如何在CAD中绘制水泵基础?
CAD水暖电怎么绘制水泵基础?
在水泵间设计中,水泵基础是承载水泵机组、传递荷载并保证设备稳定运行的重要结构。基础设计需要考虑机泵类设备的型号、转速、功率、规格以及设备轮廓尺寸图等多项参数,同时还需满足减震、地脚螺栓定位等规范要求。如果采用手工绘制方式,设计人员需要先查阅设备样本获取尺寸,再根据规范计算基础的长宽高,最后逐条绘制轮廓线和地脚螺栓孔,整个流程繁琐且容易因参数遗漏或计算偏差导致返工。此外,设备选型本身也是一项耗时的工作,需要在多个型号之间比对流量、扬程和功率等指标。水暖电软件针对这一环节提供了水泵基础绘制功能,将设备选型与基础生成集成在一起,用户只需输入基本参数即可完成选型和绘图。下面介绍具体的操作步骤。
问题描述:
水泵基础设计需要考虑机泵类设备的型号、转速、功率、规格及轮廓尺寸图等参数,手工绘制较为繁琐,切规范较多,设备选型也繁琐。
CAD水暖电如何绘制水泵基础?
步骤指引:
1、点击水暖电菜单【给排水-水泵间-水泵基础】(【SBJC】命令),调出绘制水泵基础设置对话框;
如何在CAD中绘制水泵基础?的图1
2、点击【水泵选型】,输入【流量】,【扬程】,【厂家】,水泵型号规格等参数,点击【开始选型】,选择合适的水泵;
如何在CAD中绘制水泵基础?的图2
3、选型完成后,输入尺寸参数,点击【确定】,即可生成对应的水泵基础。
如何在CAD中绘制水泵基础?的图3
4、如果需要考虑设计减震,则勾选左下角【减震】选项,此时生成的即为所需水泵基础。
如何在CAD中绘制水泵基础?的图4
通过上述步骤,水泵基础可以在选型完成后自动生成,基础的尺寸和轮廓均按所选水泵的参数确定,省去了手动查阅样本和计算尺寸的环节。如果项目有减震要求,勾选减震选项后生成的基础会自动包含减震设计内容,无需另行绘制。需要注意的是,在选型阶段输入的流量、扬程等参数应尽量准确,以保证所选水泵型号与实际设计工况匹配。生成后的基础如需调整,可以重新进入对话框修改参数或重新选型。该方法适用于各类水泵间的基础设计,能够有效减少重复劳动,提高给排水设计的出图效率。
我的头像
