MATLAB-Franka Panda六轴机械臂码垛仿真
MATLAB 六轴机械臂码垛仿真:Franka Panda + 13.4 万面官方 CAD,22 秒跑完四层堆叠
关键词:Franka Emika Panda、六轴机械臂、码垛仿真、MATLAB、逆运动学、COLLADA、hgtransform、防闪烁、无干涉
用 MATLAB 做机械臂码垛动画,难点从来不是"让它动起来"。真正的三件事是:
- 模型是不是真的——直接拿 URDF 里的 collision 网格当显示模型,出来的是一堆圆柱拼的"火柴人";
- 姿态是不是人能干出来的——逆解只求位置不管手腕,肘部翻来翻去,手指横着切进箱子;
- 画面稳不稳——每帧
clf重画,平台和货物像 PWM 调光一样闪。
这一版把三件事都钉死了:官方 CAD 13.4 万三角面全保留、
七轴链按 xacro 原样搭、动画只改矩阵不重建对象。
四层码垛 560 帧、25 fps、22.4 秒,逐帧几何自检 0 个顶点干涉。
一、模型:官方 CAD,一面不删
Franka 把 franka_description 开源在 frankaemika/franka_ros(Apache-2.0)里,
meshes/visual/*.dae 就是从真机 CAD 导出的 COLLADA,单个文件 0.3~1.1 MB。
部件三角面文件大小link0(底座) |
20,483 |
1.00 MB |
link1 / link2 |
12,516 / 12,716 |
0.61 / 0.62 MB |
link3 / link4 |
14,233 / 14,621 |
0.70 / 0.71 MB |
link5 |
18,327 |
0.90 MB |
link6 |
21,620 |
1.06 MB |
link7 |
12,082 |
0.59 MB |
hand(二指手爪) |
7,078 |
0.35 MB |
finger(单指) |
624 |
31 kB |
合计 |
134,300 |
转换脚本用正则切 <float_array> 与 <triangles>,按 offset 取
(VERTEX, NORMAL) 交错索引,顶点一个不动,同时把每件的材质分组
(起始面号 / 面数 / RGB)写进 mesh_groups.txt,渲染时按组拆 patch,
所以白色外壳、深灰关节、黑色线缆护套都是原厂配色,不是一刀切的单色塑料。
tok = regexp(txt,'<float_array[^>]*id="([^"]*positions[^"]*)"[^>]*>([^<]*)</float_array>','tokens');
V = reshape(sscanf(tok{1}{2},'%f'),3,[])'; % 顶点原样搬
idx = reshape(sscanf(pstr,'%d'),stride,[])'; % 按 offset 取索引
F = [F; reshape(double(idx(:,vofs+1))+1,3,[])'];
二、尺寸核对
项目Panda 官方规格本仿真模型有效负载 |
3 kg |
货物 70 mm 立方,远低于额定 |
最大臂展 |
855 mm |
J2→法兰链长 0.316 + 0.384 + 0.088 + 0.107 |
重复定位精度 |
±0.1 mm |
逆解残差 < 1e-9(纯几何) |
关节 1 高度 |
333 mm |
0.333 m |
法兰到 TCP |
0.1034 m |
手爪 |
手爪开口 |
0~80 mm |
单指行程 0.04 m,两指对称 |
七轴链按 franka_arm.xacro 逐段抄,Rpy 与 Txyz 的顺序原样保留:
T = T*Txyz(0,0,0.333)*Rz(q(1)); % J1 T = T*Rpy(-pi/2,0,0)*Rz(q(2)); % J2 T = T*Txyz(0,-0.316,0)*Rpy(pi/2,0,0)*Rz(q(3)); % J3 T = T*Txyz(0.0825,0,0)*Rpy(pi/2,0,0)*Rz(q(4)); % J4 T = T*Txyz(-0.0825,0.384,0)*Rpy(-pi/2,0,0)*Rz(q(5)); % J5 T = T*Rpy(pi/2,0,0)*Rz(q(6)); % J6 T = T*Txyz(0.088,0,0)*Rpy(pi/2,0,0)*Rz(q(7)); % J7 Tf = T*Txyz(0,0,0.107); % 法兰
关节限位照 joint_limits.yaml:J1 ±166°、J2 ±101°、J3 ±166°、J4 −176°~−4°、
J5 ±166°、J6 −1°~215°、J7 ±166°。J4 必须保持负、J6 必须为正,
求解器就不会把腕部翻个 180° 糊弄过去。
三、逆解:只解 5 行,第 7 轴解析补
码垛任务只关心两件事:末端到哪、工具轴朝下。这就是 5 个约束,
7 个关节,2 个自由度冗余。于是迭代只用这 5 行:
td = [pdes(:); 0; 0; -1]; % 位置 + 工具轴 -> (0,0,-1) t = [T(1:3,4); T(1:3,3)]; Jp = J'*((J*J'+lam^2*eye(6))\eye(6)); % 阻尼最小二乘 N = eye(7)-Jp*J; dq = Jp*e + N*(0.25*(qReady-q)); % 零空间向 ready 位姿偏
