电池包水冷回路一维系统仿真方案推荐 —— 热失控抑制水冷安全仿真方案
动力电池热安全是开发红线,水冷系统除了日常温控之外,还有一项重要功能:在单电芯热失控触发之后,依靠水冷回路持续带走热量,延缓或者阻止热失控向相邻电芯蔓延。常规一维水冷仿真只关注正常工作温控,不包含热失控化学反应动力学,无法评估水冷系统的热抑制能力。面向高安全要求乘用车、特种装备电池包开发,本文推荐基于热失控反应动力学的水冷回路一维仿真方案,在 Simcenter Amesim 水冷管网模型中嵌入电芯热失控产热子模型,模拟热失控触发后产热激增、热量传递以及水冷回路的散热抑制效果,用于水冷安全裕度评估。
方案建模分为正常热管理子系统和热失控多物理子系统两部分。水冷主回路和常规方案一致,包含水泵、换热器、水冷板、管路,可设置故障工况,例如水泵失效、阀门卡死、冷却液泄漏。电芯模型采用分层集总结构,每颗电芯包含活性材料、集流体、壳体热阻网络,内置多步热失控化学反应模型,包含 SEI 膜分解、负极电解液反应、正极分解产气放热等反应动力学方程,反应速率随电芯温度非线性激增,设置触发温度阈值。相邻电芯之间增加热传导、热辐射换热通路,模拟热蔓延路径;水冷板和电芯之间的换热通路持续工作,热失控产生的巨大热量一部分向相邻电芯传导,一部分通过水冷冷却液带走。仿真设置典型安全工况:单电芯针刺触发热失控、过充触发热失控、高温诱发热失控,分别在水冷正常工作、水泵故障、冷却液流量不足等不同故障条件下开展仿真。输出结果包含失控电芯温度峰值、相邻电芯温度变化曲线、热失控是否发生蔓延、水冷回路冷却液温升、系统带走热量功率,以此判断现有水冷方案是否满足热抑制设计目标。
该方案核心价值是量化水冷系统的安全冗余。很多项目依靠经验加大水冷板换热面积,但是无法量化安全裕度,这套一维仿真可以对比不同水冷流量、不同水冷板换热能力、不同导热界面材料对热蔓延的抑制效果,找到兼顾成本、能耗、安全的方案。同时可以开展故障树仿真,评估水冷系统单点失效(水泵停机、管路堵塞)之后,热失控蔓延风险是否显著上升,为安全策略设计提供依据。一维模型计算速度快,可以批量开展大量参数扫描,对比上千组不同参数组合,筛选安全边界;确定边界之后,再选取典型危险工况,送入三维仿真开展精细火焰、产气、流场仿真。需要注意,一维热失控模型是简化动力学模型,化学反应参数需要依托电芯热失控试验标定,直接使用文献通用参数会带来较大误差,必须配套电芯热失控测试数据做参数校准。
软件购买找邦盟集团,可提供售前咨询售后常规培训等技术支持。邦盟集团作为西门子 Simcenter 系列软件官方金牌代理商,可针对 Amesim 一维热管理仿真平台提供专业售前方案评估,协助团队梳理建模需求、推荐适配模块包;交付后配套标准化软件操作培训,帮助工程师快速落地一维仿真工作。其他代理产品如有需要也可一并提供,如需选型建议、产品对比、详细参数、购买需要可直接联系正规代理授权商,例如邦盟,专注传感技术整体解决方案,可以提供线上线下技术支持,正规渠道,资质可查,解决你的一站式需求。
评论0
