科普 | 速成车争议:汽车研发提速,试验如何跟上?
今年,汽车行业有个颇具争议的词——速成车。
过去,一款新车从立项到上市,需要三四年甚至更久。如今,一些车企已经把开发周期压缩到十几个月。
慢不等于好,快也不一定不好。但问题是,提速究竟是因为技术进步了,还是关键环节被省略了?
一、典型的汽车研制流程
现代汽车的研发流程大体可分成五个阶段。
第一步,产品定义。决定造一辆什么车,是轿车还是SUV,纯电还是混动。
第二步,工程设计。设计车身、底盘、动力系统、热管理系统等,同时大量使用计算机仿真,提前预测汽车性能。
第三步,样车试制。将图纸变成真正的汽车。
第四步,试验验证。开展大量系统和整车试验,验证汽车的性能、安全性和可靠性。
第五步,量产验证。检查生产线能否稳定运行。
近年来,汽车行业通过平台化、模块化设计,以及计算机仿真、并行工程等技术,大幅缩短了研发周期。
但如果通过减少必要试验、压缩验证周期来加快上市,风险就埋下了。
常见的整车试验一般有:
碰撞试验:验证汽车发生碰撞时能否保护乘员。
耐久试验: 在恶劣道路和试验台架上反复运行,检查零部件是否容易损坏。
环境试验: 把汽车送到高温沙漠和寒冷地区,验证电池、空调、动力系统能否正常工作。
制动与操稳试验: 检查紧急制动、高速变道、湿滑路面行驶等工况下的性能。
此外,还有振动、噪声、涉水、电磁兼容、充电安全等大量试验。这些工作由整车试验中心、测试工程部门牵头,拉着研发、质量、供应商等共同参与。
二、仿真能不能替代试验?
这恰恰是“速成车”争议的核心。
今天的计算机仿真技术已相当先进,工程师可以在电脑里模拟汽车碰撞、电池散热、底盘受力,甚至预测某些零部件的疲劳寿命。
科普 | 速成车争议:汽车研发提速,试验如何跟上?的图1
在设计阶段,仿真可以帮助工程师筛选方案、发现问题,大幅减少盲目试错。
但计算模型依赖材料参数、物理规律和各种假设条件,现实中的制造误差、材料波动、装配差异和复杂环境,很难被完全还原。
例如,一个门把手在计算机中完成8000次循环,并不意味着它在真实环境下就一定能承受相应载荷。材料老化、进水、装配偏差,都可能带来意外问题。
有没有办法既充分开展真实试验,又利用新技术降低试验成本?
有的。
假设我们要做试验测试一辆新能源汽车的热管理系统,为了掌握电池、电机、冷却管路等部件的变化,工程师需要安装大量温度、压力传感器。
测点太少,可能漏掉重要信息。测点太多,又增加采集设备和数据分析成本。
但凭经验设置测点,很容易重复。例如,两个相邻位置的温度始终同步变化,那么就能考虑是否要减少一个。
这就涉及一项技术:试验测点优化。
优化的目的很简单:在满足试验目标的前提下,通过数据分析识别冗余测点,用更少的传感器获取足够的关键信息。
既能控制测试成本,也能减轻数据分析负担。
三、将21个测点减少到7个
天洑曾利用智能数据建模平台DTEmpower,协助某车辆研究所开展热管理系统试验测点优化。
研究人员首先分析8000条数据,利用特征相关性分析,识别70组强相关特征对。
什么叫强相关?
比如,当A测点的温度升高时,B测点也几乎同步升高,两者的变化趋势高度一致。这意味着,两个测点包含了部分重复信息。
通过分析这些关联关系,研究人员最终将21个测点精简至了7个,测点数量减少约三分之二。
科普 | 速成车争议:汽车研发提速,试验如何跟上?的图2
这里还涉及一个有趣的概念:软测量。
简单来说,就是利用已测量的数据,通过数学模型预测其他位置的参数,相当于安装了一个不需要实体传感器的“虚拟传感器”。在保留必要真实试验的同时,优化试验资源的配置。
“速成车”的争议,关联一个深层次问题:工业研发需要怎样的先进技术?
计算机仿真可以帮助工程师提前发现设计缺陷,人工智能可以帮助分析海量试验数据,也可以优化测点布置、减少重复劳动。
这些技术都能够提高研发效率。
该做的试验认真做,能优化的环节大胆优化。真正值得追求的,是利用先进技术让试验更有效率,让数据发挥更大价值。
我的头像
