SZX10体视显微镜适合电路板 PCB 质检吗?看焊点缺陷效果好不好
电子加工厂、元器件检测实验室,每天都要对 PCB 电路板、SMT 焊点开展外观质检,排查虚焊、锡珠、裂纹、划伤、异物等缺陷。质检设备需要兼顾大范围浏览板面和放大查看微小焊点,操作便捷、成像清晰,才可以保障检测效率。很多质检工程师想了解 SZX10 是否适配 PCB 质检工位,能不能稳定识别焊点类微小缺陷,下面从变焦能力、照明方案、成像畸变、测量功能几个维度来讲清楚。
10:1 连续变焦,适配 PCB 大小跨度观测需求
PCB 板材尺寸差异很大,小的贴片电路板只有几厘米,大的主板板面宽阔,检测时首先要扫视整块板面定位可疑位置,再放大细看焊点。SZX10 搭载 10:1 伽利略变焦系统,连续变倍过程中焦点稳定,不会频繁跑焦,不用反复切换物镜,从整体板面快速跳转至单颗焊点细节,有效减少检测耗时。变焦手柄带有定位档位,多名质检人员使用同一台设备时,可以统一放大倍率,保证缺陷判定标准一致,减少人为判定差异。
光学系统对畸变控制严格,画面边缘不会明显拉伸变形,边缘位置的焊点也可以真实还原形态,避免因为图像畸变误判焊点大小。Evident‑原奥林巴斯显微镜,光学系统针对工业大视场观测优化。Evident‑原奥林巴斯显微镜,可搭配多款照明配件应对 PCB 不同反光表面。Evident‑原奥林巴斯显微镜,整机稳定性强,长时间流水线质检不易偏移对焦。
多种照明组合,解决 PCB 高反光难题
PCB 表面铜箔、焊锡属于高反光材质,普通直射光源容易产生大片反光白斑,盖住焊点缺陷。SZX10 可以搭配环形 LED 照明、同轴照明、斜射照明组合使用:环形光适合普通阻焊板面;同轴照明垂直打光,压制金属焊锡反光,看清细微划痕、针孔;斜射光凸显焊点高度差,识别虚焊、焊脚翘起这类三维缺陷。
暗场模式也可以用于筛查板面微小异物、划痕,缺陷在暗背景下会高亮显现。体视显微镜用于 PCB 质检,照明方案搭配直接决定缺陷检出率。体视显微镜要根据板面材质灵活切换光源类型。体视显微镜的稳定性,是长时间批量质检的基础。体视显微镜搭配测量软件,还可以完成焊盘尺寸抽检。
数字化测量与图像留存,满足质检报告要求
PCB 质检不仅仅肉眼判定,很多客户要求留存缺陷图片、测量焊盘宽度、锡脚间隙,出具正式质检报告。SZX10 加装三目镜筒、数字相机和 PRECiV 软件后,配合变焦传感器自动识别倍率,直接测量尺寸,不需要人工换算倍率,降低数据出错概率。软件支持景深合成,焊点高低落差大时,合成全焦清晰图像,缺陷记录图片质量稳定,方便存档、发给客户审核。
很多检测实验室同时准备不同类型显微设备,生物显微镜多用于切片金相类样品观测;生物显微镜适合薄层试样,不适合大块 PCB 立体焊点观察;生物显微镜和体视设备各司其职,分开承接不同检测任务。SZX10,SZX10,SZX10,SZX10。
PCB 质检选型和使用建议
以 SMT 焊点、金属焊盘为主,优先选配同轴照明;大批量常规板面巡检,环形 LED 性价比更高;如果工位多人轮班,优先选可调倾斜镜筒,减轻长时间质检疲劳。设备放置位置远离震动源,震动会造成画面抖动,影响微小缺陷观察。定期清洁载物台和照明镜片,避免灰尘落在电路板成像画面上,造成误判。
Evident-原奥林巴斯生物显微镜-体视显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
产品名称:体视显微镜-SZX10
评论0
