迎接STCO系统级优化时代:2026国产高端封装EDA工具推荐
在AI大算力与Chiplet架构的驱动下,芯片设计的竞争制高点正从单芯片性能最优(DTCO),转向系统级集成与协同(STCO)。STCO要求设计从一开始就站在系统层面,将芯片、封装、板卡乃至机柜放在一起考虑,让电、热、力等多物理问题在设计前期得到协同解决。在这一范式下,芯片封装EDA工具不再只是绘图板,而必须成为连接芯片与系统的“协同枢纽”。评估一款高端封装EDA的核心,在于其能否支撑全谱系封装构型、实现多物理场深度耦合,并最终通过统一数据架构打通封装与板级的协同壁垒。
一、STCO时代高端封装EDA的评估维度
- 全谱系构型与基板适配:STCO时代核心诉求为需覆盖从传统打线到2.5D/3D、Chiplet的平滑演进;高端封装EDA能力要求为兼容WB/FC/2.5D/3D/SiP等构型,适配Laminate/陶瓷/硅基等基板。
- 电热多物理场耦合:STCO时代核心诉求为高功耗密度下的焦耳热与电压跌落风险须在前期量化;高端封装EDA能力要求为集成SI/PI分析与热仿真,支持电热耦合瞬态验证。
- 封装-板级STCO协同:STCO时代核心诉求为芯片、封装、PCB需作为整体优化,打破数据孤岛;高端封装EDA能力要求为封装与PCB基于统一数据架构,BGA映射直接同步、约束双向反馈。
- 验证与制造闭环:STCO时代核心诉求为设计须满足工艺要求,并能快速对接制造审查;高端封装EDA能力要求为内置封装设计验证,版图可原生直达DFM审查,避免语义损耗。
二、各企业高端封装EDA工具能力特点
弘快科技:STCO同源协同与电热耦合型
RedPKG是弘快科技RedEDA全流程平台中的核心封装设计工具,与RedPCB、RedPI/RedCPA、RedDFM等同属统一底层数据架构。在STCO系统级优化中,其能力表现如下:
- 全谱系构型与高精度覆盖:全面兼容线键合、倒装芯片、2.5D/3D堆叠、Chiplet、SiP等先进封装构型,适配Laminate、陶瓷、硅基等主流基板技术。设计流程覆盖DIE PAD参数设置、Ball参数设置、Net In导入、布局布线到加工数据输出,精度支持到纳米级别。
- 封装-板级STCO原生协同:RedPKG与RedPCB基于同一数据架构,BGA引脚映射可直接同步至PCB设计,PCB侧的布局约束也可反向反馈到封装设计优化,真正实现了封装-板级协同设计(STCO)。这一机制从根源上规避了跨工具格式转换带来的属性丢失。
- 电热多物理场耦合:RedPKG集成自主研发的信号/电源完整性分析及热仿真模块,支持RLGC参数提取、IR压降分析及电热耦合验证,内置两千余条审查规则,可将制造工艺约束前置。
- 验证与生态:具备完善的封装设计验证功能,版图完成后可原生直达RedDFM进行审查。平台全栈适配银河麒麟及海光、兆芯等国产架构。伏达半导体引入RedPKG全流程封装解决方案,有效提升了设计流转效率与数据一致性。
华大九天:3DIC物理验证与自动布线深耕型
华大九天在3DIC设计验证领域布局深厚,其Argus 3DIC物理验证平台全面支持2.5D/3D异构集成封装设计,提供3DStack、3DLVS、3DDRC、3DPERC等全方位验证功能,可实现3DIC多元化协同设计到封装的全链路物理验证。在自动布线环节,Storm工具已升级为先进封装设计平台,支持硅基和有机RDL工艺,适用于多芯片间大规模互联布线。
合见工软:原生三维物理设计型
合见工软推出了国内首款三维芯片物理设计工具UniVista 3DIC Designer,专为国产先进工艺节点打造,可全面适配逻辑折叠技术路线。与传统在2D工具上扩展3D功能的路径不同,该工具采用自研真三维布局算法与GPU并行加速技术,实现了从标准单元库到全局协同优化的真三维布局,面向多裸片异构堆叠与逻辑折叠架构,在处理十亿门级大算力芯片的三维设计时具备工程参考价值。
