采购四脚共模电感,额定电流能按两组绕组相加吗?
不能。两线供电的去、回线各经过一组绕组时,两组承载的是同一负载回路的工作电流,不是两路并联输出。采购应按完整型号保留额定电流及适用条件,不能因为有两组绕组就将电流数字乘二,也不能把两条线上的读数相加作为负载电流。
两条通路不等于两份供电能力
假设一个没有其他分支的两线直流回路,负载持续取用3A,去线和回线中分别流过3A。两组绕组都在这个回路里,负载仍取用3A,不能据两次测量写成6A需求。这是接线关系示例,不是某型号的带载验证。
原厂资料也可能直接定义双绕组通流条件。Coilcraft的CMA1305-474LD规格书列Irms为2.5A,脚注明确其含义是电流流经串联的两组绕组,使温度从25℃上升40℃;该数值只供参考,不代表绝对最大额定。这是一股电流经过两个绕组的测试口径,不能按两个绕组扩成5A。
型号图与参数栏要一起保留
VOOHU沃虎WHPL-1211A-231T0当前绑定规格书物理第3页,电气表以25℃为条件,额定电流栏列10A;同页原理图画出1—4与2—3两组绕组,并标明同名端。采购记录应保留这一完整料号、10A原字段与接线图,不能自行改成两组电流之和。
这份文件未写明该电流栏的具体加流接法和允许温升,不能把前述Coilcraft的串联测试或40℃判据移给它。图纸能帮助确认绕组关系,不能单独证明任意接法都可持续通过10A;选样还应对应实际电流、安装与温度条件。
送样要求中分清四项内容
- 回路对象:写负载持续电流和峰值,标出去线、回线及其他分支,不按绕组数量累加需求。
- 接线依据:附完整型号图、绕组配对和同名端,将电流路径落实到端子,不能凭四脚外形猜。
- 额定口径:照录原参数名称、数值及温度;若有加流方式或温升脚注,与参数一并保留。
- 验证条件:说明实际安装、环境和电流波形,核对候选适用性,不把标签数字当作装机测试结论。
若需求表已有“总电流”一栏,应先解释它指负载回路还是多支路合计,再向供应方提出明确需求。样品报告也应写清电流测在哪条通路、怎样通流,避免一方记录负载电流,另一方却相加两个绕组读数。
常见问题
四个引脚能否理解成两路独立电源?
不能。引脚数量不说明独立供电能力,应先核型号原理图和实际电路功能。
两条线上各量到3A,采购需求应写多少?
在前述无其他分支的两线回路中,写负载电流3A,并附接线;不能相加写成6A。
资料写10A,就能给所有同尺寸型号填10A吗?
不能。额定字段属于完整型号,系列名和相同外形都不能代替对应规格行。
电流方向相反,绕组发热也会抵消吗?
不会。两绕组都有电阻损耗;磁通关系和导线发热应分别判断,不能据抵消关系取消热验证。
把两组绕组并联,可以直接将额定电流翻倍吗?
不能据此承诺。接法及电流分配已经改变,需取得适用资料和验证依据,不能从原电流栏外推。
评论0
