ABAQUS随机二维颗粒插件:RandomParticles2D
适用系统: Windows 10 / 11 (64 位) 适用版本: Abaqus 2024 及以上
插件在给定的矩形区域内随机投放圆形、随机多边形、正多边形和矩形四类骨料,自动控制颗粒之间不重叠、不越界,并生成适配的长方形基体,最后装配成可直接划分网格的装配体。
—— 渊鱼科技
01插件介绍
RandomParticles2D 是运行在 Abaqus/CAE 中的随机颗粒二维几何建模插件。它面向混凝土、砂浆、骨料、纤维、颗粒增强材料、复合材料等细观模型建模场景,用一次点击代替过去“手动画几十上百个颗粒轮廓”的重复劳动:插件在给定的矩形区域内随机投放圆形、随机多边形、正多边形和矩形四类骨料,自动控制颗粒之间不重叠、不越界,并把区域挖空成带孔基体,最后装配成可直接划分网格的部件集合。需注意插件只是生成部件几何模型并进行装配,没有设置材料属性、分析步、相互作用、载荷等功能,出于模型后续修改的兼容性考虑,骨料、界面层及基体间也未设置接触等相互作用,该部分需要根据模拟的需要自行设置。
插件的核心是一个 Python 编写的随机投放引擎。它用干涉判别程序判断颗粒之间是否碰撞,用空间网格加速邻近搜索,因此一般情况下即使在一个区域内投放数百颗颗粒,也能在几十秒内完成。投放过程支持固定随机种子,同一组参数与同一个种子可以得到完全相同的颗粒分布,方便论文复现与参数对比。
插件完全在 Abaqus CAE中运行,不依赖任何第三方库,也不需要单独安装解释器。打开插件后看到的界面如图 1 所示:上方是模型参数区,下方是粒径级配区。
ABAQUS随机二维颗粒插件:RandomParticles2D的图1
图1 插件主界面:上方是模型参数区,下方是粒径级配区
图1 中上方的 Model parameters 是模型参数区,分为 Region(区域)、Packing(填充)、Output(输出)、Mesh(网格)四页;下方的 Particle size classes 是粒径级配区,分为圆形、多边形、正多边形、矩形四页。界面最下面一行显示当前许可状态。
02功能概览
插件提供以下能力,覆盖二维细观模型从几何到网格准备的全过程。
· 四类颗粒形状。圆形骨料按直径生成;随机多边形按给定边数随机生成,得到每颗都不相同的凸多边形,更接近真实碎石;正多边形边数固定、形状规整,适合做理想化对比算例;矩形按宽度与长度生成并随机旋转朝向,常用于模拟片状或针状颗粒。
· 分级配投放。每一类颗粒都可以设置四个粒径级,每个粒径级单独给定尺寸范围与面积占比。插件按占比把目标面积分配到各粒径级,反算出需要投放的颗粒数量,因此最终填充率与设定值的偏差很小。
· 不重叠投放。颗粒之间强制满足最小间距,颗粒与区域边界之间同样保留间距,避免生成过薄的尖角单元。大粒径优先投放,小颗粒后投放填补空隙,符合实际填充规律。
· 双层颗粒。勾选后每颗骨料生成内外两层轮廓,内层为骨料本体,外层为界面过渡区(ITZ),ITZ可设置全图一致的厚度,便于分别赋予骨料与界面材料。
· 带孔基体。插件自动生成矩形基体部件,外轮廓为整个区域,内轮廓为所有颗粒轮廓,即基体是“被颗粒挖空”的板。这个部件可以直接与颗粒部件组成装配,不需要用户手动切割。
· 装配与网格。可选自动创建装配实例;可选按单元尺寸为每个部件撒种子;还可选直接生成自由三角形网格,得到可以划分网格后的模型。
· 可复现与可覆盖。随机种子固定即可复现;重复建模时勾选覆盖同名部件,插件会先删除同前缀的旧部件再重建,不会在模型树里堆积重复对象。
ABAQUS随机二维颗粒插件:RandomParticles2D的图2
图2 模型示意图
03运行环境
插件支持在 Windows 10、Windows 11 的 64 位版本上运行,暂不支持 Linux 与 macOS。
Abaqus 需要为 2024 及以上版本,不支持 2023 及以下版本的 ABAQUS。
