 的关节链
- 3.1 关节平移量
- 3.2 正运动学
- 3.3 关节限位
- 四、按 2.65 m 臂展重设场景
- 五、数值逆解:连续解支比单次收敛更重要
- 5.1 DLS 更新
- 5.2 多初值和限位筛选
- 六、直线搬运与四层码垛
- 七、动画不闪烁的关键
- 八、仿真结果与复现
- 8.1 结果
- 8.2 文件清单
- 8.3 运行环境
- 附录 A:运动学分析
- A.1 正运动学链
- A.2 工作空间
- A.3 雅可比与奇异位形
- A.4 与动力学的关系
- 九、小结
写在前面
上一版 Puma 560 码垛仿真跑通之后,很多读者问了一个很实际的问题:
小臂展的实验室模型能跑,换成真正的工业码垛机器人,场景和逆解还稳不稳?
于是我把模型换成了 FANUC R-2000iC/165F:165 kg 负载、约 2.65 m 臂展、重复定位精度约 ±0.05 mm。不是简单把 Puma 的 STL 放大,而是重新使用 ROS-Industrial 的 R-2000iC/165F 连杆网格,重新生成 7 个 ASCII STL,再按真实臂展重排托盘、货物和四层堆垛。
先看最终画面:
图 1 FANUC R-2000iC/165F 完成四层码垛后的画面
仿真视频: fanuc_r2000ic165f_palletizing.mp4
25 fps,328 帧,约 13.1 s。发布到 CSDN 时,把图片和视频上传到平台后替换本地路径即可。
把 Puma 560 的模型整体乘一个比例系数,看起来也能“变大”,但会出现三个问题:
- 关节链不对:各连杆长度、肩部偏置和腕部偏置的比例并不是等比例缩放;
- 视觉网格不对:工业机器人的底座、大臂、小臂和腕部外形差别很大;
- 工作空间不对:2.65 m 臂展的码垛机器人和 0.88 m 的实验室机械臂,抓取点、托盘高度、层高都不能共用一套参数。
这次直接使用 ROS-Industrial fanuc 支持包中的 R-2000iC/165F 视觉网格,按 URDF 的关节链重新搭建。这样做的代价是要重新处理 STL 和逆解,但场景至少是“这台机器人”的场景,而不是一台被拉长的 Puma。
1.1 主要性能口径
参数数值负载 |
165 kg |
最大臂展 |
约 2.65 m |
重复定位精度 |
约 ±0.05 mm |
关节数 |
6 |
典型应用 |
码垛、搬运、上下料 |
本文的仿真重点不是标定真实机器人的绝对精度,而是验证大臂展模型下的场景布置、逆解连续性和动画稳定性。因此文中的“精度”只引用产品口径,不把它当成仿真误差。
2.1 原始网格
原始文件来自 ROS-Industrial 的 R-2000iC/165F 支持包,包含:
base_link.stl link_1.stl link_2.stl link_3.stl link_4.stl link_5.stl link_6.stl
对应到仿真中的 link0 到 link6。原始网格本身就是米制,这一点很关键:不要再次乘 0.0254,否则整台机器人会大 25.4 倍。
2.2 重新生成 ASCII STL
MATLAB 里自己写的 STL 读取器只扫描 vertex 文本行,因此需要把二进制 STL 转成 ASCII STL。make_fanuc_r2000ic_stl.m 做三件事:
- 按二进制 STL 的 50 字节三角面记录读取顶点;
- 保持米制,不做额外缩放;
- 逐面写入
facet normal、outer loop和vertex,输出 ASCII 文件。
生成后的文件在 fanuc_r2000ic_stl/:
文件对应部件三角面数 |
底座 |
218 |
肩部/回转体 |
468 |
大臂 |
388 |
小臂 |
712 |
腕部 1 |
318 |
腕部 2 |
440 |
法兰 |
292 |
核心读取逻辑很短:
n = double(typecast(raw(81:84),'uint32'));
for i = 1:n
o = 85 + 50*(i-1) + 12;
for j = 1:3
V(3*(i-1)+j,:) = typecast(raw(o+12*(j-1):o+12*(j-1)+11),'single')';
end
end
