从 TPA 采集到路径贡献预判:Simcenter Testlab 完整工作流,与 SCADAS 硬件深度协同
很多测试团队把 TPA 简单理解为 “采集数据 + 第三方后处理软件算贡献”,但 TPA 的价值,不只是输出一份路径贡献柱状图,而是支撑 “修改预判”—— 也就是 What-if 仿真:假设修改某条悬置刚度、增加隔音棉、调整衬套,提前预判车内噪声降低效果,在加工样件之前评估方案可行性,减少样件迭代。这套从采集、数据检查、FRF 处理、载荷识别、TPA 贡献分解、修改预判、声音回放的闭环工作流,只有采集硬件和分析软件原生深度打通,才能高效落地,西门子 Simcenter SCADAS 采集硬件 + Simcenter Testlab 软件,是行业内少有的端到端一体化 TPA 工作平台。
整套 TPA 工作流分为七个阶段:通道配置与传感器标定、FRF 激励采集、工况时域采集、数据质量检查、TPA 模型搭建与载荷识别、路径贡献计算与可视化、What-if 修改预判与声音回放。SCADAS 采集的数据原生格式直接进入 Testlab,不需要导出 ASCII、WAV 等通用格式,避免格式转换带来的相位丢失、时间戳错乱、精度损失,这是拼接式方案最大的短板。
第一阶段通道配置:在 Testlab 中建立测点几何模型,定义每个测点的位置、方向、物理量(加速度、声压、力),录入传感器灵敏度,设置 ICP、耦合方式、采样分组,配置完成之后直接下发到 SCADAS 前端。测点模板可以保存,同车型重复 TPA 试验直接加载,统一测点规范,避免不同测试人员通道设置不一致。系统自带通道自检,一键检查传感器状态、ICP 供电、过载,采集前快速排错。
第二阶段 FRF 采集:使用 SCADAS Mobile 实时模式,搭配 Testlab Impact 或者 Signature 测试模块,力锤或者激振器激励,实时显示 FRF、相干、相位,工程师可以当场判断数据质量,相干不足的测点重新激励。FRF 数据自动和测点几何绑定,保存进同一个工程文件,虚拟点变换、FRF 矩阵组装在软件内完成,不需要手动整理大量 FRF 文件。对于组件 TPA,软件可以直接计算阻塞力,基于 FRF 矩阵提取接口等效载荷,用于子结构仿真。
第三阶段工况采集:实验室台架使用 SCADAS Mobile 实时采集;道路工况、稳态 OPAX 使用 SCADAS Recorder 离线录制,录制完成后时域数据导入同一个 Testlab 工程,FRF 和工况数据共享同一套测点、几何、通道定义,自动匹配路径自由度,不需要手动对齐测点。同步采集的转速、CAN、GPS 信号自动绑定时域,后续可以按转速、车速分段筛选工况。
第四阶段数据质量检查,是 TPA 非常关键的一环,Testlab 内置 TPA 数据诊断工具:检查 FRF 相干、相位跳变、工况信号过载、通道漂移、参考通道相关性,自动标记可疑测点,提示工程师是否重测。很多 TPA 分析出来异常贡献,根源就是这一步跳过,带着坏数据进入矩阵求解。
第五阶段 TPA 求解:软件支持经典 TPA、多参考 TPA、OPAX 工况路径分析、时域 TPA 多种算法,工程师根据试验类型选择求解方式,内置自适应 Tikhonov 正则化,改善矩阵病态问题,降低人工调参门槛,自动计算等效阻塞力、各路径频域贡献。时域 TPA 可以生成 FIR 路径滤波器,输出每一条路径的时域贡献波形,支持音频回放,工程师可以单独关闭某一条路径,直观听降噪效果,这对声品质评估非常有价值。
第六阶段可视化与报告:Testlab 提供丰富的 TPA 结果视图:贡献频谱、阶次贡献、瀑布图、路径贡献柱状图、几何模型动画,把贡献映射到三维车身模型上,直观看到高贡献路径位置,报告模板可自定义,自动导出测试报告,满足主机厂试验报告规范。
第七阶段 What-if 修改预判,这是 TPA 工程价值最高的环节:工程师在软件内修改单条路径的传递函数,比如降低悬置传递函数、增加隔声量,软件立刻重新合成车内接收点响应,对比修改前后频谱、声品质指标,评估降噪效果。这个功能依赖 FRF 矩阵的完整性和相位准确性,如果采集硬件相位不准,预判结果完全不可信。SCADAS 稳定的相位特性,是 What-if 预判可靠的前提。
这套一体化工作流,对于正向开发效率提升巨大:在样件阶段做完一次 TPA,就可以在软件内评估十几个优化方案,只加工最有潜力的方案,减少多轮样件成本。很多团队使用其他采集卡 + 第三方 TPA 软件,每次都要手动匹配测点、对齐时间轴、修正相位,大量时间消耗在数据格式处理上,而 Simcenter 这套方案,采集和分析是一个有机整体,数据流转无缝。
同时,Testlab 支持测试和仿真协同,TPA 识别的阻塞力可以直接导出到 CAE 仿真软件,用于整车 NVH 虚拟预测,把试验 TPA 的载荷输入到仿真模型,实现试验 - 仿真闭环,是现在零样机开发的重要手段。
总而言之,TPA 不只是采集硬件,完整的工作流能力决定试验产出价值。西门子 SCADAS 和 Testlab 深度协同的端到端 TPA 平台,从采集、质控、求解、贡献分解到修改预判、仿真对接一站式完成,是 NVH 正向开发的高效工具链。如需选型建议、产品对比、详细参数、购买需要可直接联系正规代理授权商,例如邦盟,专注传感技术整体解决方案,可以提供线上线下技术支持,正规渠道,资质可查,解决你的一站式需求。
评论0
