ABAQUS带有界面层的纤维密堆积3D模型
纤维增强结构具有良好的抗开裂性能,主要包括钢纤维、玻璃纤维、聚丙烯纤维及纤维混凝土等。三维纤维堆积结构的有限元建模,能够重构纤维的随机分布与取向,揭示细观桥联与损伤演化机制,为材料性能优化提供高效、可控的仿真工具。本案例介绍在 ABAQUS 内建立带有 界面过渡区(ITZ) 的三维圆柱体纤维密堆积模型。
图 1 三维纤维密堆积模型
纤维密堆积模型采用 CAD 颗粒密堆积 3D 插件 建模生成,在插件界面内设置需要建立的模型参数后,点击 “开始堆积” 按钮,进行纤维重力密堆积的动力学模拟。
图 2 纤维密堆积建模仿真
堆积完成后点击 “超界移除” 按钮可移除超出试件上表面的纤维,然后点击 “顶面压实” 按钮,会获得试件上表面纤维分布更为平整的模型。
图 3 纤维堆积试件顶面压实仿真
点击 “CAD绘图” 按钮,插件将纤维堆积模型在 AutoCAD 内建立三维实体结构模型。
图 4 插件界面及建立的纤维密堆积CAD模型
在AutoCAD内将插件分图层建立的 纤维、ITZ、基体部件 分别导出为 iges格式文件 后,在 ABAQUS 中以 部件Part 的形式进行导入。
图 5 ABAQUS纤维堆积结构部件
可为导入的部件分别设置材料,以满足不同纤维复合材料模拟的工程需求。
图 6 纤维增强结构材料设置
进行模型的网格划分。建议在使用插件建模时,设置略大的 界面层厚度 、 颗粒最小间距 、 纤维直径 等参数,以确保网格单元数量不会过多,避免超出计算机仿真的物理极限。
图 7 纤维 ITZ 堆积模型网格划分
纤维堆积模型建立完成后,即可根据工程实际设置 相互作用 、 载荷 、 分析步 等,进而完成后续纤维增强材料的仿真模拟分析。
图 8 ABAQUS纤维增强复合材料模型
🎉 完成建模!
如果这篇教程对你有帮助,欢迎点赞、分享、推荐
评论0