这一步做完,后面就不依赖 plot3d 或 rndread,读取和显示都更可控。
3.1 关节平移量
本文使用的关节链来自 R-2000iC/165F 的 URDF,单位是米:
关节/连杆平移量转轴J1 |
Z |
J2 |
Y |
J3 |
-Y |
J4 |
-X |
J5 |
-Y |
J6 |
-X |
注意:这些是相邻关节坐标系之间的平移量,不应直接把它们当成产品样本上的某几个“整机外形尺寸”。真正决定工作空间的是整条链的连乘结果。
3.2 正运动学
把上面的参数写成齐次变换,代码里就是一条很直观的链:
T = T * transl4(0,0,0.670) * rotZ(q(1)); T = T * transl4(0.312,0,0) * rotY(q(2)); T = T * transl4(0,0,1.075) * rotY(-q(3)); T = T * transl4(0,0,0.225) * rotX(-q(4)); T = T * transl4(1.280,0,0) * rotY(-q(5)); T = T * transl4(0.215,0,0) * rotX(-q(6));
法兰位姿为 T6,工具中心点再加一段夹爪长度:
Rtool = rotZ(pi) * rotY(-pi/2); Ttool = T6 * Rtool * transl4(0,0,toolLen);
本文取 toolLen = 0.55 m,即从法兰到 0.40 m 货物中心的夹持距离。抓取时工具 z 轴竖直向下,因此目标姿态直接取:
Rdown = [1 0 0; 0 -1 0; 0 0 -1];
3.3 关节限位
逆解不是“算出来就行”,还要满足关节限位。程序中使用的工作范围如下:
关节下限上限J1 |
-185° |
185° |
J2 |
-60° |
76° |
J3 |
-132° |
180° |
J4 |
-360° |
360° |
J5 |
-125° |
125° |
J6 |
-360° |
360° |
J2 和 J3 的范围明显不对称,这是码垛机器人肩部和肘部的典型限制。布置托盘时不能只看“够不够得着”,还要看目标姿态是否会把 J2/J3 推到限位边缘。
四、按 2.65 m 臂展重设场景
Puma 560 的抓取点半径只有 0.7 m 左右,而 165F 的臂展超过 2.6 m。如果继续把托盘放在机器人脚边,画面会显得很空;但也不能为了“显得大”把点放到接近极限的位置。最终场景取了一个偏保守的右前方工作区:
参数数值托盘高度 |
0.14 m |
货物边长 |
0.40 m |
第一层货物中心高度 |
0.34 m |
堆垛层高 |
0.40 m |
四层中心高度 |
0.34 / 0.74 / 1.14 / 1.54 m |
四层顶部高度 |
1.74 m |
抓取上方安全高度 |
0.88 m |
四个取放点的平面中心为:
A: (1.37, 0.64) B: (1.37, 0.20) C: (0.93, 0.64) D: (0.93, 0.20)
A 点保留为最终堆垛位,B、C、D 依次搬到 A 点上方,形成四层堆垛。
这些点的水平半径为 0.95~1.51 m。即使叠加到 1.54 m 的最高层,距离也远小于 2.65 m 的最大臂展,场景中仍能看到明显的“大臂展”余量,但不会把逆解逼到工作空间边界。
五、数值逆解:连续解支比单次收敛更重要
R-2000iC/165F 的腕部不是简单的球形腕,直接用解析逆解容易在解支之间跳变。本文使用阻尼最小二乘 + 多初值 + 上一帧热启动。
5.1 DLS 更新
每次迭代用数值雅可比把位姿误差映射到关节增量:
Δq=(JTJ+λ2I)−1JTe
Δq=(JT
J+λ2
I)−1
JT
e
代码中取 lambda = 0.05,并把单步关节增量限制在 0.25 rad 以内:
lam = 0.05;
dq = (J'*J + lam^2*eye(6)) \ (J'*e);
nd = norm(dq);
if nd > 0.25
dq = dq * 0.25 / nd;
end
q = q + dq;
阻尼项的作用不是“让结果更准”,而是让雅可比接近奇异时不要把关节速度放大到不可控。码垛轨迹经过肩部、肘部附近时,这一点比单纯追求迭代次数更重要。
5.2 多初值和限位筛选
