光学仿真为什么能计算亮度和电流效率?
不同亮度的 OLED 红绿蓝子像素阵列概念插图
OLED 光学仿真软件 Dreapex TMM 可以提供辐亮度(Radiance)、亮度(Luminance)和电流效率(Current Efficiency,CE)等仿真结果。这些结果都与注入电流有关,可软件目前并不求解电荷注入、输运和复合。它们是怎样算出来的?
从电荷注入到外部光子
通电后,电子与空穴从两侧电极注入,在器件内部复合形成激子。载流子注入和传输决定激子生成的数量与位置;激子形成后,材料内部的非辐射过程、波导、表面等离子激元(SPP)、寄生吸收又会消耗能量。因此,注入电荷只有一部分最终成为逃逸到器件外部的光子。[1,2]
电荷到激子、进入电磁通道、形成外部光子的流程及 EQE 分解公式
图 1:按损失环节分解外量子效率,公式据 Nowy 等式(8)合并记号。[1,式(8)]
  • C 是注入电荷形成可参与发光激子的比例,合并电荷平衡和激子利用因子;
  • q_eff 是激子进入全部电磁通道的比例,其中也包含最终被金属吸收的能量;
  • η_out 是取光效率(Light Extraction Efficiency,LEE),表示发光体产生的光从目标发光面逃逸出器件的比例;
  • 外量子效率 EQE 为从发光侧逃逸到外部的光子数与注入电子数之比。[1]
激子利用因子是已形成的激子中可以参与发光的比例。例如,按简单自旋统计,普通荧光 OLED 中约 25% 的激子是可以发光的单重态;实际比例可能随材料和工作条件变化。[3]
计算流程如下:
  1. 已知电流密度,就知道单位面积每秒注入多少电荷;
  2. 再给出电荷形成可发光激子的效率,就能确定激子生成量;
  3. 结合膜系与发光体参数,光学模型再计算光谱、出光方向和绝对光输出。
Dreapex TMM 从图 1 中给定的发光源开始,计算衰减、出光与损耗。由于光学仿真不求解电荷注入、传输和复合过程,所以电流、C 和发光体空间分布作为光学仿真的输入量提供。
转换效率与光谱强度
红框标出发光体的空间分布、位置、转换效率和本征量子效率
图 2:单发光体的空间分布、位置和效率设置。
Emitter 的 Conversion Efficiency 对应图 1 的 C。只探究光学结构对 LEE 的影响时,建议统一设为 1;计算 EQE 时,建议根据实际器件的电荷平衡和激子利用情况调整该值。[1]
材料自身的非辐射损失则通过 Quantum Efficiency 设置。该值为本征量子效率,即均匀参考介质中本征辐射衰减占总衰减的比例。通常可采用与实际发光层组成相近的薄膜的光致发光量子产率(PLQY)。[1]
电荷没有形成可发光激子的损失归入 Conversion Efficiency,激子形成后的本征非辐射损失归入 Quantum Efficiency,注意两项之间的区别。[1]
仅改变 Conversion Efficiency,出射光谱会怎样变化?沿用图 2 的膜系,给发光体输入中心为 530 nm、半高全宽为 45 nm 的高斯光谱,电流密度设为 100 A/m²,本征量子效率保持 0.8。然后在 Sweep 中将 Conversion Efficiency 从 0.5 扫描到 1,取两个点。
Conversion Efficiency 从 0.5 扫描至 1,取两个点
图 3:转换效率的扫描设置。
法向(0°)的 Intensity 结果中,C = 0.5 和 1 的光谱峰值都位于 534 nm,分别为 0.225 和 0.449 W/(m²·sr·nm)。Conversion Efficiency 加倍,形成的可发光激子数加倍,整个光谱的绝对强度也随之加倍。
Conversion Efficiency 为 0.5 和 1 时的绝对光谱辐亮度对比
图 4:蓝线为 C = 0.5,橙线为 C = 1;两条曲线均为正面观察时的光谱。
如果只探究光学结构对取光效率的影响,不考虑电注入和光电转换过程,可以将 Conversion Efficiency 和 Quantum Efficiency 都设为 1。 对单发光体、只统计所选发光侧的示例,此时 Mode 的目标侧出光比例与 EQE、LEE 数值相同。[1]
Mode 与 EQE
以图 2 的 Conversion Efficiency = 0.5、本征量子效率 Quantum Efficiency = 0.8 为例,在 Optics 的 Emission 中勾选 Mode,选择单波长 Single 并填入 530 nm。
Optics 的 Emission 中勾选 Mode,并将单波长设为 530 nm
图 5:Mode 探测器和单波长设置。
点击 Run,打开 Mode 的 Distribution,即可得到图 6 的结果。
图 6 的环图表示已经形成的可发光激子的去向,所有通道合计为 100%。Conversion Efficiency = 0.5 表示每注入 100 个电子,有 50 个形成可发光激子。
单发光体在 530 nm 的 Mode 结果,Top Outcoupling 为 25.14%
图 6:图 2 的理想膜系在 530 nm 的 Mode 结果。
Top Outcoupling(TOC,顶部出光通道)占这 50 个激子的 25.14%,相当于每 100 个注入电子得到约 12.57 个外部光子,因此 EQE 为 12.57%。只有 Conversion Efficiency = 1 时,单发光体的 TOC 才与 EQE 数值相同;实际发光光谱的 EQE 还需按光子谱加权。[1,式(8)]
图中的 Non-radiative Mode 为 13.90%,表示已形成的可发光激子通过材料本征非辐射过程衰减的比例。电荷未转化为目标发光激子的部分不纳入 Mode,也不会计入 Non-radiative。
只有单一发光体时,改变 Conversion Efficiency 会改变可发光激子的数量,不会改变 Mode 中各通道的比例。前面的 C = 0.5 和 1 的扫描在 530 nm 得到的顶部出光份额均为 25.14%。
本征量子效率为 0.8,也不意味着器件中的本征非辐射比例固定为 20%。这组结构改变了激子的电磁衰减速率,本征非辐射过程在竞争中所占的比例降为 13.90%。因此,输入的材料量子效率与 Mode 中的非辐射比例不能直接互补换算。[1]