04安装方法
插件以文件夹形式分发。把整个 AF_RandomParticles2D 文件夹复制到 Abaqus 的插件目录即可,路径通常为:
C:\Users\<用户名>\abaqus_plugins\
也可以放到当前工作目录下的 abaqus_plugins 文件夹中,插件会从这两处自动加载。复制完成后,完全退出 Abaqus/CAE 再重新启动,插件才会被扫描到。
重启后,在菜单栏 Plug-ins 的下拉列表中可以看到 AF_RandomParticles2D 一项,点击即可打开插件对话框。若列表中看不到该项,说明插件目录层级放错(必须是 abaqus_plugins\AF_RandomParticles2D\ 下直接存放插件文件,不能多套一层同名文件夹),或者 CAE 未完全退出重启。
05使用说明
打开插件后,按下面的顺序设置即可完成一次建模。每一步只改当前页的内容,更换修改顺序无影响。
第一步,设置区域。在 Region 页填写模型名称、部件前缀、区域宽度与高度。区域就是颗粒的投放范围,也是基体板的外轮廓,单位与 Abaqus 模型单位一致。
第二步,设置填充。在 Packing 页填写最小间距、填充率、时间上限与随机种子,并决定是否勾选大粒径优先。填充率是颗粒总面积占区域面积的百分比,是最直观的控制量。
第三步,设置粒径。在下方四个粒径分页中,为每一类颗粒填写四个粒径级的尺寸范围与面积占比。只使用一个粒径级时,把 Class 1 填好、其余三行占比填 0 即可。
第四步,设置输出。在 Output 页决定是否生成双层颗粒、是否生成基体、是否创建装配实例、是否覆盖同名部件。多数情况下保持默认即可。
第五步,按需设置网格。在 Mesh 页勾选划分种子并填写单元尺寸,或进一步勾选生成网格。若不希望插件改动网格,保持两项都不勾选。
第六步,点击 Build。插件先校验参数,再执行投放,最后逐个创建部件与实例。过程中信息打印在 Abaqus 下方的消息区,包括每个粒径级的目标数量与实际数量、实际填充率、每个部件的面数以及实例个数。参数有误时插件会给出具体提示,不会留下半成品模型。
ABAQUS随机二维颗粒插件:RandomParticles2D的图3
图3 模型展示
06参数详解
本节按界面分页逐个说明每个参数的中文名称、含义与取值建议。界面中参数以英文显示,括号内为对应的英文标签,便于对照。
区域参数
模型名称(Model name),默认 Model-1。建模目标模型的名称。若模型中已存在同名模型,插件会直接在该模型内建模,不会新建;若不存在则自动创建。建议为每个算例单独命名,避免覆盖已有模型中的同名部件。
部件前缀(Part prefix),默认 AF。所有生成部件的前缀。颗粒部件命名为“前缀_类型_序号”,例如 AF_AGG_01 表示第 1 个随机颗粒类;基体命名为“前缀_MATRIX”。同时它也是覆盖同名部件的判断依据,插件只删除以该前缀开头的部件。
区域宽度(Width X),默认 100。投放区域的 X 方向尺寸,必须大于 0。宽度与高度共同决定区域面积,进而决定颗粒数量。
区域高度(Height Y),默认 100。投放区域的 Y 方向尺寸,必须大于 0。若宽高比过大(例如 10:1),小颗粒在大颗粒之间的填充效率会下降,实际填充率可能低于目标值。
填充参数
最小间距(Min gap),默认0.8。任意两颗颗粒轮廓之间的最小净距,同时也是颗粒与区域边界之间的最小距离。取值过小会让颗粒存在几乎相切的可能性,划分网格时容易出现畸形单元;取值过大会降低可达到的填充率。一般取接近单元最小尺寸。
填充率(Fill ratio %),默认 40。目标面积占比,即所有颗粒外轮廓面积之和占区域面积的百分比。插件按此值反算颗粒数量。受最小间距与形状限制,实际填充率可能略低于目标值,消息区会同时打印目标值与实际值。