单次 DLS 只能保证局部收敛。程序会从当前关节角出发,额外尝试几组扰动初值,再对所有成功解做三件事:
- 按
±2π展开到离上一帧最近的等价角; - 检查六个关节是否都在限位内;
- 用“关节变化量 + 少量绝对角惩罚”选最优解。
这样做的效果是:机械臂不会在相邻两帧之间突然把 J1 转半圈,也不会为了到达目标点而让肘部翻转。
六、直线搬运与四层码垛
抓取和放置都使用笛卡尔直线 ctraj,而不是直接对关节角做插值。原因是关节空间插值虽然平滑,但货物中心会画弧;对于码垛,货物需要从取料点竖直抬起,再水平移动到托盘上方,最后竖直落下。
单个搬运周期可以概括为:
当前位姿 → 取料点上方 0.88 m → 竖直下降到货物中心 0.34 m → 夹取 → 竖直抬起 → 堆垛点上方 → 竖直下降到目标层 → 释放 → 竖直退回
主循环只处理 B、C、D 三个货物,因为 A 已经在堆垛位:
for k = 2:4
layerZ = gz + (k-1)*boxSize;
S = goCart(S, H, [P(k,1) P(k,2) pickClearZ], 24);
S = goCart(S, H, [P(k,1) P(k,2) gz], 12);
S.attached = k;
S = goCart(S, H, [P(k,1) P(k,2) pickClearZ], 12);
S = goCart(S, H, [stack(1) stack(2) layerZ+0.26], 30);
S = goCart(S, H, [stack(1) stack(2) layerZ], 12);
S.attached = 0;
end
每一段直线都先由 ctraj 生成 TCP 位姿序列,再用 flangeFromTCP 换算法兰目标,最后逐帧求逆解。这样轨迹规划和逆解是分开的:改层高、改取料点,不需要重写逆解。
七、动画不闪烁的关键
平台和货物闪烁,通常不是“显卡不行”,而是每帧都在重建场景。旧写法类似:
for i = 1:n
clf
robot.plot3d(q(i,:))
drawnow
end
clf 删除整幅图,plot3d 重新创建机械臂、灯光、坐标轴和 patch。透明面片的深度排序每帧都可能变化,于是平台和货物看起来就在闪。
本文的处理方式:
问题处理方式每帧删除场景 |
只在开头 |
每帧重建机械臂 |
7 个连杆各用一个 |
每帧重建货物 |
只更新已有 patch 的 |
坐标轴自动缩放 |
透明面片排序 |
所有材质 |
灯光重复创建 |
灯光只在初始化时创建一次 |
机械臂的更新只剩一句:
Ts = fanucKin(q, H.baseZ);
for k = 1:7
set(H.link{k}, 'Matrix', Ts{k});
end
货物的更新也只改顶点,不删除对象:
set(H.box(idx), 'Vertices', cubeVerticesSize(c(:)', sz));
这两处改完,平台、货物和机械臂在循环中都使用同一批图形对象,画面就稳定了。
八、仿真结果与复现
8.1 结果
- 场景图:
fanuc_r2000ic165f_scene.png - 视频:
fanuc_r2000ic165f_palletizing.mp4 - 视频参数:25 fps,328 帧,约 13.1 s
- 码垛结果:4 个 0.40 m 货物,4 层,顶部高度 1.74 m
8.2 文件清单
文件/目录作用 |
主程序:场景、轨迹、逆解、动画 |
二进制 STL 转 ASCII STL |
原始 7 个连杆网格 |
仿真使用的 ASCII STL |
托盘/长方体绘制 |
货物立方体绘制 |
8.3 运行环境
- MATLAB R2019a 实测通过;
- 需要 Peter Corke Robotics Toolbox 9.10 或兼容版本(
ctraj、tr2delta等); - 将当前目录切换到工程根目录后运行
three.m; - 只想看动画时,把
recordVideo改为false,可以省去视频编码时间。
附录 A:运动学分析
A.1 正运动学链
设基座变换为 T0 = Trans(0,0,baseZ),则:
