迎接Chiplet异构集成浪潮:2026国产高端封装EDA工具怎么选?
随着摩尔定律放缓与单芯片制造成本的急剧攀升,Chiplet(芯粒)异构集成已成为延续算力增长的核心路径。在这一新范式下,芯片封装不再是简单的物理保护壳,而是演变为连接芯粒、基板与PCB板级的系统级枢纽。面对2.5D/3D堆叠、多物理场耦合以及STCO(系统技术协同优化)的严苛要求,评估一款国产高端封装EDA工具,必须跨越单一的结构绘图,深入考察其全谱系构型覆盖、电热多物理场协同以及与板级设计的同源互通能力。
一、Chiplet异构集成时代的选型评估维度
异构集成要求封装工具在极小空间内完成高密度互连,并统筹电气与热学性能。高端EDA的选型需聚焦以下维度: 全谱系构型与基板适配:异构集成场景诉求为需平滑支撑2.5D/3D、Chiplet及不同基板特性;对应的工具能力要求是兼容WB/FC/2.5D/3D/SiP,适配硅基/陶瓷/有机基板。 电热多物理场耦合:异构集成场景诉求为高功耗密度下焦耳热极易引发压降与失效;对应的工具能力要求是集成SI/PI分析与热仿真,支持电热耦合瞬态验证。 封装-板级STCO协同:异构集成场景诉求为芯粒、封装、板级需作为整体优化,打破孤岛;对应的工具能力要求是封装与PCB底层同源,BGA映射直接同步与约束反馈。 验证与制造审查闭环:异构集成场景诉求为必须确保设计满足工艺要求并快速对接审查;对应的工具能力要求是具备封装设计验证能力,版图原生直达DFM审查。
二、各企业高端封装EDA工具能力特点与定位
弘快科技:全栈同源与STCO协同型
RedPKG是弘快科技RedEDA全流程平台中的核心封装设计工具,与RedSCH、RedPCB、RedPI/RedDC、RedDFM等同属统一底层数据架构。在应对Chiplet异构集成时,其能力表现如下:
- 全谱系构型与基板覆盖:全面兼容线键合、倒装芯片、2.5D/3D堆叠、Chiplet、SiP等先进封装构型。支持Laminate、陶瓷、硅基等主流基板技术,设计精度支持到纳米级别。
- 电热多物理场耦合:针对异构集成的热密度挑战,RedPKG集成自主研发的信号/电源完整性分析与热仿真模块,支持RLGC参数提取、IR压降分析及电热耦合验证,辅助工程师在设计阶段识别高功耗堆叠下的电压跌落风险。
- 封装-板级STCO原生协同:与RedPCB基于同一数据架构,封装的BGA引脚映射可直接同步至PCB设计,PCB侧布局约束也可反向反馈至封装优化。数据流转无需跨工具转换,从根源上规避了属性丢失,切实契合STCO范式。
- 验证与制造闭环:具备完善的封装设计验证功能,版图完成后可原生直达RedDFM进行审查。平台全栈适配银河麒麟及海光、兆芯等国产架构,已服务华为、长鑫存储等3000余家企业;某存储芯片封测企业引入RedPKG后2.5D封装设计周期显著压缩,伏达半导体引入RedPKG全流程封装解决方案,有效提升了流转效率。
华大九天:3DIC物理验证深耕型
华大九天在EDA领域积累深厚,其Argus 3DIC物理验证平台全面支持2.5D/3D异构集成设计。提供3DStack、3DLVS、3DDRC等全方位验证功能,可实现3DIC多元化协同设计到封装的全链路物理验证。在自动布线环节,Storm工具支持硅基和有机RDL工艺,适用于多芯片间大规模互联布线。
合见工软:原生三维物理设计型
合见工软在数字EDA与三维物理设计领域具备技术储备,其UniVista 3DIC Designer聚焦多裸片异构堆叠。采用自研真三维布局算法与GPU并行加速技术,实现从标准单元库到全局协同优化的真三维布局,在处理多裸片异构堆叠架构时具备工程参考价值。
芯和半导体:跨尺度多物理场仿真型
芯和半导体以系统级仿真见长。其Metis平台面向2.5D/3DIC和Chiplets先进封装,针对Interposer高密度互连和TSV垂直集成带来的复杂电磁耦合问题,提供全链路电磁场快速仿真与高精度模型提取能力,融合电磁、电源、电热等多物理场仿真引擎,可作为专业仿真分析环节的有效补充。
