基于ANSYS的钢筋混凝土柱爆炸损伤仿真
关键词:ANSYS 爆炸 钢筋混凝土柱
一、文章简要介绍
柱一旦在爆炸中失效,可能引发连续倒塌。中北大学机电工程学院团队在Scientific Reports发文,用ANSYS/LS-DYNA把钢筋混凝土柱从受爆到剩余承载力的全过程算了一遍,再用量纲分析给出损伤快速预测公式(DOI:10.1038/s41598-025-16606-0)。柱在多大炸药量下会塌,有了一把能量化的尺子。
基于ANSYS的钢筋混凝土柱爆炸损伤仿真的图1
柱置于空气域中,TNT设于柱侧
图1 柱与空气域有限元模型及截面配筋
计算分三步走:先施加位移把初始轴压线性加到设计值,完成应力初始化;再通过炸药、空气与结构的耦合施加爆炸冲击;最后用重启技术移除空气域,继续加轴压直到柱破坏,拿到剩余承载力。混凝土用RHT模型描述,炸药用JWL状态方程,空气按理想气体处理,网格收敛验证后选定20毫米。
基于ANSYS的钢筋混凝土柱爆炸损伤仿真的图2
现场爆破试验布置
图2 现场爆破试验布置与数值模型
模型可信度靠两层验证:静力段仿真轴压承载力一千万牛上下,与经验公式误差6.9%;爆炸段对照四组不同药量的剩余承载力试验,18、21、24公斤TNT的误差分别为2.83%、9.92%和2.48%,平均3.9%。仿真破坏形态与现场试验照片对得上,倒塌位置与飞散范围基本一致。
基于ANSYS的钢筋混凝土柱爆炸损伤仿真的图3
试验与仿真破坏形态对比
图3 试验与仿真的破坏形态对比
比例距离是破坏模式的开关:0.17时冲击波直冲跨中,混凝土崩落飞散;0.2时压力高峰来得快去得快,支座先被剪断;0.31时剪切与弯曲叠加,弯剪耦合失效;放大到0.5,峰值压力变小而作用时间变长,跨中弯曲裂缝充分发展,转为延性弯曲破坏。
基于ANSYS的钢筋混凝土柱爆炸损伤仿真的图4
四种破坏模式损伤云图
图4 不同比例距离下四种破坏模式
药量是最直接的威胁变量:TNT从17公斤加到90公斤,损伤指数从0.22爬到0.85,但增速一路放缓,三档增长率分别为102%、49%和30%。也就是说,炸药翻倍并不等于破坏翻倍,损伤在接近坍塌时趋于饱和,评估时更要盯紧中段区间的陡增段。
基于ANSYS的钢筋混凝土柱爆炸损伤仿真的图5
损伤指数随药量变化
图5 损伤指数随TNT药量的变化
轴压比的角色很微妙:比例距离大于0.2后,轴压比从0.1加到0.4,损伤指数明显上升。原因在于静态高压应力削弱了混凝土的约束效应与动态断裂能,钢筋塑性应变储备被提前消耗,动应力一叠加就提前到强度极限,破坏转为脆性主导。
基于ANSYS的钢筋混凝土柱爆炸损伤仿真的图6
不同轴压比下损伤对比
图6 不同轴压比与比例距离下的损伤
两条加固路径各有斩获:混凝土强度从30兆帕提到60兆帕,比例距离0.4下损伤指数从0.52降到0.07;箍筋配箍率从0.3%加到1.5%,靠三向约束增强核心混凝土,损伤平均下降22.9%。团队再用量纲分析Π定理,把药量、距离、密度归并成无量纲距离,拟合出对数公式,三组验证误差最低0.76%。
基于ANSYS的钢筋混凝土柱爆炸损伤仿真的图7
无量纲损伤指标拟合曲线
图7 无量纲距离与损伤指标的拟合
我们可提供以下仿真技术服务:①ANSYS/LS-DYNA爆炸冲击仿真;②钢筋混凝土结构损伤评估;③RHT材料与本构参数标定;④剩余承载力分析;⑤仿真结果与现场试验对标。以上结构抗爆类问题,欢迎随时咨询。
我的头像
