教学实验室批量使用,体视显微镜哪些特性更省心?
教学实验室显微镜轮流使用、损耗快,挑选需要兼顾易用、耐用、易维护。下面介绍 SZ61/SZ51 操作设计、耐用特性与标本适配能力,帮教学实验室选合适的生物显微镜。
一、教学场景显微镜高频使用,容易遇到哪些问题
中小学、高校教学实验室,显微镜会给多名学生轮流操作,使用频次高、操作人员不固定,设备损耗速度远高于科研单人使用场景。很多普通机型旋钮松动、光学镜片容易刮花,光源寿命短,频繁维修会耽误课程进度;部分设备调节复杂,学生上手慢,一节课大半时间都在调试仪器,真正观察样品的时间很少。同时教学采购预算有限,需要兼顾成像品质、耐用性和性价比。
很多采购老师容易混淆设备类型,生物显微镜偏向切片观察,立体标本、昆虫、种子等立体试样观察效果有限,并不适合教学中多样化的标本观察需求。教学用设备,操作简单、结构耐造、维护方便、上手门槛低,是比超高倍率更重要的指标。
教学实验室批量使用,体视显微镜哪些特性更省心?的图1
二、SZ61/SZ51 简化调节设计,适合学生快速上手
SZ61/SZ51 做了操作简化设计,这台体视显微镜非常适合教学实验室批量配置。Evident - 原奥林巴斯显微镜在旋钮阻尼、调节逻辑上做了适配,瞳距调节范围 52-76mm,不同学生瞳距差异大,都可以快速调到合适位置。变焦旋钮带有倍率限位器,老师可以预设常用观察倍率,锁定档位,避免学生随意转动倍率,错过观察点位。镜筒可选 45 度标准倾角,坐姿观察姿态自然,学生不用弯腰凑近目镜,养成良好观察习惯。
粗调焦旋钮行程长、阻尼均匀,新手转动时不容易直接撞到底座,保护物镜镜片。Greenough 光学系统成像稳定,出厂校准到位,不需要每次开机都复杂调试光路,开机即可观察标本。SZ61/SZ51 变焦顺滑,低倍率看完整标本,高倍率看细节,学生可以自主完成观察流程,减轻老师调试设备的负担。Evident - 原奥林巴斯显微镜光学镜片带有防护镀膜,日常擦拭不容易损伤镀膜,耐受教学场景高频次使用。
教学实验室批量使用,体视显微镜哪些特性更省心?的图2
三、整机耐用性与维护成本,适配教学批量采购
教学实验室设备数量多,维护成本是不可忽视的一环。SZ61/SZ51 机身结构扎实,外壳耐磨,调焦齿轮结构稳定,长期反复调节不容易出现空程、打滑问题。光源推荐选配 LED 照明底座,LED 光源寿命长,对比传统卤素灯,更换频次大幅降低,减少耗材采购和更换工时。原厂配件标准化程度高,多台设备配件通用,储备少量备件就可以满足一整个实验室的维修需求。
这台体视显微镜有无铅光学组件,符合实验室环保要求,适合校园环境使用。双目版本结构简单,故障点少,优先大批量采购;如果教学课程需要图像投屏演示,可以少量选配 SZ61TR 三目版本,外接相机投到大屏幕,全班一起观察样品。Evident - 原奥林巴斯显微镜配套完善的操作手册,方便老师教学备课,也可以指导学生规范操作仪器。
教学实验室批量使用,体视显微镜哪些特性更省心?的图3
四、标本适配广,满足多样化教学观察需求
教学实验标本种类繁杂,昆虫标本、种子、根茎、小型立体标本、半透明切片都有可能用到。SZ61/SZ51 支持透射、反射双照明,透明和不透明样品都可以观测,一台设备覆盖多种教学实验。搭配不同照明模式,明场看基础形态,斜照明看表面纹理,暗场观察细微轮廓,丰富课堂观察效果。
生物显微镜大多只适合薄片透射样本,面对立体标本立体感不足,而 SZ61/SZ51 天生具备立体成像能力,学生可以直观理解三维结构。设备底座稳定,放置培养皿、标本盒不容易倾倒,适配学生不太熟练的操作习惯。整套设备可以搭配多款目镜、辅助物镜灵活拓展,后续课程升级,只需要增加配件,不用直接更换整机。
教学实验室选型,优先看重易用性、耐用性和通用性。SZ61/SZ51 操作门槛低、维护简单,适配大批量教学场景,满足多样化标本观察教学。
Evident-原奥林巴斯生物显微镜-体视显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/stereo/
产品名称:体视显微镜-SZ61、SZ51紧凑型
我的头像