T1=T0Trans(0,0,0.670)Rz(q1)T2=T1Trans(0.312,0,0)Ry(q2)T3=T2Trans(0,0,1.075)Ry(−q3)T4=T3Trans(0,0,0.225)Rx(−q4)T5=T4Trans(1.280,0,0)Ry(−q5)T6=T5Trans(0.215,0,0)Rx(−q6)
T1
T2
T3
T4
T5
T6
=T0
Trans(0,0,0.670)Rz
(q1
=T1
Trans(0.312,0,0)Ry
(q2
=T2
Trans(0,0,1.075)Ry
(−q3
=T3
Trans(0,0,0.225)Rx
(−q4
=T4
Trans(1.280,0,0)Ry
(−q5
=T5
Trans(0.215,0,0)Rx
(−q6
法兰到 TCP 的变换为:
Ttool=T6Rz(π)Ry(−π/2)Trans(0,0,0.55)
Ttool
=T6
Rz
(π)Ry
这套写法与代码中的 fanucKin 一一对应。它能直接用于正解、雅可比数值差分和轨迹跟踪,不需要额外建立 Robotics Toolbox 的 SerialLink 对象。
A.2 工作空间
按产品臂展约 2.65 m、本文取点水平半径 0.95~1.51 m 来看,抓取点位于工作空间的舒适区,而不是边缘区。最高层货物中心为 1.54 m,顶部 1.74 m,仍然留有明显的可达余量。
真正限制码垛姿态的往往不是“够不够得着”,而是:
- J2 的 76° 上限;
- J3 的 -132° 下限;
- 高堆垛时腕部是否需要过度翻转;
- 夹爪和货物是否与托盘、已码货物发生碰撞。
本文的场景选择优先保证后三点,臂展本身不是瓶颈。
A.3 雅可比与奇异位形
数值逆解中的雅可比为 6×6 几何雅可比,列形式为:
Ji=[zi−1×(pe−pi−1)zi−1]
Ji
=[zi−1
×(pe
−pi−1
zi−1
程序用有限差分构造雅可比,再用 DLS 求增量。需要特别避开的情况是腕部奇异:当 J4 与 J6 轴线趋于平行时,姿态自由度会退化,表现为关节角突然大幅变化。本文初始位姿取 q5 ≈ -1.57 rad,离腕部奇异较远;轨迹中也通过“上一帧解 + 最近解选择”避免解支跳变。
A.4 与动力学的关系
这篇仿真做的是运动学 + 笛卡尔轨迹 + 动画,没有计算关节力矩。它可以回答“机器人能不能沿这条路径走、姿态是否连续”,但不能回答“J2 电机在某一帧需要输出多大扭矩”。
六轴机械臂的刚体动力学一般写成:
M(q)q¨+C(q,q˙)q˙+g(q)+τf=τ
M(q)q
+C(q,q
)q
+g(q)+τf
=τ
其中 M(q) 是惯量矩阵,C(q,\dot q)\dot q 是科氏/离心项,g(q) 是重力项,tau_f 是摩擦项。对于 165 kg 负载的码垛机器人,负载质量、工具质心和腕部惯量对 J4~J6 的力矩影响很大;要做可信的动力学分析,必须拿到各连杆的质量、质心和惯性张量,而不是只靠视觉 STL。
因此本文不虚构动力学数值。若要在现有程序上继续扩展,推荐顺序是:
- 从厂商资料或完整 URDF 获取连杆惯性参数;
- 用牛顿-欧拉递推或拉格朗日方程建立
M/C/g; - 把当前
Q轨迹差分得到qdot、qddot; - 叠加负载和夹爪的惯量,计算各关节力矩;
- 再用力矩限幅反查轨迹速度是否合理。
这比在只有视觉网格的模型上直接“算一个扭矩曲线”要可靠得多。
九、小结
这次升级最重要的不是把 Puma 换成 FANUC,而是把三件事拆清楚了:
- 模型来源:使用 R-2000iC/165F 的真实连杆网格和 URDF 关节链,不靠等比缩放;
- 场景比例:按 2.65 m 臂展和 165 kg 码垛任务重排托盘、取放点和四层堆垛;
- 动画结构:一次建图、句柄更新、固定坐标轴、不透明材质,从根上消除闪烁。
如果你也在做机械臂码垛仿真,建议先保证“模型—场景—轨迹—逆解”四层参数一致,再追求帧率和画面效果。模型比例不对,后面调得再顺,也只是在调一个错误的场景。
关键词:MATLAB 机械臂仿真、FANUC R-2000iC/165F、六轴机械臂、码垛、逆运动学、阻尼最小二乘、STL、hgtransform、轨迹规划
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
FANUC_R2000iC165F_六轴机械臂码垛仿真 包含模型与源代码
评论0