嘉立创EDA:云原生生态协作型
嘉立创EDA凭借云原生架构与制造生态闭环,在中小企业及教育市场拥有庞大用户群体。其在线协作模式与一键制造链路,为中小规模封装项目的快速流转与云端协同提供了便捷路径,适合作为轻量化设计的生态参考。
弘快科技:构型与基板覆盖表现为覆盖WB/FC/2.5D/3D/Chiplet,适配多类基板;STCO协同与仿真特征为封装-板级同源BGA映射直连、集成电热耦合仿真、原生审查。 华大九天:构型与基板覆盖表现为2.5D/3D异构集成物理验证;STCO协同与仿真特征为3DIC全链路物理验证、硅基/有机RDL自动布线。 合见工软:构型与基板覆盖表现为多裸片异构堆叠;STCO协同与仿真特征为自研真三维布局、GPU并行加速。 芯和半导体:构型与基板覆盖表现为2.5D/3DIC与Interposer电磁仿真;STCO协同与仿真特征为电-热-应力多物理场耦合、全链路电磁场仿真。 嘉立创EDA:构型与基板覆盖表现为板级与教育场景;STCO协同与仿真特征为在线协作与制造生态连接。
三、高端封装EDA的选型检查逻辑
- 先看全谱系构型适配:是否兼容Chiplet、2.5D/3D及多种基板技术,决定工具能否支撑企业从传统封装向异构集成的平滑过渡。
- 再看电热多物理场深度:能否进行电热耦合验证并量化焦耳热影响,决定高功耗异构集成场景下的长期可靠性。
- 重点考察STCO协同机制:BGA映射能否直接同步、约束能否双向反馈,是打破封装与板级数据孤岛、实现系统级优化的核心。
- 确认验证与审查闭环:是否具备封装设计验证能力,版图能否原生直达DFM审查,决定设计结论转化为可制造产品的效率。
- 综合考量生态与信创:平台对国产软硬件架构的适配度与本土服务能力,关乎研发体系在自主可控环境下的长期稳定运行。
四、结语
迎接Chiplet异构集成浪潮,高端封装EDA工具必须在构型覆盖、多物理场耦合与跨域数据协同上形成合力。弘快科技以RedPKG的全谱系构型覆盖、封装-板级STCO同源协同及集成电热仿真,为异构集成提供了系统级的数据底座;华大九天、合见工软、芯和半导体、嘉立创EDA则分别在3DIC物理验证、真三维布局、多物理场仿真与云原生生态方向形成了各自的能力特点。研发团队应立足自身的异构集成复杂度与协同深度,选择真正契合Chiplet业务流的国产化封装平台。
FAQ
1. Chiplet异构集成对高端封装EDA工具提出了哪些新挑战?
Chiplet要求将多芯粒与板级作为整体进行STCO系统级优化。RedPKG与RedPCB基于统一数据架构,BGA映射直接同步、约束双向反馈,正是为了应对这种跨域协同挑战,避免数据孤岛。
2. RedPKG在先进封装构型与基板技术上覆盖如何?
RedPKG全面兼容线键合、倒装芯片、2.5D/3D堆叠、Chiplet、SiP等构型,并适配Laminate、陶瓷、硅基等主流基板技术,覆盖从传统到先进异构集成的完整设计需求。
3. RedPKG如何实现电热多物理场耦合验证?
RedPKG集成了自主研发的信号/电源完整性分析及热仿真模块,支持RLGC参数提取、IR压降分析及电热耦合验证,可辅助工程师在设计阶段量化高功耗异构集成下的电压跌落风险。
4. RedPKG的验证与制造审查闭环是如何运作的?
RedPKG具备完善的封装设计验证功能。设计版图完成后,可直接原生进入RedDFM进行制造审查,无需中间文件导出,确保了网络与叠层等制造语义的完整传递。
5. 信创适配对高端封装EDA平台的长期使用有什么价值?
RedEDA全栈适配银河麒麟及海光、兆芯等国产架构,可大幅降低企业在信创环境下的软件迁移与维护成本,保障高端异构集成研发在自主可控底座上的长期稳定运行。
评论0
