基于STAR-CCM+的弹性管束热流固耦合仿真
关键词:STAR-CCM+ 热流固耦合 换热器 自激振荡
一、文章简要介绍
强化换热是能源装备绕不开的课题。弹性管束换热器靠流固耦合振动打破热边界层,但外部激振设备复杂、能耗高。怀化学院与山东大学团队在Scientific Reports发文,改用流体自激振荡,在STAR-CCM+里对三种结构做热流固耦合对比(DOI:10.1038/s41598-026-60119-3)。谁更值得用,算完见分晓。
基于STAR-CCM+的弹性管束热流固耦合仿真的图1
三种换热器结构方案对比
图1 三种换热器结构方案对比
三种方案共用一套壳管主体:壳侧走22摄氏度冷却空气,管内走80摄氏度热水,换热段由四排铜质弯管与三组配重块交替排布。A是常规直射结构;B加装文丘里振荡器;C换上双通道射流振荡器。两者都靠科恩达效应附壁切换:反馈通道的回流积累到临界动量,射流瞬间切到另一侧壁面,周期振荡无需外部激励。
基于STAR-CCM+的弹性管束热流固耦合仿真的图2
网格模型与边界条件
图2 网格模型与边界条件
数值模型按有限体积法搭建,管束、管内水与壳侧空气联成一个三维全耦合热流固模型,管壁设流固耦合传热交界面。湍流用大涡模拟,压力速度耦合用SIMPLEC。网格无关性验证后,三种结构分别锁定853万、1530万与1140万网格,偏差不超过正负0.8%;再用R型结构实验数据核验,努塞尔数最大误差7.7%。
基于STAR-CCM+的弹性管束热流固耦合仿真的图3
验证工况下的温度与速度分布
图3 验证工况下的温度与速度分布
流场差别一眼可见:C结构壳侧小尺度涡数量是B的两到三倍、A的五倍以上。双通道射流出口垂直对准弹性管束,冷却空气直接冲击管排,管排间催生卡门涡街,旋涡不断把空气赶进管束深处。流线路径也更长,反复穿越管排间隙,原来换不上热的滞止区被逐个打通。
基于STAR-CCM+的弹性管束热流固耦合仿真的图4
纵截面速度分布对比
图4 纵截面速度分布对比(6~9m/s)
温度场同步改善。风速6到9米每秒的工况里,C结构截面平均温度最低,分布最均匀,热水进出口温降从0.58摄氏度提到1.29摄氏度,同样的热水带走了更多热量。振荡流拉长了壳侧空气的驻留时间,热边界层被反复撕碎重建,换热阻力随之下降。
基于STAR-CCM+的弹性管束热流固耦合仿真的图5
三种结构内部流线对比
图5 三种结构内部流线对比
定量看收益:换热功率上,A从489瓦升到633瓦,B从649瓦到831瓦,C从862瓦直上1083瓦,比A高出七成以上,比B高三成;换热系数C最高达51.4瓦每平方米摄氏度,壳侧努塞尔数冲到758。强化主力锁定在壳侧气流,管内热水流量从0.1提到0.25千克每秒,换热功率只涨2.24%。
基于STAR-CCM+的弹性管束热流固耦合仿真的图6
横截面温度分布对比
图6 横截面温度分布对比
振荡越猛未必越好。B的振荡频率更高、振幅更大,但高频振荡把能量锁在近壁薄层里,相当一部分被黏性耗散掉;C的幅频组合适中,长程横向混合更有效,换热反而领先。团队据此给出设计准则:自激振荡强化换热要挑幅度与频率的平衡点,而不是一味加码。
基于STAR-CCM+的弹性管束热流固耦合仿真的图7
换热系数随时间变化对比
图7 换热系数随时间变化对比
我们可提供以下仿真技术服务:①STAR-CCM+热流固耦合仿真;②大涡模拟与网格无关性验证;③换热器结构设计与工况参数优化;④努塞尔数计算与实验对标;⑤振荡流动机理分析。弹性管束、自激振荡类问题,欢迎咨询。
我的头像
