工艺气体频繁切换,气体质量流量控制器可以不用反复标定吗?
研发工艺频繁切换气体与量程,气体质量流量控制器怎么选?布琅轲锶特(Bronkhorst)F‑202AV 选配多气体多量程功能,内置多组校准曲线,搭配气体质量流量计,现场切换参数,减少拆机返厂标定。
工艺气体频繁切换,气体质量流量控制器可以不用反复标定吗?的图1
多气体、变量程工艺,传统 MFC 会遇到哪些麻烦
不少研发实验室、新材料工艺,会频繁切换多种工艺气体,同一台设备有时候需要大流量,有时候需要小流量。传统流量设备,一台仪表出厂只针对单一气体、固定量程完成标定。一旦更换气体种类,或者实际工作流量偏离标定量程,测量控制误差就会明显变大。
面对这种场景,一部分企业的解决方案,就是采购多台不同量程、不同气体标定的仪表,根据实验工艺切换硬件,来回拆装管路。频繁拆装不仅耗费大量人力,管路拆装还会带来泄漏风险,高纯工艺场景,拆装之后还要重新做管路吹扫,消耗大量实验时间。也有用户在更换气体之后,依靠气体转换系数简单换算读数,但换算只能做到粗略估算,无法达到高精度工艺要求。
送回原厂重新标定也是一种办法,但是设备返厂周期漫长,整套实验平台要停机等待,严重耽误项目进度。很多研发项目,气体方案处于迭代阶段,气体种类、流量范围经常调整,如果每次改动都要更换或者返厂标定仪表,研发成本与时间成本都会居高不下。
F‑202AV 多气体多量程功能,带来使用灵活性
F‑202AV 支持可选的多气体、多量程功能,仪表内部最多存储 8 组校准曲线,现场可以直接切换气体类型,调整有效流量量程,不用把设备拆下来送回工厂重新标定。依靠配套组态软件,工程师可以在现场完成参数切换,适配工艺迭代带来的气体、流量变动。
这个功能并不是简单的数学换算,设备调用已经存储的完整校准曲线,保证切换之后依旧维持原有控制精度。对于研发阶段工艺还没有完全固化的项目,工艺方案迭代,不用更换硬件本体,只需要调用设备内部不同曲线,就适配新的气体与流量条件。同时 OEM 成套设备厂商,一台硬件可以适配客户多种工艺需求,减少硬件型号。
布琅轲锶特针对多气体多量程功能开发专门的配套软件 FlowTune,操作门槛低,现场技术人员就可以完成组态操作。该功能有对应的压力使用边界,在 10bar 以内可以启用多气体多量程模式,选型的时候需要核对工艺压力条件,保障功能正常发挥。
多气体多量程功能,给研发与 OEM 客户带来实际收益
对于研发实验室,工艺方案经常调整,气体种类、流量区间不断试错。气体质量流量控制器拥有多气体多量程能力,一台设备覆盖多种工况,不用囤积多台仪表,节省设备采购经费,同时减少管路拆装、吹扫、检漏的重复工作,大幅加快实验迭代节奏。
OEM 设备制造商,设备卖给不同客户,每个客户工艺条件存在差异。气体质量流量计如果是固定标定,厂商就要准备大量不同规格库存。F‑202AV 凭借多气体多量程能力,基础机型统一,客户现场再切换对应曲线,减少厂商物料型号,降低库存管理压力。设备交付客户之后,客户后期工艺升级,也不需要更换仪表硬件。
但是也要客观看待,多气体多量程功能属于选配功能,不是设备出厂默认标配,有对应的压力限制。当工艺压力超过功能允许上限,就不能启用该模式,要按照常规单气体标定使用。理解功能边界,才可以合理规划工艺方案。
启用多气体多量程功能,选型使用的关键注意事项
选型阶段,就需要明确是否需要开启多气体多量程选件,这个功能需要出厂开启硬件选项,不能拿到普通版本设备之后自行解锁。同时牢记该功能适用压力上限,超过压力,多组校准曲线模式无法启用,需要重新评估方案。
存储在设备内部的校准曲线,需要基于对应气体完成校准,不能随意凭空添加气体曲线。如果工艺用到的气体不在现有曲线内,需要完成对应气体标定之后,再存入设备。切换气体之后,管路要充分吹扫,避免残留旧气体混入工艺,造成实际气体组分偏差。
布琅轲锶特技术文档会清晰写明多气体多量程的边界条件、软件操作步骤,使用前仔细阅读文档,区分功能适用场景与限制条件,不要超出参数边界使用设备。
气体质量流量控制器选型,工艺是否频繁切换气体,是重要评估维度。气体质量流量计如果只能单气体固定量程,面对多变工艺会处处受限。合理利用多气体多量程选配功能,可以兼顾设备性能与工艺灵活性,减少硬件重复投入。
布琅轲锶特(Bronkhorst)-气体质量流量控制器/流量计:https://www.bronkhorst-china.com/
产品名称:气体质量流量控制器-F-202AV
我的头像
