紧凑型气体质量流量控制器,小机柜 OEM 设备可以适配吗?
OEM 设备机柜空间紧张,紧凑型仪表成为优选,布琅轲锶特(Bronkhorst)F‑112AC 体积小巧性能完备,这款气体质量流量控制器适配狭小机柜,气体质量流量计分享结构布局与安装避坑要点。
OEM 设备机柜空间受限,流量仪表安装的矛盾
OEM 成套设备,尤其是模块化实验设备、气体配比设备,设备机柜内部空间寸土寸金,机柜里面需要放置 PLC、电源、阀组、传感器等大量元器件,可以分配给流量仪表的安装空间十分有限。市面上不少进口流量仪表,整机体积偏大,当机柜内部多台仪表并排布置,会出现空间不足,管路接头互相干涉,后期拆装维护操作困难。如果为了容纳大体积仪表,放大设备机柜尺寸,会直接提升整套设备物料成本,设备整机体积变大,也不利于客户现场搬运摆放。
很多设备厂商希望流量仪表兼顾高性能同时,做到小巧紧凑,能够适配狭小机柜安装空间,同时机械接口通用,方便气路管路排布,不牺牲耐压、流量、测量精度核心指标。F‑112AC 采用紧凑型结构设计,面向中等流量 OEM 市场,很多设备厂商会考察这款产品空间适配能力。
紧凑型设计,会不会牺牲仪表核心性能
不少工程师会有顾虑,仪表做小之后,传感器腔体缩小,会不会降低测量精度、耐压等级与响应速度。布琅轲锶特(Bronkhorst)F‑112AC,把热式流量传感器、微处理器数字 PC 板做集成化布局,缩小整机外形尺寸,但机械本体依旧满足真空至 100bar 耐压等级,流量覆盖 0.8…40 lₙ/min 至 1.4…250 lₙ/min 中等流量区间。仪表依旧保持高精度、高重复性,响应速度快,不受温度压力波动影响,紧凑型只是结构布局优化,没有牺牲核心硬件规格。
气体质量流量计内部传感器、处理电路板高度集成,气路通道采用不锈钢材质,接头选用标准卡套接口,方便现场管路装配。机身小巧,既可以机柜内部面板安装,也可以直接支架固定,安装方式灵活。即便体积缩小,数字电路板依旧支持 RS232、模拟 I/O,以及多种可选现场总线,通讯能力和大体积同系列产品保持一致。
但是紧凑型产品,会存在客观局限,内部空间有限,部分复杂特殊定制功能无法搭载;同时狭小空间,仪表周边散热条件变差,设备机柜要保证通风,避免机柜内部温度持续过高,影响仪表长期工作稳定性。气体质量流量控制器需要搭配外接控制阀实现闭环流量控制,阀门需要单独布置,选型阶段要把阀门的安装空间一并纳入考量。
F‑112AC 在小空间 OEM 设备中的落地要点
OEM 设备设计阶段,不能只看仪表本体长宽高尺寸,还要预留出卡套接头拆装空间,管线弯曲空间,后期检修拆卸操作空间。F‑112AC 卡套接头位于仪表两侧,管路从左右方向进出,设计机柜布局的时候,两侧要留出扳手操作空间,不要紧贴机柜隔板或者其他元器件。布琅轲锶特(Bronkhorst)官方提供完整的 2D、3D 图纸,设备结构工程师可以直接导入设备结构设计软件,做整机布局模拟,提前排查干涉问题,避免样机加工完成之后才发现空间冲突。
多台仪表并排安装场景,仪表之间预留少量间隙,有利于空气流通散热,同时方便后期单台仪表拆装,不会拆卸一台仪表,就要把周边所有管路全部拆开。气体质量流量计支持多种安装姿态,可以水平、垂直安装,给机柜布局带来更多自由度,但要遵循说明书要求,避开强振动位置,振动会长期影响传感器使用寿命与测量稳定性。
部分 OEM 设备,会把仪表布置在设备腔体内部,环境湿度高,要确认设备内部环境条件,仪表防护等级有限,不能直接暴露在高湿多水汽环境,必要时做好隔离防护。气体质量流量控制器整套系统,仪表本体、外接控制阀、管线接头,整体统筹规划空间,不要只考量流量仪表本体体积。
小机柜使用紧凑型仪表,实操避坑指南
第一,设计之初,导入官方 3D 模型做整机布局仿真,确认仪表、接头、管线、周边元器件不会互相干涉;第二,机柜做好通风散热,紧凑型仪表元器件排布密集,高温环境会加速器件老化;第三,远离强振动电机、泵体,振动传导到仪表本体,长期会影响传感器;第四,预留维护操作空间,不能单纯追求紧凑把仪表死死卡在机柜缝隙,后期检修无法拆卸;第五,核对环境温湿度,仪表不适合高湿、腐蚀性气体直接接触电路板,必要时做隔离防护。布琅轲锶特(Bronkhorst)产品手册标注全部外形尺寸、安装注意事项,结构设计阶段仔细参考,减少样机修改返工。
紧凑型仪表很好的解决 OEM 小机柜空间紧张难题,但紧凑不等于可以随意挤压安装条件,外围空间、散热、振动防护依旧要做到位。F‑112AC 在保证中等流量测量性能前提下压缩整机体积,适合大量机柜空间受限的成套设备。气体质量流量控制器只有硬件安装环境达标,才可以长期稳定输出精准的流量控制效果。
布琅轲锶特(Bronkhorst)-气体质量流量控制器-气体质量流量计:https://www.bronkhorst-china.com/
产品名称:EL-FLOW Select F-112AC
评论0
