MOHS 2.1 光学氢传感器在锂电池热失控预警检测氢气中的应用
​锂离子电池热失控的现有监测主要依赖电池管理系统(BMS)的电压、表面温度,以及压力、电化学阻抗谱(EIS)等信号。这几类手段在预警时效性上各有局限:表面温度存在电芯内部到外壳的热延迟,压力信号无法区分气体种类、也难以判断反应阶段,EIS则要求电芯处于静置状态且信号解读复杂。
MOHS 2.1 光学氢传感器在锂电池热失控预警检测氢气中的应用的图1
研究指出,氢气(H₂)析出是热失控过程中具有化学特异性、且在时间上领先的信号——实验观察到 H₂约在 100 ℃ 即开始产生,明显早于 180 ℃ 以上的热失控起始;原位质谱分析确认 H₂是最早出现的前驱气体之一。
MOHS 2.1 光学氢传感器在锂电池热失控预警检测氢气中的应用的图2
国标GB 38031-2025要求系统在发生热失控后不起火、不爆炸且不发生热扩散,并且规定舱外及值班室应配置气体浓度显示和提示报警装置。也就是说,当锂电池舱内的氢气达到危险浓度时,必须有明确的硬联锁报警,用来联动事故排风和消防系统。本文介绍德国 Materion GmbH 的 MOHS 2.1 光学氢气传感器在这一链条中的技术特点与适配位置。
MOHS 系列采用光学测量原理,敏感元件是一层以钯(Pd)、镍(Ni)为主的过渡金属合金薄膜。氢气接触薄膜后解离为氢原子并扩散进入钯晶格,形成 PdHx 氢化物,使薄膜的折射率/反射率发生变化;光学检测系统捕捉这一变化并换算为氢气浓度。整个过程可逆,浓度下降后氢原子脱出、薄膜恢复。
MOHS 2.1 光学氢传感器在锂电池热失控预警检测氢气中的应用的图3
由于测量基于光学性质变化而非氧化还原反应,这一原理在锂电池舱场景下具有鲜明特点:
1)完全脱离氧气依赖。对O₂无交叉响应,惰性气氛或氮气保护下照常工作。具备优异的抗交叉干扰能力。对N₂、O₂、CO₂、饱和烃和惰性气体等均无交叉响应。
2)避开催化剂中毒机制。没有会被硅酮、硫化物等钝化的催化燃烧珠,测漏链路上不存在中毒环节。原厂预期寿命超过2年,空气中信号月漂移低于1%。
3)抗电磁干扰。储能舱大电流母排和PCS产生的电磁环境不会干扰其光学测量。
MOHS 2.1 的主要技术参数如下:
MOHS 2.1 光学氢传感器在锂电池热失控预警检测氢气中的应用的图4
如需了解 MOHS 2.1 的详细技术规格、样品申请或选型咨询,请联系深圳市新世联科技有限公司。
我的头像
