铸铁平台用久了精度往下走,是扔了换新还是修一修接着用
铸铁平台用久了,精度难免往下走。工作面出现划痕、凹坑、锈斑,水平度不如以前,数据开始飘。这种情况扔了买新的成本太高,不管它继续用数据不准。多数精度问题其实可以修复。铸铁平台是用于检验、测量、划线、装配、焊接的基准平面工具,材质多为HT200到HT300灰口铸铁,工作面硬度HB170到240,精度按平面度分0级到3级。一块合格的铸铁平台设计寿命很长,精度降了先判断程度,轻微的中等的有对应修法,整体变形的才考虑返厂。铸铁平台的精度下降不是突然发生的,判断清楚再动手,比一上来就换新省得多。
先看精度降到了什么程度
平面度超差,工作面上局部凹陷或凸起,水平仪一测超出等级要求。水平度偏差,平台整体倾斜,地脚螺栓松动或者地面沉降导致,水平仪气泡偏了。工作面划伤和凹坑,铁屑沙粒卡在工件和台面之间反复拖拽留下划痕,重物磕碰留坑。锈蚀,防锈没做好表面出锈斑,严重时剥落。这几种表现对应的修法不一样,先分清楚再决定。
原因多半出在使用环节
长期超载,超过额定承载,台面产生变形。清洁不到位,铁屑沙粒磨损工作面。防锈不及时,铸铁表面锈蚀剥落。地面沉降或地脚螺栓松动,平台倾斜。铸造内应力没释放干净,使用中慢慢变形。操作习惯不好,台面上拖拽工件、重物磕碰。铸铁
的图1
的图2
的图3
的图4
平台的精度下降很少是突然发生的,多是这些小事累积出来的。
修法按程度分三档
轻微偏差,调整地脚螺栓和垫铁重新找平,用水平仪多点测量,微调垫铁把水平度调回来。中度偏差,工作面局部凹坑或划痕,做局部刮研修复,有经验的钳工用刮刀修局部高点,配合涂色法检验接触点分布,直到数量和密度达标。严重偏差,台面整体变形或平面度严重超差,返厂重新加工工作面,龙门铣或刨床把工作面重新走一遍再刮研,修得但周期长费用高。铸铁平台的可修复性是它区别于一次性消耗品的地方,多数问题不用换新。
保养比修复划算
与其等精度严重下降花大价钱修,不如平时把保养做上。每次用完清铁屑、焊渣、油污、灰尘,T型槽里用小刷子掏干净,槽里有杂物时不硬推螺栓,铁屑会刮伤槽壁。擦干净涂防锈油,长期不用厚涂防锈脂盖防尘罩,潮湿环境缩短防锈间隔,车间湿度控制在70%以下。每半年到一年复测水平度和平面度,及早发现变化并调整,定期检查地脚螺栓有没有松动。规范操作比什么修复都管用:总重量控制在额定承载的80%以内,不在台面上直接焊接或切割,不拖拽工件,重物轻放轻拿,不用大锤敲击台面。
铸铁平台用久了精度下降是正常的,选型选对、使用规范、维护跟上,修一修接着用很多年是常事。铸铁平台的修复和保养说到底是一件事:平时把清洁、防锈、复测做上,精度降了按程度调、刮、返厂,这块铸铁平台就能在车间里接着当它的基准面。铸铁平台不是消耗品,但也不是免维护的,用的人上不上心,决定它还能稳多少年。
我的头像
