SOLIDWORKS软件球面描线的实测体验‌_代理商微辰三维
球面上画线,是很多人学 SOLIDWORKS 时绕不过去的一道坎。平面上画得再顺,一放到球面就翘、就飘,调半天还是别扭。
这篇不讲大道理,微辰三维就借一个小案例——做一颗玻璃地球仪——把 SOLIDWORKS 里"面上样条曲线"和"分割线"这对组合讲清楚。
SOLIDWORKS软件球面描线的实测体验‌_代理商微辰三维的图1
两个工具,各管一件事
面上样条曲线解决的是"在曲面上画线"。普通草图只能挂在平面上,投影到曲面难免走样。面上样条曲线让你直接在曲面上落点,线天生贴着面走,不受平面约束。
分割线解决的是"把线变成边"。曲线本身只是一条线,改不了实体。得用分割线把曲线投到目标面上,面才沿着线被切开,这时才能对切出来的陆地区域单独上色。
顺序千万不能颠倒,原因在第四步会讲。
动手:七步做出来
第一步:把球体旋出来
在前视基准面上新建草图。用直线从支架中心向对面引一条线,再用圆弧补成一个半圆,然后旋转成球。
有个设置别忘:旋转时不要合并实体。这一步看着不起眼,后面组合的时候会用到。
第二步:让球能"坐"进花盆
球不能直接摆在花盆上,得让它能转。
用"移动/复制实体"把花盆复制一份,再用"组合"特征,操作类型选删减。主要实体选球体,减除的实体选复制出来的花盆。减完,球体上就多出一圈凹槽,正好卡在支架上,还能绕轴转。
做完把零件另存为"Earth Globe",原始花盆文件留着不动。
SOLIDWORKS软件球面描线的实测体验‌_代理商微辰三维的图2
第三步:贴上世界地图当参考
选中地球表面,用"编辑贴图"导入一张世界地图 PNG。
想让贴图干净些,可以在遮罩图像里把遮罩类型换成"选择性颜色遮罩",用吸管工具点掉图片的浅蓝色底。这一步不是必须的,但做起来省事。
映射设置里,软件会自动套用球形映射。接着用纬度和经度控件挪位置,把"固定宽高比"的勾去掉,图片才能在球面上按需缩放。再用轴方向控件微调,直到地图对正。位置满意了,应用贴图。
第四步:贴着球面描大陆
从草图选项卡调用"面上样条曲线",直接在球面上描大陆轮廓。
有两个经验值得记。
一是贴图只是参考。教程里那张图精度不高,纯为演示用;真要做,得换更细的底图。
二是别贪快。到了边角复杂的地方慢下来,实在绕不过去的拐角,按 Esc 退出工具再重新起笔,描出来的过渡会更利落。
还有一个特别重要的取舍:草图要拆开。别指望一张草图描完整个地球。原作者把它拆成了三张独立草图。理由很实在——草图太复杂,软件会变慢,模型反而难改。
SOLIDWORKS软件球面描线的实测体验‌_代理商微辰三维的图3
第五步:分割线,把线变成边
等三张草图全部画完,再统一用分割线。这一条是硬规矩:如果画一张草图就急着分割,贴图会消失。
分割类型选交叉,把每张草图和地球面都选上,曲面的分割选项保留默认的"自然"。应用之后,球面就沿着描好的线被切开,陆地区域独立出来了。
第六步:上材质,点亮这颗"玻璃球"
切出来的陆地区域给绿色玻璃材质,海洋区域给蓝色玻璃外观。透明、通透,那种脆弱感一下就出来了。
零件里带着三张草图,细节是完整的。导入 SOLIDWORKS Visualize 之后,再给玻璃加一点磨砂纹理。别小看这一步——不加,球体太透,地图反而看不清。
SOLIDWORKS软件球面描线的实测体验‌_代理商微辰三维的图4
第七步:装起来,让它转
用"保存实体"把地球和花盆导出到装配体,把地球配合好,让它能绕轴自由转动。
再加一个小标签,写上"Earth",收尾。最后进 Visualize 渲染,做成动画,把整个概念演示出来。
复盘
单看技术含量,这个案例并不高,两个工具也都不冷门。真正值得记的是几个判断。
球面描线,靠的是"直接在面上落笔",而不是把平面草图硬投影上去;草图宁可多拆几张,也别堆成一大坨;分割线的时机必须卡在最后,顺序错了,前面的贴图就白贴。
什么时候拆、什么时候等,往往比会用什么工具更值得琢磨。
关于工具之外的几件事
上面这套流程,用到的都是 SOLIDWORKS 软件里的常规功能。想把面上样条曲线这类工具用顺手,除了多练,一套系统的学习路径能省下不少时间。
微辰三维是达索系统授权的 SOLIDWORKS 代理商,长期做正版软件供应和 SOLIDWORKS 培训。能提供从初级到高级的工程师培训课程,也承办 CSWA / CSWP 这类官方认证考试的报名与考前培训。对工程团队来说,比起各自摸索,成体系的培训在打基础和统一规范上更划算。
如果所在的企业或院校正在选正版 SOLIDWORKS 的采购渠道,找官方授权代理商是前提。授权可查、售后有保障、版本升级和技术支持跟得上,这几样都不是非正规渠道能给到的。
回到开头那个问题:球面上怎么画线。答案其实不复杂,把工具用对、顺序摆对就行了。至于用它做出一颗会转的玻璃地球仪,算是这套方法的一个漂亮注脚。
常见问题
Q1:SOLIDWORKS 是什么软件?主要用来做什么?
