2线串行接口LED驱动芯片 VK1651采用SOP16封装形式PP=1.27mm
如何简化外围电路、压缩 PCB 空间、控制 BOM 成本,同时保障高温复杂工况下的稳定运行,是硬件工程师一直在权衡的难题。永嘉微电VK1651,专为7×4 共阳 LED数码管显示打造,集 LED 驱动、按键扫描、亮度调节于单颗芯片,为中小家电提供高集成国产化驱动方案。LJQ10035
高度集成简化硬件设计
VK1651 内部集成数据锁存器、LED 驱动输出电路、键盘扫描电路、RC 振荡电路以及上电复位电路,无需额外配置外部振荡元件,大幅减少外围器件数量,让 PCB 设计更加简洁高效。 芯片采用 2 线串行通信接口(CLK+DIO),仅占用 MCU 两个IO口,节约单片机引脚资源,减轻主控运算负担。内置 8×4bit 显示 RAM,显示数据直接映射 LED 点亮状态,写对应 RAM 地址即可控制数码管亮灭,编程逻辑清晰易懂,缩短项目调试周期。
支持3.05.5V 宽电压工作,兼容 3.3V 与 5V 主流 MCU 供电系统,适配小家电常见供电环境,电压波动场景依旧稳定工作。
共阳专用驱动,显示效果细腻可控
VK1651 为共阳极数码管量身设计:7 路 SEG 段输出接 LED 阴极,4 路 GRID 位输出接 LED 阳极,完美适配 7 段 ×4 位共阳数码管点阵显示,非常适合小家电温度、时间、档位数字显示场景。
搭载8 级整体亮度可调功能,通过修改显示控制命令即可调节 LED 输出占空比,可根据产品使用场景自由切换屏幕明暗,兼顾夜间使用不刺眼、强光环境看得清,提升整机使用体验。上电复位内置,开机自动初始化,避免数码管乱码闪屏问题,设备启停更可靠。
2线串行接口LED驱动芯片 VK1651采用SOP16封装形式PP=1.27mm的图1
内置 7×1 按键扫描,显示按键二合一
不用额外外接独立按键扫描芯片,VK1651 自带 7×1 矩阵按键检测,支持 7 路独立按键输入,满足小家电档位、启停、功能选择按键需求。芯片返回固定键值,无按键时输出 0xFF,读取逻辑简单;虽不支持组合键,但对于常规小家电单键操作场景绰绰有余,进一步精简整机外围电路,压缩物料成本。
灵活封装,适配批量生产
提供SOP16 贴片、DIP16 直插两种成熟封装选择:SOP16 贴片尺寸 9.90mm×3.90mm,适合空间紧凑的整机,适配 SMT 自动化贴装大批量生产;DIP16 直插适合手工焊接、维修调试的产品方案,工程师可根据结构工艺自由选型。
芯片工作温度40℃~+85℃,面对电磁炉、微波炉内部高温、电磁干扰复杂的工作环境,具备优秀的环境耐受能力;手册配套完整参考电路,干扰较强的场景,通讯引脚增加小电阻电容即可进一步提升抗干扰性能,帮助产品顺利过 EMC 测试。
我的头像
