选T型槽试验平台时没人跟你说的几件事,参数表上看不出来
T型槽试验平台买回来只是开头,选型对不对、装得稳不稳、后面养不养,每一环都影响这块铁疙瘩能不能在三年后还保持出厂那个平面度。很多人拿着参数表比来比去,尺寸、槽宽、等级都对上了,价格也谈拢了,装上去用了半年发现台面慢慢翘了。问题往往不在参数表上写的东西,而在参数表没写的那些工序里。T型槽试验平台的主体材质通常是HT200到HT300的灰铸铁,工作面硬度HB170至240,硬度到HB190以上时耐磨性会好一些。但光看硬度不够,铸件从浇铸到加工之间那段时间做了什么,才是决定T型槽试验平台能不能扛住长期使用的底子。
时效这道工序,问一句就知道深浅
铸铁冷却时内部会攒下残余应力,不处理掉,这些应力会在往后一两年里慢慢释放,带着台面一起变形。正规做法是先人工退火,600到700度的窑里走一遍,把大部分应力放掉,再自然时效放上足够长的时间稳定结构。问题在于自然时效占场地占资金,小厂耗不起。你问自然时效放了多久,对方如果含糊其辞,或者拿振动时效一句带过,就要多留个心。T型槽试验平台的精度能不能稳住三五年,这个问题的答案比平面度标称值实在。
的图1
的图2
的图3
的图4
的图5
槽宽和螺栓对上了,槽距也得看
槽宽对应螺栓直径,14mm配M12,18mm配M16,22mm配M20,28mm配M24,这个对应关系直接明了。容易被忽略的是槽距。T型槽试验平台的槽距常见100mm到200mm,间距小固定小设备灵活,但槽开得多了台面整体强度会打折扣。如果实验室经常换不同底座尺寸的电机测,贯通槽比分段槽调整余地大,T型螺栓能任意滑。固定机型批量测的话,分段槽的台面刚性和清灰便利性反而更好。
承载不是把重量加起来就完事
电机、测功机、夹具、底座,静态重量加一起,再乘个1.2到1.3的系数,用这个数去对T型槽试验平台的额定承载。为什么不能卡着选?电机转起来有振动和冲击,动态载荷比静态重量大,卡着额定值用,台面时间长了容易变形。要是测试工况本身冲击大,系数放到1.5也不过分。T型槽试验平台的承载余量留一点,比后面返工划算。
装的时候,垫铁位置比调平手法更关键
垫铁要放在平台底部加强筋的正下方,间距500到800mm,边缘垫铁距平台边缘小于150mm,让T型槽试验平台受力均匀。见过一些安装现场,垫铁随手一塞,调平读数看着到了,螺栓一锁紧又跑了,问题就出在支撑点没落在该落的地方。精调时用水平仪在纵向、横向和对角线方向交叉校验,调一个方向会牵动另一个方向,来回校到两个方向都稳了再收手。T型槽试验平台装完静置24小时复测一次,让安装应力释放掉,读数没漂再灌浆。
维护的事说起来简单:清铁屑、涂防锈、定期复测。做和不做,T型槽试验平台三五年后的状态能差出不少。选的时候把参数表背后的事问清楚,装的时候把垫铁放对位置,用的时候勤快一点,这块平台就能老老实实当它的基准面。
我的头像
