直播预告 | 塑料耐电痕化测定的实验室比对讲评
一、耐电痕化比对的结果怎么看?
耐电痕化试验(GB/T 4207)模拟绝缘材料在潮湿、污染环境下的表面劣化:两片铂电极以规定接触力压在试样表面,施加交流电压并按 30 s 一滴的节奏滴下 0.1% 氯化铵溶液,累计 50 滴;试样表面一旦形成导电通路、出现持续燃烧,或过电流装置动作,即为失败。
CTI 与 PTI 是两个不同口径的指标。CTI(相比电痕化指数)按现行版程序测定:先升压找出 5 个试样耐住 50 滴不失败的最高电压,再在低 25 V 一档以 100 滴做验证;PTI(耐电痕化指数)按产品标准规定电压做验证,5 个试样全部通过即为合格——若有 1 个试样失败,可加测 5 个,累计 10 个中仅 1 个失效仍可判合格。CTI 是材料的“能力值”,PTI 是产品的“达标线”——两者口径不同,报告混写是耐电痕化比对最常见的错误。
比对结果:本次实验室间比对对实验室结果的评价原则:耐电痕化指数 PTI 600 V 通过为满意结果;耐电痕化指数 PTI 600 V 不通过为不满意结果。
三大离散来源贯穿全场:① 电极状态与滴液参数不一致,起痕的起始条件就变了;② CTI 与 PTI 判定口径不同(测定值与验证值混报、电压档位口径不一),同一批数据能差出一档;③ 试样表面状态与预处理不同——耐电痕化与表面润湿性强相关,不同表面的结果不可直接互比。
二、七大偏差来源与改善要点
此项测试偏差来源归为七类,逐项给出改善要点,供各参加实验室对照自查:
1、电极状态与压力不一致:铂电极氧化、污染或端部磨损未及时处理,接触力偏离 1.0 N,两极间距偏离 4.0 mm,起痕位置与判定都会改变。→ 比对前统一电极修整与压力核查,报告附电极状态照片。
2、电解液与滴液参数不一致:氯化铵浓度配比、滴液量、滴液间隔、滴液高度任一参数不同,溶液在试样表面的扩散范围就不同,起痕快慢随之改变。→ 统一 0.1% 氯化铵溶液现配现用,每滴约 20 mm³(50 滴约 1.07 g、20 滴约 0.43 g)、间隔(30 ± 5)s、滴落高度(35 ± 5)mm,逐滴记录。
3、试样表面状态与清洁度不一致:脱模剂、油污、指纹、划痕会显著改变表面润湿性,同一材料可差出数个档位。→ 统一清洁方式(如擦拭后干燥),比对前逐片检查表面并记录。
4、试样厚度与支撑不一致:厚度不足或背面支撑方式不同,灼穿后的判定与散热路径都会受影响。→ 统一试样厚度(不小于 3 mm)与底面支撑方式。
5、环境条件不一致:温湿度偏离(23 ± 2)℃ /(50 ± 10)% RH 的状态调节条件,试样从状态调节环境取出超过 30 min 才开始试验,或环境气流干扰滴液落点。→ 统一状态调节条件与“取出 30 min 内开测”要求,试验中避免气流扰动。
6、CTI 与 PTI 口径混报:CTI 是逐步升压的“测定值”,PTI 是规定电压下的“验证值”,报告若不注明是 CTI 还是 PTI 及其试验电压,下游会误读材料等级。→ 报告明确注明 CTI 或 PTI 及试验电压与判据。
7、设备校准与滴液系统状态:电压示值误差、滴液器校准(滴液体积偏差)超差,滴下的就不是同一滴。→ 比对前统一校准电压回路与滴液装置,报告附校准记录。
▼ 表 1 耐电痕化试验常用判据与概念(比对必看)
⚠️ 注:表 1 为常用判据示意,具体电压档位、滴液参数与判定要求以 GB/T 4207—2022 现行版、本项目总结报告及技术协议为准。
📺 直播预告
· 直播主题:塑料耐电痕化测定的实验室比对讲评
· 直播时间:2026 年 11 月 19 日(周四)17:00 - 18:00
课程大纲
- 耐电痕化测试的原理
- 测试方法及装置
- 比对结果分析
- 测试结果影响因素
直播地址:扫码预约
往期直播
- 红外光谱定性分析实验室比对讲评
- 塑料灼热丝起燃温度测定的实验室比对讲评
- 盐雾试验的真实陷阱与破解之道
- 热失重测试实验室比对讲评
- 工业CT无损检测技术分享
- 熔融和结晶温度及热焓的实验室比对讲评
- 玻璃化转变温度的实验室比对讲评
- 垂直燃烧的实验室比对讲评
- 水平燃烧的实验室比对讲评
- 塑料熔融指数的实验室比对讲评
- 维卡软化温度的实验室比对讲评
评论0