时间上限(Time limit),默认30秒。每个粒径级允许的投放时间。达到上限后该粒径级停止投放,按已投放数量继续下一级,并在消息区提示。颗粒数量很多或填充率很高时可以适当调大,例如60至120秒。
随机种子(Seed),默认0。0表示每次绘制都使用新的随机序列,结果不可复现。填入任意正整数(例如11、2024)后,只要其他参数不变,每次生成的颗粒分布完全相同,便于论文复现与对照算例。
大粒径优先(Place largest class first),默认勾选。勾选时按粒径从大到小投放,大颗粒先占位、小颗粒后填空隙,堆积更接近真实骨料级配;取消勾选则按界面中的类别与行序依次投放,适合需要固定投放顺序的特殊算例。
输出参数
双层颗粒(Two-layer particles),默认不勾选。勾选后每颗骨料生成内外两层轮廓,内层为骨料,外层为界面过渡区。此时每类颗粒生成两个部件,骨料部件名为“前缀_AGG_序号”,界面部件名为“前缀_ITZ_序号”,界面部件是一个环形面,可直接赋予界面材料。
界面厚度(ITZ thickness),默认1.0。双层模式下内外轮廓之间的偏移厚度,即界面过渡区的厚度。不勾选双层颗粒时此项不生效。
生成基体(Create matrix part),默认勾选。勾选后生成带孔基体部件,外轮廓为区域矩形,内轮廓为全部颗粒轮廓。取消勾选则只生成颗粒部件,适合只需要骨料几何、基体另行处理的场景。
生成实例(Create assembly instances),默认勾选。勾选后把上述部件逐个实例化到装配中,并保留相对位置,打开装配即可看到完整的颗粒分布。取消勾选则只在模型树中保留部件。
覆盖同名部件(Replace parts with the same prefix),默认勾选。勾选后建模前先删除模型中所有以当前前缀开头的部件,避免同一模型内重复建模导致部件重名报错。若希望在同一模型内保留多套不同前缀的颗粒,请改用不同的部件前缀。
网格参数
划分种子 (Seed parts for meshing),默认不勾选。勾选后按单元尺寸为每个部件撒网格种子,种子密度由单元尺寸控制。只撒种子不生成网格,便于用户自行调整局部种子后再划分。
单元尺寸 (Element size),默认 2.0。网格种子的目标边长。该值应小于最小颗粒的特征尺寸,否则小颗粒可能只落到一两个单元,甚至无法划分。一般取模型可能存在的最小特征的三分之一至二分之一。
生成网格 (Generate mesh after seeding),默认不勾选。勾选后在撒种子的基础上直接生成自由三角形网格,得到网格划分后的模型。模型参数设置合理时网格质量较好;若出现极薄尖角,可减小单元尺寸或增大最小间距后重试。
粒径参数
粒径参数位于界面下方的四个分页中,分别是圆形 (Circle)、多边形 (Polygon)、正多边形 (Regular) 与矩形 (Rectangle)。每一页都有 Class 1 至 Class 4 四行,每一行代表一个粒径级。只有尺寸与占比都大于 0 的行才会被使用,未使用的行保持 0 即可。
边数(Sides),仅多边形与正多边形页有此项。随机多边形页的边数表示生成多边形时使用的边数,每颗颗粒在该边数下随机生成,因此形状各不相同;正多边形页的边数表示严格的边数,同一粒径级内形状一致,仅尺寸与位置不同。取值范围建议3至12。
最小直径(D min)与最大直径(D max)。该粒径级的尺寸区间,插件在区间内均匀随机取值。圆形页对应直径;多边形与正多边形页对应外接圆直径;矩形页的这两个字段分别是宽度(Width)与长度(Length)。同一页中,Class 1 的尺寸应大于 Class 2,依次递减,形成级配。
面积占比(Share %)。该粒径级占颗粒总面积的百分比。同一页四行的占比之和不必等于100,插件会按四页全部行的占比总和归一化分配目标面积,因此四类颗粒的相对比例由各自占比决定。某一类整体不使用时,把该页四行占比全部填0。
07建模结果
