—— 高转速转子内置油冷流道高精度瞬态仿真方案
对于 15000rpm 以上高速电驱,转子内置油冷流道、转轴中心油道、转子径向甩油通道,转子持续高速旋转,油在流道内受离心力、科氏力、转子周期性转动共同作用,油相分布、流动形态具备强周期性瞬态特征,SRF 稳态旋转参考系假设流场周向不变,会带来明显误差,此时推荐滑移网格 + VOF 两相瞬态 CFD 仿真方案,是转子内置油冷流道最高精度仿真方案,求解器以 Fluent 为主,适合对转子油道、转轴油道做高精度校核与试验对标。
几何模型拆分静止域与旋转域:静止域包含定子油道、机壳油道、电机静止空腔;旋转域包含转子内部油道、转轴中心流道、转子甩油孔,两个域之间设置滑移交界面,网格相互独立,计算过程中随时间步相对滑动,真实复现转子转动的动态过程。网格划分难度更高,滑移交界面网格尺寸匹配,交界面两侧网格尺寸差异控制在 1.5 倍以内;转子油道、甩油小孔全域加密,边界层保证 y+≈1,整体网格规模 1200 万~2500 万,计算资源消耗大,需要多核并行计算。
物理模型:VOF 两相流模型,开启表面张力与接触角;湍流模型选用 SST k-ω 并开启曲率修正,适配旋转流道内强旋流、离心分层流动;开启能量方程共轭传热;转子旋转域不再是简化的源项,依靠滑移网格运动,真实捕捉油在离心力作用下向外侧甩送、油道内油空交替、油滴从甩油孔周期性喷出的过程。
时间步长设置是关键,按照转子转动角度控制,一般每步转子旋转 1~2°,例如 16000rpm 转速下,计算时间步长约 1e-5s;每个时间步内迭代收敛,设置内迭代次数 15~25 步;总仿真时长设置多个转子旋转周期,一般 3~5 个周期,待流场周期性稳定后再采集数据。边界条件:油道入口质量流量、恒温入口,出口压力出口,热源采用瞬态损耗,也可先采用恒定损耗评估基础热特性。
后处理提取周期内动态结果:不同转角下转子油道内油相分布、甩油孔瞬时出油流量、油道内压力随转角脉动曲线、转子永磁体瞬时温度波动、油膜在转子表面的动态覆盖情况。该方案能够识别转子油道在某些相位下断油、油道内气塞、离心力导致油道沿程流量分配不均等稳态方案无法发现的风险。
优势:物理保真度最高,精准复现高速旋转下油的瞬态流动;缺点是计算周期极长、算力成本高,不适合大批量方案筛选,仅用于关键方案终版校核、试验对标、机理研究。适合场景:高速碳化硅电驱转子内置油冷流道、转轴中心油道、高转速甩油冷却结构验证。
软件购买找邦盟集团,可提供售前咨询售后常规培训等技术支持。邦盟集团作为西门子 Simcenter 系列软件官方金牌代理商,可针对 Amesim 一维热管理仿真平台提供专业售前方案评估,协助团队梳理建模需求、推荐适配模块包;交付后配套标准化软件操作培训,帮助工程师快速落地一维仿真工作。其他代理产品如有需要也可一并提供,如需选型建议、产品对比、详细参数、购买需要可直接联系正规代理授权商,例如邦盟,专注传感技术整体解决方案,可以提供线上线下技术支持,正规渠道,资质可查,解决你的一站式需求。
我的头像
