下一代家用电器设计:人工智能作为合作伙伴
来源:https://blogs.sw.siemens.com/zh-CN/consumer-products-retail/2026/08/24/the-next-generation-of-home-appliance-design-human-ai-collaboration/
发布时间:2026 年 8 月 26 日 • 阅读时长约 10 分钟
作者:洛林·阿巴泽里(Lorraine Abbazia)
家用电器团队需要管理更多的产品变体、不断变化的消费者期望以及越来越多的可用性、安全性和工程需求,而没有更多的时间来研究。
人工智能 (AI) 为团队提供了另一种方法来应对这种复杂性。其作用正在扩展到重复性任务自动化之外。团队可以使用 AI 生成和探索概念,然后通过实时反馈对其进行完善。它还有助于及早发现潜在的人体工程学和安全问题,并根据市场需求的变化调整现有产品。
人类仍然保持对工作的主导权。设计师设定意图,而人工智能则帮助探索各种可能性。
整个流程变得更加协同。仅有更多想法是不够的。团队需要在仍有更改空间的情况下了解设计选择的影响。
从自动化到协同
人工智能已经在计算机辅助设计 (CAD) 中占有一席之地,它可以减少重复性工作、预测命令并帮助设计人员更有效地完成复杂的任务。
我们的白皮书 The future of human-AI collaboration in design for consumer goods 描述了这一演变的三个阶段:
- 面向个人的人工智能减少了日常设计工作中的摩擦。
- 流程人工智能使可重复的步骤自动化,并帮助简化工作流程。
- 编创人工智能将 AI 引入设计流程本身,帮助人们根据人类指令、工程要求和相关背景生成、评估和改进可能的解决方案。
在西门子使用 Designcenter X 进行的内部测试中:
- 命令预测使设计人员能够将选择相似组件的速度最多提高 8 倍。
- 建议的新命令的准确率为 94%。
- 在探索基于变量、约束和目标的多个设计目标时,设计人员优化设计的速度可以提高多达 90%。
更快的命令大有裨益。当人工智能帮助设计师思考工作背后的产品决策时,更大的机会就来了。
在确定一个方向之前生成和探索概念
更改产品的一个零件后,其他需求通常会随之变化。
人工智能可以帮助设计师在视觉吸引力、结构完整性、材料成本和制造可行性之间进行权衡。材料替代件还可以产生超出更改本身的影响。
定义目标和约束后,人工智能可以帮助在团队投入更多工程工作之前生成和比较候选概念。
家用电器团队可能会检查:
- 保持结构完整性的轻量化替代方案
- 适用于不同用户的备选控制布局
- 设计兼顾视觉吸引力和制造可行性的备选方案
- 材料选项及其影响
- 根据既定产品架构构建的变体
团队仍然需要决定哪些概念值得进行工程工作,并了解这些选择对产品其他方面的影响。
设计师和工程师可以花更多时间比较有希望的方向,质疑假设,并研究每个选项的影响。
实时反馈让协同变得切实可行
随着需求和权衡变得更加清晰,设计师仍然掌握控制权,使用实时反馈来完善人工智能辅助概念。
假设某个团队试图减少电器组件的材料使用。设计重量的减轻可能会影响结构完整性、视觉吸引力、材料成本或制造可行性。人工智能辅助探索可以更快地找到替代方案。设计人员可以根据要求审查这些备选方案,提供反馈并指导下一次迭代。
更困难的工作是决定哪些权衡对产品有意义。
更早地将人体工程学问题引入设计流程
人类每天都要与电器手柄、按钮和显示屏进行交互。这些交互点可能会引发重要的人体工程学问题。
人工智能辅助探索为设计师提供了另一个机会,让他们在概念尚未成形时提出这些问题。
家用电器团队可能会问:
- 此手柄是否适合更广泛的手尺寸?
- 这种按钮放置是否对于习惯使用右手或左手的用户都直观?
人工智能增加了另一个机会,可以尽早发现问题以进行调查。
更早地将安全检查引入设计流程
微小的设计更改也可能带来安全隐患。
电气安全标准、监管要求、可持续性指标、材料限制和特定国家/地区的认证都会影响家用电器的发展。对材料或几何体的更改可能会影响设计中其他位置的需求。
人工智能辅助验证可以根据相关的安全标准和要求监控设计更改,并提出以下问题:
- 几何更改是否会影响电气安全要求?
- 材料替代是否会引入新的限制?
- 区域变体是否需要不同的认证?
- 设计更改是否会造成应立即审核的合规问题?
