设备多支路同时防护怎么做?V74G 系列性能能否满足多路工况?
V74G 系列溢流阀适配单机多分支气动回路,支持模块化拼装,实现支路独立超压保护,搭配空气处理设备净化气源,讲解调试维护要点。
多支路气动设备,压力保护常见选型困扰
不少自动化设备,一台主机分出多路气动支路,分别驱动夹具、推送气缸、夹紧机构等不同执行部件。各个支路工艺压力要求不一样,有的支路工作压力高,有的支路压力低。如果仅仅在总气源安装一只保护元件,当其中某一条支路出现压力异常,总阀才会动作,会造成整台设备全部停机;如果每条支路单独配保护阀,又希望阀体可以兼容模块化安装,减少管路杂乱程度。
市面上很多阀体,要么只能单路管接,拼装兼容性差;要么多路工况下,压力控制精度发生偏移,支路之间互相干扰。设备厂商希望找到通流充足、模块化兼容、多支路工况压力控制稳定的保护部件。诺冠(IMI Norgren)针对多分支设备工况迭代产品,兼顾通流与模块化兼容性,诺冠(IMI Norgren)Excelon Plus 产品系列可以应对设备多支路复杂气动需求。
设备多支路同时防护怎么做?V74G 系列性能能否满足多路工况?的图1
V74G 系列产品特点,适配多分支设备工况
V74G 系列归属于 Excelon Plus 模块化系统,V74G 系列拥有更大通流能力,支持模块式拼接也可以独立管接装配,V74G 系列压力调节范围 0.3‑10bar,阀体结构针对压力脉动做优化,多条支路同时启停带来压力波动时,依旧可以维持保护压力稳定,不会出现误开启或者开启滞后。
调节旋钮自带防篡改配件,调试完毕之后可以锁止,避免现场人员随意改动保护设定。阀体预留压力表安装接口,每一个装配点位都可以外接压力表,直观读取对应回路实际压力。当设备多条支路同时动作,产生瞬时压力冲击,V74G 系列可以快速感知压力超限,及时释放多余压缩空气,保护对应支路气缸与阀件,不会牵连其他正常工作支路。
很多物料搬运自动化设备、装配工装设备,会把多只 V74G 系列嵌入模块化单元,每一条工艺支路分配一只,实现支路独立超压防护,单条支路故障触发保护,其余生产回路继续运行,设备容错能力得到明显提升,减少不必要整机停机。
V74G 系列装配调试,多支路系统维护要点
进行多支路模块化拼装,统一选用 Excelon Plus 系列配件,模块卡扣推紧锁定,确认拼接位置无松动。每一条支路单独调试,不要多条支路同时满压调试,逐个设置每一路需要的超压保护压力。全部调试结束后锁好旋钮防篡改装置,做好每一路保护压力记录归档,方便后续设备检修查阅。
多支路系统,气源洁净度尤为关键,一旦杂质进入模块化气路,会影响全部支路阀体。空气处理设备在气源输入端完成过滤净化,去除铁锈颗粒、油污杂质,空气处理设备建立更换台账,按时更换滤芯,空气处理设备过滤性能下降,杂质进入阀体内部,会造成阀芯卡滞,保护功能失效。
日常设备点检,除了查看气缸、电磁阀工作状态,也要定期校验 V74G 系列保护功能。可以人为调高支路压力,确认阀门在设定压力正常溢流,校验结束恢复正常工作压力。密封橡胶件随着时间会出现老化,设备运行多年之后,观察阀体有没有漏气,必要的时候更换原厂密封维修套件。
V74G 系列适用边界,选型避开认知误区
V74G 系列适合单机设备多分支气动回路,装配工装、物料搬运设备、自动化专机的分路保护。它属于支路级保护产品,并不适合工厂空压机站大流量总主管泄压,总主管需要选用大通径大溢流量型号。
选型需要分清产品定位,V74G 系列是安全保护部件,溢流阀仅在压力超限时工作,正常生产工况溢流阀应当保持关闭状态,溢流阀长期持续排气就代表上游调压部件出现故障,要排查故障源头,不能把溢流阀当做调压元件长期泄压。溢流阀选型时核对介质,仅用于干燥洁净压缩空气,不可用于其它流体介质。
对于单机多支路自动化设备,V74G 系列凭借通流能力与模块化兼容优势,实现分路独立安全防护,降低单支路故障对整机生产的影响。
诺冠 IMI Norgren-空气处理设备-溢流阀:https://www.norgren.com.cn/3696.html
我的头像
