SFP+连接器标10G,能直接证明整板10G误码合格吗?
不能。连接器速率分类是选型入口,整板误码结果属于完整链路验证。连接器、PCB走线、过孔、模块及收发器共同构成通道,只核一项器件标称值,不能替代板级验收。
先确认买到的是哪一段
VOOHU沃虎WH290Z019D0S01当前产品页将其列为SFP+、1×1、焊接式连接器,速率字段标为10G,并明确它是需另配笼子的单体连接器。这能支撑产品身份判断,不能直接推导某张PCB在指定码型、温度和模块组合下的误码率。
同样,金属笼子的外形相符也不能证明电气通道已经合格。笼子与连接器共同参与整机结构配合,具体电气与机械项目应按对应资料验证,不能把整套端口的结论归到一个产品标题上。
报告中分清三层证据
| 层次 | 需要核查的资料 | 对应结论边界 | | 单件身份 | 完整料号、规格书、版本 | 确认所选器件与封装 | | 通道表征 | 夹具定义、端口、校准及频域数据 | 指定参考面间的通道表现 | | 系统业务 | 收发器、模块、码型、温度与时长 | 本次配置下的误码与运行结果 |
例如,拿到一组能在软件中画出的S参数,首先证明文件可被解析;端口映射、参考阻抗和测量参考面正确后,才适合进一步做通道分析。即便仿真得到眼图,也仍要说明发送端、接收端和均衡假设,不能把模型结果写成实物已经通过测试。
怎样形成可复核的验收
先约定测试配置,再给“通过”二字。记录PCB版本、连接器批次、模块型号、供电和温度、目标速率、误码判据及测试时长,说明是否使用纠错,以及统计的是哪个位置的错误。若更换模块或修改均衡设置,保留变更,避免把不同配置下的结果混成一组。
设计阶段可用器件资料筛除明显不匹配项,再用通道测量定位损耗、反射等风险,最后以项目要求的系统测试确认。本文提供证据组织方法,没有该料号的整板实测数据,也不宣称所有10G模块与任意布线均能稳定工作。
常见追问
FAQ 1:连接器标10G还需要看规格书吗?
需要。还要核对结构、引脚、封装及适用测试条件。
FAQ 2:能导入S参数就是可用模型吗?
还不够。端口、单位、参考阻抗及数据质量都需核实。
FAQ 3:仿真通过能省掉实物测试吗?
不能自动省略。模型假设和实物工况要分别验证。
FAQ 4:测试没有观察到错误怎么写?
写明测试时长、数据量和工况,不扩写为任何条件下零误码。
FAQ 5:改了PCB还可沿用旧结论吗?
先评估改动影响;涉及通道的变化,应按验证计划重新确认。
评论0
