箱式换热站真的可以做到无人值守?远程控制靠谱吗?
传统换热站运行,往往需要安排工作人员轮班值守,定时记录温度压力,发现异常需要现场处置。站点数量多、点位分散的时候,值守人力成本会成为热力企业很大一笔开销。很多项目负责人会提出疑问:箱式换热站宣传的无人值守是噱头,还是可以落地实现?远程测控会不会出现信号延迟、指令失效的情况,发生故障能不能及时预警。想要真正实现无人值守,不是简单加装一个远程模块,需要硬件保护逻辑、控制系统、云端平台整套体系互相配合。
箱式换热站真的可以做到无人值守?远程控制靠谱吗?的图1
什么才是真正意义的无人值守换热系统
市面上不少换热设备简单加装采集模块,就对外宣称无人值守,实际上只能够查看数据,无法实现自动调节、故障保护,一旦出现超压、缺水、泵体故障,系统不会自主处理,依旧需要人员现场处置,这样的模式只是 “远程看数据”,算不上真正无人值守。
真正无人值守,分为三层能力:第一,设备本地具备全套自动保护逻辑,出现异常可以自主执行保护动作;第二,可以依据室外气温、热负荷自动调节供热输出,实现气候补偿,按需供热;第三,运行数据实时上传,故障主动推送告警,支持远程查看参数,部分工况支持远程调控。三者结合,才可以减少人员现场操作,降低运维压力。
箱式换热站内部集成完整的控制单元,从硬件层面把保护逻辑全部内置。包含超温、超压、低液位、水泵过载、断电保护、来电自启等一系列保护策略。当系统压力温度偏离安全区间,设备本地优先完成保护动作,避免设备损坏以及供热事故,不会单纯依赖远程网络信号。就算出现网络临时中断,本地自控系统依旧可以保障整套换热系统安全运行,不会因为断网直接停机。
箱式换热站真的可以做到无人值守?远程控制靠谱吗?的图2
远程智能系统,实际项目当中表现如何
很多用户担心网络不稳定,远程平台会不会数据卡顿,告警信息收不到。这就需要产品拥有成熟的智慧能源平台做支撑。艾克森配套 E‑Cloud 智慧能源系统,适配旗下各类换热机组产品。可以实时采集压力、温度、流量、泵组运行状态,历史运行数据完整留存,方便后期做能耗分析、故障回溯。管理人员电脑端、移动端都可以访问平台,分散的多个换热站点统一集中监管,不用逐个站点跑现场。
远程功能不是单一独立的功能,要和机组本体深度适配。箱式换热站可以实现循环泵变频调节、一次网阀门自动调控,跟随室外温度变化自动调整二次网供水温度,实现气候补偿节能运行。在供暖季昼夜温差大的阶段,自动匹配热负荷,避免过热浪费能源,也避免低温供热不足。系统发生故障,会分级推送报警信息,运维人员收到提示之后,再针对性赶赴现场处理,不用安排人员 24 小时驻站。
换热设备厂家做无人值守方案,不能只售卖硬件设备,控制系统配套调试服务也很关键。换热设备厂家需要结合项目的供热需求,整定好保护阈值、调节参数,交付的时候完成整套联调。如果参数整定不合理,就算硬件齐全,依旧达不到理想运行效果。换热设备厂家是否具备自控调试能力,是选购阶段需要重点核实的内容。
无人值守不等于零维护,后期运维要点
很多客户会产生误解,实现无人值守之后,就完全不需要人员过问设备。这里需要厘清概念,无人值守是取消 24 小时现场驻站,并非完全不做维护。日常依旧需要定期巡检,做板片清洗、过滤器清理、电气元件检查等常规保养,只是巡检频次大幅降低,出现故障依靠告警信息触发针对性维护,不用专人轮班盯守。
模块化的结构设计,会降低后期维护难度。艾克森整套设备工厂预制集成,所有换热、泵组、阀门、仪表、电控全部在箱体内部有序布局,预留充足检修操作空间。后期板片拆装、泵体检修,都可以在舱体内部完成,不用大规模拆解整套设备。热力真空脱气系统作为标配,减少管道内部气体,降低管路腐蚀、气蚀问题,减少故障发生概率,进一步减轻运维工作量。
箱式换热站适用场景十分广泛,集中热力管网改造、医院学校、商业建筑、机关单位、公共设施等场景都可以落地。对于站点分散、人员调配紧张的项目,这套模式可以很好缓解运维压力。设备出厂完成整套测试,项目现场就位,对接管路电源,调试控制系统就可以投入使用,缩短项目工期。
合格的箱式换热站完全可以落地无人值守,远程测控也足够可靠,但要区分 “仅数据采集” 和完整自控系统,选型重点关注本地保护逻辑、智慧平台成熟度以及厂家调试服务,同时做好定期保养,就可以发挥智能化的最大价值。
艾克森(Accessen)换热设备厂家:https://www.accessen.cn/
产品名称:AMOBILE魔方移动箱式换热站
我的头像