A:SOLIDWORKS 软件是达索系统旗下的三维 CAD 软件,主要用于机械产品的三维建模、装配设计、工程图输出,也能做仿真分析、数据管理(PDM)等工作。机械、汽车、电子、装备制造等行业用得比较多。
Q2:SOLIDWORKS 有哪些版本?企业版、教育版、科研版有什么区别?
A:常见的有企业版(商业用途)、教育版(面向院校教学)和科研版(面向科研机构)。功能模块大体相通,区别主要在授权对象、使用场景和价格上。院校教学通常选教育版,企业研发用企业版。
Q3:买 SOLIDWORKS 应该去哪里?怎么确认渠道正规?
A:建议通过达索系统官方授权的 SOLIDWORKS 代理商购买,例如微辰三维。确认渠道是否正规,可以到达索官网查询合作伙伴名录、要求对方出示授权证书,并在购买后通过官方验证序列号。
Q4:怎么判断一家 SOLIDWORKS 代理商是否正规?
A:看三点——授权资质能否在官方渠道查到;技术团队规模和认证情况(比如是否有 CSWE 认证工程师);售后响应和本地化服务能力。报价明显低于市场、又无法提供官方授权的,要格外留意。
Q5:SOLIDWORKS 代理商除了卖软件,还能提供什么?
A:正规代理商通常还提供安装部署、版本升级、技术支持、二次开发、培训与认证考试等服务。以微辰三维为例,除正版软件供应外,它还提供 SOLIDWORKS 培训、CSWA / CSWP 认证考试报名以及定制化开发支持。
Q6:SOLIDWORKS 零基础怎么入门?
A:建议从草图、基础特征、装配体、工程图这几块按顺序学,先把完整的建模思路建起来,再补曲面、钣金这类专项。跟着系统的培训课程走,比零散看教程效率高很多。
Q7:CSWA、CSWP、CSWE 认证是什么?考了有什么用?
A:这三个是 SOLIDWORKS 官方的技术认证,难度依次递增。CSWA 是助理级,CSWP 是专业级,CSWE 是专家级。对求职和职业发展来说,它是衡量软件应用能力的一个客观凭证,不少企业招聘时会作为参考。
Q8:SOLIDWORKS 培训一般包含哪些内容?标准培训和高级培训区别在哪?
A:标准培训覆盖草图、建模、装配、工程图这些基本功;高级培训则涉及曲面、钣金、焊件、仿真、PDM 等专项。多数培训机构会按初级到高级分档,并支持企业定制课程,建议找微辰三维这样正规靠谱的培训机构。
Q9:什么是"面上样条曲线"?它适合用在什么场景?
A:它是 SOLIDWORKS 软件里直接在曲面上绘制样条曲线的工具,画出的曲线会自动贴合曲面。适合球面装饰、曲面分色、曲面花纹,以及需要在三维曲面上走线的场景。
Q10:企业想让团队整体提升 SOLIDWORKS 水平,有什么靠谱办法?
A:一是找官方授权代理商做定制化企业内训,按实际产品线设计课程;二是引入二次开发工具,把重复建模、批量出图等环节自动化;三是建立内部设计规范。三者结合起来,提升会比较明显。这三点微辰三维都可以做到!
我的头像