辐亮度、亮度与电流效率
工作电流密度 j 填入 Optics 的 Current density,单位 A/m²。它给出单位面积、单位时间内注入的电荷量;结合 Conversion Efficiency,就能确定可参与发光的激子生成量。
Optics 中用红框标出的 Current density
图 7:工作电流密度的输入位置,图中为 100 A/m²。
给定电流密度后,软件可以计算发光面朝某个方向射出的光谱。对光谱在所选波长范围内积分,可以得到这个方向的辐射量;先按人眼对不同波长的明视觉灵敏度加权,再积分,则得到光度量。由于人眼对不同颜色的敏感程度不同,相同辐射功率的光对亮度的贡献也可能不同。[4]
以图 7 的底发射器件为例,电流密度为 100 A/m²,法向出射的总光谱辐亮度在 529 nm 达到约 0.424 W/(m²·sr·nm)。图中的光谱已按该电流密度确定了绝对强度。
100 A/m² 时的法向光谱辐亮度
图 8:底发射器件的法向光谱。
斜着观察同一发光面时,它看起来会变窄。观察角为 60° 时,投影面积只有实际面积的一半;相同方向的出射光,除以这两个不同的面积,得到的数值也会相差一倍。[4]
软件中的面积归一化说明:60° 时物理面积与投影面积的比较
图 9:面积归一化说明;弹窗示意角度为 60°,背景中的计算角度为 0°。
Area normalization 选择 Projected area 时,软件按投影面积计算,得到光谱辐亮度,以及积分后的辐亮度 W/(m²·sr) 和亮度 cd/m²。选择 Physical area 则按实际面积计算,得到单位物理面积的辐射强度和发光强度。[4]
两种口径在正面观察时相同,在 60° 时投影面积口径的数值是实际面积口径的 2 倍。因此,比较斜角结果时要保持面积口径一致;Projected area 的观察角须小于 90°。[4]
电流效率
电流效率将光度输出与注入电流相比。法线方向(0°)下:
CE = Lᵥ / j。[5,式(2)]
Lᵥ 是发光区域的平均法向亮度,单位 cd/m²;j 是按器件实际发光面积计的电流密度,单位 A/m²;CE 的单位为 cd/A。软件在其他角度计算 CE 时,使用所选面积基准下的光度量除以 j,比较结果时应保持观察角和面积基准一致。
仅改变 j、其他输入保持不变时,各类结果的变化可归为四组:
输出量
随 j 的变化
强度光谱、辐射积分
与 j 成正比
亮度等光度积分
与 j 成正比
功率耗散谱、内部角分布的原始角功率密度
与 j 成正比
电流效率 CE、蓝光指数
不变,幅值因子相消
例如,将 j 从 100 改为 200 A/m²,绝对光谱、亮度和功率密度都变为 2 倍。CE 的分子与分母同时加倍,结果不变;蓝光指数(Blue Index)还使用色度坐标,谱形不变时也不受这次幅值缩放影响。
电流密度只缩放光谱幅值,不改变 Mode 比例、峰位、谱宽、角分布形状和色度等结果。
结论
给定注入电流和电荷到发光激子的转换效率,光学模型就能计算绝对光输出。 辐亮度和亮度来自出射光谱,电流效率来自光度输出与电流之比;这些结果不要求软件先求解电荷输运。
理解结果时要分清分母:单发光体的 Mode 以已经形成的可发光激子为统计对象,EQE 则以注入电子为分母。改变转换效率会改变绝对光谱和 EQE,却不会改变该发光体的 Mode 比例。
改变膜厚以后,转换效率和发光分布也可能改变。《OLED 光学最优,器件性能就最好吗?》讨论这些变化如何影响结构优化。
相关设置与结果说明:
References
[1] Nowy, S.; Krummacher, B. C.; Frischeisen, J.; Reinke, N. A.; Brütting, W. Light extraction and optical loss mechanisms in organic light-emitting diodes: Influence of the emitter quantum efficiency. Journal of Applied Physics 104, 123109 (2008). DOI: 10.1063/1.3043800.
[2] Forrest, S. R. Organic Electronics: Foundations to Applications. Oxford University Press, 2020. 参见 §4.6、§6.6.1。 DOI: 10.1093/oso/9780198529729.001.0001.
[3] Takahashi, T.; Kanemoto, K.; Kanenobu, M.; Okawauchi, Y.; Hashimoto, H. Direct monitoring of bias-dependent variations in the exciton formation ratio of working organic light emitting diodes. Scientific Reports 5, 15533 (2015). DOI: 10.1038/srep15533.
[4] CIE. International Lighting Vocabulary, CIE S 017:2020. Luminous flux, 17-21-039;Radiance, 17-21-049;Luminance, 17-21-050.
[5] Jin, W.; Deng, Y.; Guo, B.; et al. On the accurate characterization of quantum-dot light-emitting diodes for display applications. npj Flexible Electronics 6, 35 (2022). DOI: 10.1038/s41528-022-00169-5.
使用 Dreapex TMM 光学仿真:
应用:https://tmm.dreapex.com
文档:https://tmm-docs.dreapex.com
关注 Dreapex 光学仿真 公众号,第一时间获取最新文章。
我的头像