在本白皮书中,我们举了一个简单的例子:建议的壁厚可能不符合电气绝缘要求。
这是团队希望在设计尚未最终确定之前发现的问题,而不是在围绕它制定其他决策之后。
AI 辅助监控在仍有时间考虑解决方案时,为团队提供了另一种提出相关问题的方式。
根据市场需求的变化调整现有产品
在一个市场取得成功的产品可以成为另一个市场的基础。
消费者需求不断转变,团队可能需要针对不同的需求和市场创建个性化或模块化设计,同时继续使用成熟的产品架构。
AI 辅助设计可以帮助团队探索该基础如何支持:
- 不同的消费者群体
- 个性化或模块化设计
- 不同的人体工程学需求
- 市场特定变体
- 特定国家/地区的认证或材料限制
更难的问题是什么不能改变。
设计意图、功能需求和使原始产品成功的特性仍然很重要。团队必须决定哪些可以改变,哪些需要保持不变。
协同式AI需要工程环境
有用的工程建议取决于其背后是什么。
尺寸公差可能至关重要,其原因单纯从值看并不明显。材料替代件还可能具有重要影响,这些影响取决于更广泛的设计关联。
工程感知型人工智能在能够访问以下相关信息时工作得更好:
- 产品规格
- 最佳实践
- 历史装配
- 零件文件
- 设计规则和企业知识
- 制造约束
- 项目历史
例如,将人工智能与 Teamcenter 集成,可以为人工智能辅助的工作流程提供产品信息,如规格、最佳实践、历史装配和零件文件。此关联环境有助于 AI 解释为什么需求很重要,而不仅仅是存在需求。
安全访问也很重要。产品开发数据可以包括知识产权和专有工程知识。团队需要关于人工智能可以访问什么以及如何保护这些信息的明确答案。
他们还需要了解建议的依据。人工智能使用了哪些信息?哪些假设影响了结果?
如果没有这种关联环境,答案很快就会变成一个黑匣子。
以人类判断为中心
设计师和工程师带来了创造力、对产品的理解、审美判断和制造专业知识。
有效的答案并不一定是正确的产品决策。
由于人工智能增加了团队可以考虑的可能性,人类判断变得更加重要。只有当工程师能够理解其背后的权衡方案时,才能使用更多选项。
这种责任仍由人类担当。
西门子 Designcenter X 如何推进人与 AI 的协同
同样的协同模式正在塑造西门子 Designcenter X。
Designcenter X 将 AI 辅助的概念探索与相关工程信息联系起来,因此设计人员可以在关联环境中评估选择,同时保留创意控制。
对于家用电器团队,这可以支持以下工作:
- 生成和研究新的设计概念
- 通过持续的人类反馈完善创意
- 尽早解决潜在的人体工程学问题
- 根据安全要求监控设计更改
- 根据市场需求的变化调整现有产品
西门子 Designcenter X 为这种工程中的人与 AI 协同模式铺平了道路。
下一代产品设计是协同式的
面对更快地提供更多种类的要求,家用电器团队已经在更多的需求、变体和消费者预期之间取得平衡。人工智能为他们提供了另一种方法来完成这些决策并更快地获得反馈。
随着 AI 不断扩展团队可以探索的范围,他们需要尽早了解后果。哪个方向值得进行更多的工程工作?更改对其他地方有什么影响?哪些权衡是可以接受的?
工程感知型人工智能可以帮助团队检查需求、约束和设计选择如何相互作用,同时人类仍然负责推动产品发展的决策。
如果团队能够尽早了解后果并采取行动,则进行更多探索将大有裨益。
我们的白皮书更深入地探讨了这一挑战,从单个人工智能辅助到基于工程环境的协同编创。
详细了解人与 AI 设计协同的演变。获取白皮书。
有关面向家用电器设计的人工智能的常见问题
人工智能如何帮助家电设计师探索新概念?
AI 可以帮助设计师在指定的要求和约束中探索配置。然后,设计师决定哪些概念值得进一步研究。
实时反馈如何在 AI 辅助设计中工作?
设计人员评估人工智能辅助概念并根据工程、可用性和产品诉求提供指导。这些反馈可为下一次迭代提供信息。
人工智能可否帮助识别家用电器设计中的人机工程学或安全问题?
AI 辅助工作流程可以解决涉及手柄、按钮和显示器的人体工程学问题,并根据指定的安全要求监控设计更改。
人工智能可否帮助现有家电适应另一个市场?
可以。AI 辅助设计可以帮助团队针对不同的消费者群体和市场探索现有产品架构的个性化或模块化变体。
人工智能会取代产品设计师和工程师吗?
不。人工智能可以搜索信息、识别模式并探索替代方案。人类的创造力、工程判断力、产品理解和批判性思维仍然是设计决策的核心。
若您想要了解更多,您可关注“西门子数字化工业软件”
评论0
