基于Abaqus的复合材料高速抗冲击仿真
关键词:Abaqus 复合材料 高速冲击 机器学习逆向设计
一、文章简要介绍
航空航天与车辆结构常同时面对两件事:扛住高速冲击,还要把热散出去。软硬两相复合材料的微结构排布决定其动态响应,但设计空间组合爆炸,传统方法算不过来。中国科学技术大学联合得克萨斯大学奥斯汀分校团队在Nature Communications发文,用Abaqus批量造数据,用三维卷积网络做逆向设计(DOI:10.1038/s41467-026-76632-y)。
基于Abaqus的复合材料高速抗冲击仿真的图1
软硬两相复合材料设计工作流
图1 软硬两相复合材料设计工作流
研究框架三步走:先用Abaqus/Explicit批量计算软硬相排布的动态响应,把125种微结构做成体素化数据集;再训练三维卷积神经网络,输入15乘15乘15的体素阵列,直接预测应力和应变能密度;最后在4%到96%的硬相占比区间生成24万个随机构型,让网络把设计空间的上下界摸清。
基于Abaqus的复合材料高速抗冲击仿真的图2
代表性微结构的SHPB动态实验
图2 代表性微结构的SHPB动态实验
有限元设置很实在:两根1000毫米长杆划分15000个线性六面体单元C3D8,试样边长7.5毫米配7500个单元,接触用面面接触加罚摩擦;热传导模块同样在Abaqus里跑,两端加定常温差,按傅里叶定律求等效导热系数。仿真与霍普金森杆实验互相校验,冲击速度10米每秒。
基于Abaqus的复合材料高速抗冲击仿真的图3
三维卷积网络预测与设计空间
图3 三维卷积网络预测与设计空间
网络精度足够硬:应变能密度与应力的平均相对误差约3.9%,测试集决定系数超过0.98。设计空间探索给出明确坐标:硬相占52%时应变能密度跨度最大,从6.45到10.73兆焦每立方米;硬相占72%时应力跨度最大,从76.8到122.9兆帕。两个最优区间并不重合,强度与吸能要分开设计。
基于Abaqus的复合材料高速抗冲击仿真的图4
逆向设计构型与精度验证
图4 逆向设计构型与精度验证
实验端用多材料3D打印做出竖直连续、水平对称等构型,在霍普金森杆上以10米每秒冲击。对称构型在冲击方向上更扛打,竖直连续构型峰值应力最高,同硬相占比下随机排布垫底。应力波传播带来的动态不均匀,正是准静态直觉失效的根源。
基于Abaqus的复合材料高速抗冲击仿真的图5
动态应力均匀性对比(80%硬相)
图5 动态应力均匀性对比(80%硬相)
逆向设计的效果直接写在数字里:常规竖直连续构型的动态应力均匀度只有21.54%,对称构型到96.96%,三维卷积网络的设计冲到97.45%,逼近静态基准;同等硬相占比下,优化构型的动态承载能力比随机设计高出22%到57%。
基于Abaqus的复合材料高速抗冲击仿真的图6
热输运与冲击吸能联合图谱
图6 热输运与冲击吸能联合图谱
热学模块揭示另一维度:在导热系数与应变能密度的联合图谱里,通过相连通与渗流路径设计,能找到既有高承载又有导热通道的构型,兼顾冲击防护与散热,图谱右上角即两个指标同时占优的候选,为航空航天与汽车结构的机热一体化设计给出可行路径。
基于Abaqus的复合材料高速抗冲击仿真的图7
多材料3D打印与实验方法
图7 多材料3D打印与实验方法
我们可提供以下仿真技术服务:①Abaqus/Explicit高速冲击仿真;②复合材料微结构建模与体素化;③霍普金森杆实验对标;④机器学习代理模型与逆向设计;⑤导热与承载协同优化。复合材料冲击问题,欢迎咨询。
我的头像