J7 绕工具轴自转,不影响 TCP 位置,所以解完之后单独补一个角度,
把手指轴线摆到与箱体侧面平行。旋转 d 角后手爪 x 轴为 x0*cos d + y0*sin d,
让它垂直于世界 Y 轴即可:
q(7) = 0; [~,Tf] = pandaKin(q,baseZ); psi = atan2(-Tf(2,1),Tf(2,2)); if abs(psi) > 2.70, psi = psi - sign(psi)*pi; end % 180° 等效分支,守住 J7 限位 q(7) = psi;
这样手爪永远是面接触:两片指面贴着箱体左右两个侧面,而不是斜着卡住四条棱。
四、夹持几何:开口、余量、掌面
位置取值余量张开(下探、撤退) |
单指 40 mm,开口 80 mm |
箱宽 70 mm,两侧各 5 mm |
夹紧 |
单指 35.4 mm |
指面与箱面 0.4 mm |
掌面 ↔ 箱顶 |
1 mm |
指尖 ↔ 箱底 |
指长 54 mm,插入 45 mm |
不触底 |
toolLen 是关键: flange 到手爪掌面 0.066 m,箱顶要在掌面下方 1 mm,
所以箱心到法兰 = 0.067 + boxSize/2。少算 1 mm,掌面就压在箱顶上;
多算 1 mm,视觉上箱子像被"吊"在指尖下面。
五、轨迹与节拍
场景:台面 0.24 m、托板 0.06 m、货物 70 mm 立方、层间 2 mm 气隙、四层。
单块货物的笛卡尔路径:
抓取上方 0.10 m → 下降到抓取点 → 夹紧(12 帧)→ 抬升 0.20 m → 竖直升到转运高度 → 横移到垛正上方 → 下降到层高 +0.09 → 缓降到层高 → 落位、松开(12 帧)→ 竖直撤退 0.11 m
三段竖直、一段水平,中间没有斜插,所以横向位移永远发生在成品垛顶之上:
transitZ = gz + 3*(boxSize + stackGap) + 0.11; % 高于四层垛顶 0.18 m
每段用余弦加减速插值 s = 0.5-0.5*cos(pi*s),步数按路程给
(n = max(6, round(d/v*25)),v = 0.35 m/s),全程 560 帧 ≈ 22.4 s。
六、不闪烁:三条硬规矩
- 场景只建一次。图窗、地板、工作台、托板、十个 CAD 零件、四个箱体,
- 全部在
buildScene里patch好;动画循环里只写hgtransform的Matrix - 和箱体的
Vertices。不clf、不重建patch、不用robot.animate。 - 不要共面。货物之间留 2 mm,托板面与台面错开。共面是 z-fighting 的唯一来源。
- 偶数分辨率。
getframe出来的图先裁成偶数宽高再写视频,否则 H.264 - 编码器会在边缘抖一条线。
set(H.link{k},'Matrix',Ts{k}); % 每帧只做这个
set(H.hand,'Matrix',Tf);
setBoxCenter(H,attached,pos); % 和被搬运的箱子
drawnow limitrate
writeVideo(H.vw, getframe(H.fig).cdata(1:2*floor(end/2),1:2*floor(end/2),:));
七、逐帧几何自检
动画好看不等于几何对。跑完轨迹后把 hand、两只手指、link1..link7 的
全部顶点变换到世界系,逐个判断是否落在某个箱体内部(包括正在搬运的那一块
和已经码好的每一层),同时检查有没有连段低于台面:
L = abs(W - c); % 到箱心的三轴距离 in = all(L < boxSize/2, 2); % 顶点在箱内 depth = max(min(boxSize/2 - L(in,:),[],2)); % 穿透量
当前结果:
指标结果顶点干涉事件 |
0 |
关节超限 |
无(J7 峰值 2.70 rad,限位 2.897) |
连段低于台面 |
无 |
姿态误差(工具轴 / 偏航) |
< 0.5°(全程未触发报警) |
八、运行与文件
cd('Franka_Emika_Panda')
mian % 出视频 + 场景图
文件说明 |
主程序:参数、运动学、逆解、轨迹、场景、录像 |
DAE→STL,1:1 保留全部三角面与材质分组 |
每件的材质分组索引 |
官方原始 COLLADA |
官方 xacro(关节链 / 限位 / 质量惯量) |
560 帧 / 25 fps / 22.4 s |
码垛完成全景 |
高点转运截图 |
最后
这套代码真正花时间的不是"让机械臂动",而是三件很朴素的事:
模型是真的、姿态是人能干出来的、画面是稳的。前两个决定仿真有没有参考价值,
第三个决定别人愿不愿意把你的视频看完。
模型与 URDF 来自 Franka Emika 官方开源仓库(Apache-2.0),MATLAB 代码为本项目自写。
同一套骨架换掉 6 个连杆长度和 7 个 STL,就能跑 ABB IRB 1410、KUKA KR 210、
安川 MA1400、UR5e、FANUC M-20iA 等机型。
的、画面是稳的**。前两个决定仿真有没有参考价值,
第三个决定别人愿不愿意把你的视频看完。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
MATLAB-Franka Panda六轴机械臂码垛仿真 包含全部模型与源代码
评论0
