采购气体放电管,升压速度不同的冲击击穿值能直接比吗?
不能直接比。采购气体放电管时,两份资料都写“冲击击穿电压”,仍要先对齐电压上升率。100 V/μs与1 kV/μs是两种条件,不能挑其中较小的数值,直接认定某个候选保护更早。应在相同条件下比较,并保留对应的测量口径。
同一型号也可以分列两个快速条件
Bourns的GDT25-09规格书分别列出:100 V/μs条件对应350 V,1 kV/μs条件对应500 V。脚注说明数据按25℃电离模式取得,冲击击穿采用最大值口径,并注明99%的测值在限内。这是该原厂的同型号示例,不能移用为其他型号的参数,也不说明两款器件可以替换。
两列都属于快速冲击条件。若只把350 V和500 V摘出来,便会丢掉其成立条件;若将较慢条件的350 V填进1 kV/μs栏,就改变了资料含义。比较候选时,先建立相同上升率的列,再看各自数据,不跨列排高低。
具体料号的已知值只归对应一栏
VOOHU沃虎WHGT090V1P0A当前规格书第2页,将最大冲击击穿电压600 V列在1 kV/μs条件下;第3页进一步说明该项目以约1000 V/μs测量。采购记录可将600 V及这一条件一并保留,不能将它移入100 V/μs栏。
这份型号资料没有给出100 V/μs对应的冲击击穿数值。需要这一条件时,应取得补充依据或安排认可的样品测试;也不能按上升率相差十倍,就把600 V除以十。上升率描述电压变化的速度,不是击穿值的线性换算系数。
比较样品前,先把四项对应起来
  • 比较对象:完整料号、规格书版本及数据覆盖的具体器件,不只保留系列名。
  • 条件单位:将V/μs、kV/μs统一后,确认两份资料确实在比较相同上升率。
  • 数据性质:区分表列最大值、典型值和某颗样品读数,保留脚注及温度条件。
  • 缺项处理:把尚无依据的条件单列待确认,不从相邻型号或另一列补填。
若候选只提供了另一种上升率的数据,可以保留候选身份,继续补齐资料;不应直接写成符合原采购规格。样品报告若没有注明上升率,也应先补测量条件,再按双方认可的要求判定,而不是仅凭读数较低放行。
常见问题
0.1 kV/μs与100 V/μs是同一条件吗?
单位换算后相同。先统一单位,避免把不同写法误当作两档测试。
两份资料都只写“600 V”,能先按相同规格登记吗?
可以先记原始文字,但比较结论应待确认;还缺上升率、数据性质和适用条件。
较快条件的值更高,就说明器件变差了吗?
不能跨条件这样判断。应对照同一上升率下的规格要求,再评估候选是否满足项目需求。
只拿到一列数据,能在两列之间插值吗?
不应自行插值形成采购限值。需要对应条件的原厂资料或双方认可的验证依据。
样品读数低于表列值,就证明整机保护合格了吗?
不能。先确认器件测量条件,整机仍需核对实际端口、保护配合与对应试验结果。
我的头像
