基于Lumerical的氮化硅无源器件逆向设计
关键词:氮化硅光子学;逆向设计;拓扑优化;波分复用;偏振分束器
一、文章简要介绍
氮化硅折射率对比度低,器件往往做得又长又大,集成密度上不去。加拿大蒙特利尔高等技术学院团队在Nature Communications发文,用逆向设计把三个氮化硅无源器件压到微米量级:四通道波分复用器、五模模分复用器和偏振分束器,面积最多缩小1200倍,最小特征仍有160纳米(DOI:10.1038/s41467-025-64359-1)。
CWDM版图与SEM
图1 CWDM版图与SEM
二、仿真步骤
平台是400纳米全刻蚀氮化硅芯层加二氧化硅包层,1550纳米波长下折射率分别取1.997和1.441。逆向设计用LumOpt做密度拓扑优化,底层调用Ansys Lumerical三维FDTD求解直接问题与伴随问题,得到目标函数对每个网格的灵敏度,再交给SciPy的梯度算法迭代。
优化分两个阶段:先做灰度连续优化;再二值化,用120到160纳米半径的top-hat卷积核滤掉小孔和尖角,加Heaviside投影把几何推向二值。团队比较了三种初始化,CWDM和PBS用平均折射率起步最好,MDM用氮化硅起步更好,还用PreFab深度学习模型预测代工刻蚀偏差并修正版图。
CWDM四通道光场
图2 CWDM四通道光场
三、关键结果与发现
四通道CWDM只有24乘24微米,覆盖1530到1590纳米四个波长,每通道以中心波长附近10纳米内5个采样点联合优化。中心波长实测效率最高负0.8分贝;三件未修正版图的重复器件平均效率负1.0到负1.7分贝,串扰低于负11.6分贝,仿真与实测差异主要来自过刻蚀。
CWDM四通道传输谱
图3 CWDM四通道传输谱
五模MDM更短,只有16微米:五路850纳米宽的输入波导把TE00到TE04五个模式合进一根总线。实测TE00模平均效率负1.0分贝,最高的TE04模负2.3分贝,串扰低于负11分贝,比此前1.4毫米长的三模复用器缩短了近90倍。
五模MDM版图与SEM
图4 五模MDM版图与SEM
偏振分束器占地24乘12微米,整个C波段TE模平均效率负0.8分贝、TM模负0.9分贝,串扰低至负18分贝。三个器件占地都是同类已演示器件中最小的,氮化硅平台也能做出硅基量级的紧凑度,为多维复用和量子芯片腾出空间。
MDM五模传输谱
图5 MDM五模传输谱
光场分布一目了然:CWDM里不同波长渐变分流,MDM里五个模式各走一路,PBS里TE与TM分道扬镳。逆向设计的价值在于把设计自由度交给算法,工程师只定义端口、目标和工艺约束,剩下交给算法。
MDM五模光场分布
图6 MDM五模光场分布
团队还系统考核了制造重复性:同一版图多件器件实测曲线几乎重合,用深度学习模型修正版图后效率与串扰进一步改善,通道1串扰改善超过5分贝。对想做大规模氮化硅光子集成的人来说,这套Lumerical加拓扑优化的流程可以直接搬走。
偏振分束器与光场
图7 偏振分束器与光场
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真技术服务:①Lumerical FDTD三维电磁仿真;②LumOpt逆向设计与拓扑优化;③波分复用、模分复用与偏振分束器件定制;④工艺容差与版图修正分析;⑤仿真与流片实测对标。无源光器件设计,欢迎咨询。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
评论0
