敏源T117系列数字温度传感器对标TMP117,可替代PT100/PT1000
在测温行业,PT100铂电阻RTD以及TI的TMP117数字温度传感器是高精度测温领域的两大主流选择;但铂电阻方案电路复杂,需要配套运放、精密参考源,还必须做整机校准;TMP117则面临供货周期不稳定、采购成本高等问题,由工采网代理的敏源T117/T117B系列数字温度传感芯片,自研混合信号设计,硬件可兼容替换TMP117,在‑103℃~+153℃量程范围内能取代PT100/PT1000热电阻方案,为医疗、冷链、工业仪表、物联网测温提供高性价比国产化解决方案。
敏源T117系列数字温度传感器对标TMP117,可替代PT100/PT1000的图1
产品简介:敏源T117系列温度芯片
T117系列是敏源传感推出的CMOS工艺数字模拟混合信号温度传感芯片,依托PN结与带隙电压测温原理,内部集成小信号放大电路、16bit ADC模数转换器、数字校准补偿单元、E²PROM 存储单元,出厂完成100%全温区校准,用户无需二次校准,直接数字输出温度数据。
芯片采用DFN-6L(2×2×0.75mm)封装,TT17温度传感器具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点;供电电压:1.8V~5.5V,测温:‑103℃~+153℃,HBM±8kV,抗干扰能力强,远高很多同级别数字测温芯片,提供多个子型号,针对不同应用温区做精度优化:
● T117:±0.1℃@28℃~43℃,适合人体测温、电子体温计
● T117Z:±0.1℃@0℃~50℃,通用工业、家电
● T117W:±0.1℃@20℃~70℃,板级监控、智能家居
● T117P:±0.1℃@‑25℃~+25℃,适合冷链物流、低温检测
● T117B:±0.5℃@0‑60℃,成本优先的通用测温场景敏源传感
敏源T117系列数字温度传感器对标TMP117,可替代PT100/PT1000的图2
敏源T117温度传感芯片支持I2C高速接口(最高2MHz)与数字单总线两种通信模式;自带ALERT硬件报警引脚、芯片自诊断加热功能、CRC数据校验,内置大容量E²PROM,除保存报警阈值、校准参数,预留112bit 用户存储空间,可写入节点ID、测温节点位置信息,适配多点测温物联网节点开发。
关键参数
● 测温范围:‑103℃ ~ +153℃
● 精度:最高±0.1℃(分型号温区优化)T117B经济型±0.5℃
● 分辨率:16bit ADC,0.004℃
● 供电:1.8V~5.5V
● 功耗:待机0.01μA,测温平均2μA@1次/秒
● 转换时间:2.2ms~15.3ms软件可配置,支持单次/周期测量
● 接口:I2C(最高 2MHz)、可切换单总线;CRC‑8数据校验
● 功能:ALERT硬件报警、加热自诊断;E²PROM,5万次擦写,数据保存10年。
敏源T117系列数字温度传感器对标TMP117,可替代PT100/PT1000的图3
一、方案替代优势:T117替代PT100铂电阻
传统PT100属于RTD 热电阻测温方案,输出模拟电阻信号,实际应用存在明显短板:需要高精度运放、ADC 信号调理电路;引线电阻会引入测量误差,必须采用三线、四线制接法;PCB 外围元器件多,成本高;需要系统整机校准,生产工序复杂。
敏源T117温度传感直接输出经过校准的数字温度,无需模拟信号调理电路:
1. 硬件极简:仅需总线上拉电阻,直接和MCU通信,无需模拟调理电路,缩减PCB布板空间
2. 无需整机校准:出厂 100% 校准,减少产线校准工位,降低生产成本。
3. 抗引线干扰:数字总线传输,不存在 PT100 引线电阻带来的测温漂移。
4. 低功耗:微安级工作电流,适合电池供电无线测温场景,传统PT100方案很难实现。
5. 自带报警、CRC校验、自诊断,功能远超分立PT100方案,适合批量物联网测温节点。
敏源T117系列数字温度传感器对标TMP117,可替代PT100/PT1000的图4
二、方案替代优势:T117对标TI-TMP117
T117采用DFN6L封装,可Pin‑to‑Pin兼容TI-TMP117,原有使用 TMP117 的 PCB 无需大规模改板,相比TMP117,T117具备多项差异化能力:
1. 测温范围更大:T117量程‑103℃~+153℃;TMP117 标准量程‑55℃~150℃,T117 支持更低的负温,适合深冷冷链应用。
2. T117支持I2C+单总线模式;TMP117仅支持I2C;单总线模式方便大规模多点测温组网。
3. T117的E²PROM为112bit ;TMP117仅48bit,前者存储空间更大。
4. T117 自带加热自检,TMP117 无此功能,医疗和高可靠设备更有优势。
5. 多个版本针对不同温区优化精度,客户可以按需选型,进一步控制成本。
6. 国产供应链,供货稳定,交期可控,具备更高性价比。
主要应用场景
医疗电子:电子体温计、动物体温检测设备;
冷链仓储物流:温度记录仪、冷库监测、生鲜运输测温;
工业设备:热 / 水 / 气表、板级温度监控、测试测量仪器仪表;
消费与智能家居:智能穿戴、家电温度采集;
物联网行业:工农业环境采集、分布式多点测温节点。
对比PT100铂电阻,T117省去模拟调理电路;对标TMP117,新增单总线、加热自诊断,拓展低温测量区间,敏源T117系列温度传感芯片为医疗、冷链、工业仪表、物联网等领域提供可靠的国产化硬件选型参考,如果有项目正在寻找测温芯片解决方案,可登录工采网(www.isweek.cn)或联系19168597394(微信同号)获取规格书、样片与技术支持。
我的头像