点击 Build 后,插件在指定模型中生成一组平面部件,全部为二维平面可变形体,截面类型为空,用户可按需赋予材料与截面。
单层模式生成颗粒部件与基体部件。颗粒部件按类别与粒径级命名,例如AF_POL_01、AF_REG_02、AF_REC_03、AF_CIR_04;同一类同一粒径级的所有颗粒放在同一个部件中,每个颗粒是一个独立的面,方便整体赋属性。基体部件命名为AF_MATRIX,只有一个面,但包含全部颗粒轮廓作为内孔。
双层模式改为生成骨料部件与界面部件。每类颗粒生成两个部件,界面部件是夹在骨料外轮廓与偏置轮廓之间的环形面,可直接用于界面相建模。
建模完成后,消息区会列出部件数量、颗粒总数与实际填充率。图4 是一次默认参数建模完成后的 CAE 界面,可以看到对应的装配实例,视口中为带孔基体与颗粒的平面视图。
ABAQUS随机二维颗粒插件:RandomParticles2D的图4
图 4 建模完成后的 CAE 界面
08许可说明
本插件采用单机许可模式销售,一个注册码对应一台计算机,不区分使用次数与使用时长,注册后该机器可长期使用,但不得更换计算机使用或更换本机硬件。
注册流程分三步。首次打开插件并点击 Build 时,消息区会打印本机注册号,格式形如 @ 开头的一串字符,同时给出作者联系方式;把该注册号发送给作者,获取许可证文件;重新打开插件即完成注册,运行时插件无未注册提示输出即可。
未注册时以试用模式运行。界面上所有参数仍可填写,但点击 Build 后插件会忽略这些设置,只按固定的默认参数建模(100×100 区域、四类颗粒各占 25%、目标填充率 40%、单层、生成基体与实例)。试用模式仅用于确认插件能正常运行与查看默认效果,不能用于实际生成计算。
注册后不支持退换,也不支持更换电脑。由于注册码与硬件一一对应且签发后即生效,插件属于可复制的软件产品,一经注册即视为已交付使用,不支持退款、退货或换货;同一注册码也不能转移到另一台计算机使用。请在购买前确认运行环境与本机硬件状态。重装操作系统不会影响注册码,许可证在重装后依然有效。
09常见问题
点击 Build 后提示参数错误。插件在建模前会集中检查参数,例如区域尺寸非正、填充率超出 0 至 100、粒径下限大于上限、最小间距过大导致颗粒放不进去、部件前缀为空等。按消息区的第一条提示修改即可,插件不会修改模型。
实际填充率明显低于设定值。常见原因是区域相对颗粒太小、最小间距过大、粒径级配中某一行尺寸区间过窄。可以先减小最小间距、放宽尺寸区间或增大区域尺寸,再逐步提高目标填充率。
颗粒数量与预期不符。颗粒数量由目标面积、粒径区间与占比共同决定。若某一页四行的占比都为0,该类颗粒不会生成;若某行只填了占比而尺寸为0,该行会被忽略。修改后重新点击Build即可。
模型树里出现重复部件。说明未勾选覆盖同名部件,或两次建模使用了不同的部件前缀。勾选覆盖同名部件后重建,或改用新的前缀,再手动删除旧部件。
生成的网格质量差或划分失败。多为颗粒之间存在极薄尖角。可增大最小间距、把单元尺寸调小到最小间距的三分之一以下,或由用户手动调整种子后再手动划分网格。
更换电脑后插件变成试用模式。这是单机许可的正常表现,注册码与硬件绑定,换机后需要重新购买授权。重装系统不会影响注册,只有更换硬件才会导致失效。
10技术支持
使用中遇到问题,或需要定制颗粒形状、级配形式、界面厚度分布等功能,可联系作者。反馈问题时请附上插件版本、Abaqus 版本、消息区的完整输出,以及能复现问题的参数设置,便于快速定位。
本文档随插件一同分发,若插件版本更新,参数与界面可能略有差异,以插件实际界面为准。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
ABAQUS RandomParticles2D V1.0
文件类型图标
AF_RandomParticles2D V1.0.rar
904.58KB
我的头像