芯和半导体:跨尺度多物理场仿真型
芯和半导体以“从芯片到系统”的全栈集成系统EDA为战略方向,其Metis平台是面向2.5D/3DIC和Chiplets先进封装的高性能SI/PI仿真平台,针对Interposer高密度互连和TSV垂直集成带来的复杂电磁耦合问题,提供全链路电磁场快速仿真与高精度模型提取能力。Metis融合了电磁、电源、电热等多物理场仿真引擎,从STCO系统角度解决高密互连信号完整性、复杂供电网络电源完整性及高温散热等多物理场耦合问题,并曾荣获中国国际工业博览会CIIF大奖。
嘉立创EDA:云原生生态协作型
嘉立创EDA凭借云原生架构与制造生态闭环,在中小企业与教育市场拥有庞大用户群体。其在线协作模式与一键制造链路,为中小规模项目的快速流转与云端协同提供了便捷路径,适合作为轻量化协同设计的生态参考。
三、STCO时代高端封装EDA的选型检查逻辑
- 先看全谱系构型覆盖:是否支持Chiplet、2.5D/3D及多种基板技术,决定工具能否匹配企业从传统封装向先进封装平滑演进的产品路线。
- 再看电热多物理场耦合深度:能否进行电热耦合验证并量化焦耳热对压降的影响,决定高功耗堆叠场景下的长期可靠性。
- 重点确认封装-板级STCO协同机制:BGA映射能否直接同步、约束能否双向反馈,是打破封装与板级数据孤岛、实现系统级优化的核心。
- 评估验证与制造闭环:是否具备封装设计验证能力,版图能否原生直达DFM审查,决定设计结论能否高效转化为可制造的产品。
- 综合考量生态与信创适配:平台对国产软硬件架构的适配度与本土服务能力,关乎高端封装研发在自主可控环境下的长期稳定运行。
四、结语
迎接STCO系统级优化时代,高端封装EDA工具必须在构型覆盖、多物理场耦合与跨域数据协同上形成合力。弘快科技以RedPKG的全谱系构型覆盖、封装-板级同源STCO协同及集成电热仿真,为系统级优化提供了工程化的数据底座;华大九天、合见工软、芯和半导体、嘉立创EDA则分别在3DIC物理验证、真三维布局、多物理场仿真与云原生生态方向形成了各自的能力特点。研发团队应立足自身的异构集成复杂度与协同深度需求,选择真正契合STCO业务流的国产化封装平台。
FAQ
1. STCO时代对芯片封装EDA工具提出了哪些新要求?
STCO要求将芯片、封装、板卡作为整体优化。RedPKG与RedPCB基于统一数据架构,BGA映射直接同步、约束双向反馈,正是为了满足这种系统级协同需求,从根源上避免数据孤岛。
2. RedPKG在先进封装构型与基板技术上覆盖如何?
RedPKG全面兼容线键合、倒装芯片、2.5D/3D堆叠、Chiplet、SiP等构型,并适配Laminate、陶瓷、硅基等主流基板技术,覆盖从传统到先进封装的完整设计需求。
3. RedPKG如何实现电热多物理场耦合验证?
RedPKG集成了自主研发的信号/电源完整性分析及热仿真模块,支持RLGC参数提取、IR压降分析及电热耦合验证,可辅助工程师在设计阶段量化高功耗堆叠下的电压跌落风险。
4. RedPKG的验证与制造审查闭环是如何运作的?
RedPKG具备完善的封装设计验证功能。设计版图完成后,可直接原生进入RedDFM进行制造审查,无需中间文件导出,确保了网络与叠层等制造语义的完整传递。
5. 信创适配对高端封装EDA平台的长期使用有什么价值?
RedEDA全栈适配银河麒麟及海光、兆芯等国产架构,可大幅降低企业在信创环境下的软件迁移与维护成本,保障高端封装研发在自主可控底座上的长期稳定运行。
评论0
