OEM 设备可以一台搞定多种气体吗?气体质量流量计多量程功能实用吗?
OEM 设备需要适配多种工艺气体,气体质量流量计多气体多量程功能是否靠谱?下面解读布琅轲锶特(Bronkhorst)F‑111CM 一机多介质方案,分析气体质量流量计在 OEM 设备中的选型要点。
OEM 设备厂商的痛点:多气体工艺,备件成本居高不下
很多仪器设备 OEM 厂商,产品需要适配客户多种多样的工艺条件,不同客户会使用氮气、氩气、各类特种工艺气体,每种气体对应不同流量量程。传统解决方案是,不同气体、不同量程就要采购对应独立设备,带来的问题十分现实:第一,备货 SKU 数量暴涨,库存资金压力大;第二,设备调试、标定工作量成倍增加;第三,客户现场更换工艺气体时,需要更换硬件,拆装繁琐,停机时间长。
部分厂商尝试软件简单修正气体系数,但普通硬件本体没有针对多介质做硬件适配,修正之后测量误差会明显变大,无法满足精密工艺的要求。如何在硬件层面实现一台设备兼容多种气体、多个量程,就成为 OEM 设备选型的重要考察点。F‑111CM 提供可选多气体 / 多量程功能,专门面向 OEM 设备的柔性化工艺需求,不需要更换硬件本体,通过配置就切换气体种类与流量量程。
多气体多量程功能,到底是噱头还是真实工艺增益
很多技术人员会有疑问:多气体多量程,会不会牺牲测量精度?实际上这项功能并不是简单软件换算,F‑111CM 数字电路板内部内置多组气体参数数据库,硬件传感器本体做了适配优化,在规定工况范围内切换气体与量程,依旧维持设备原本的高精度与重复性指标。
对于 OEM 厂商而言,最大价值在于简化整机产品物料清单。同一款整机设备,面对不同终端客户的工艺差异,不用采购多款不同规格硬件,只需要出厂开启多气体多量程选项,客户现场通过通讯或者配套软件完成参数切换,即可适配不同工艺。气体质量流量计作为气路核心部件,如果能够实现一机多用,可以直接降低整机的备货、售后维护成本。
要注意这项功能存在工况边界,压力、温度需要在产品允许区间内,超出条件范围,测量性能会受影响,选型前期要梳理清楚终端客户全部气体种类、工作压力、流量区间,确认都落在设备支持范围之内,避免实际使用达不到预期效果。
除多气体能力,硬件基础性能决定长期使用效果
多气体功能只是附加选项,基础测控性能才是设备根本。即便可以切换多种气体,如果测量漂移大、响应慢,依旧无法满足设备工艺。F‑111CM 具备金属密封本体,电抛光接液部件,洁净室组装,兼顾高纯气体使用需求,流量区间覆盖 0.12…6 sccm 到 1…50 slm(氮气当量),适配大部分中小流量气体工艺。
设备标配 RS232,同时可选 DeviceNet、PROFIBUS DP、Modbus、EtherCAT、PROFINET、FLOW‑BUS 等工业总线接口。OEM 整机设备控制系统品牌各不相同,丰富的通讯选项,可以方便对接不同主控系统,减少二次开发工作量。气体质量流量计的硬件底子决定上限,多气体多量程功能是在此基础之上拓展使用场景,不能本末倒置只看功能忽略基础参数。
OEM 选型落地,如何用好多气体多量程配置
在项目前期,OEM 工程师需要梳理终端应用工况清单:包含全部用到的气体介质、每种气体对应的流量上下限、工作压力区间、环境温度,核对是否落在 F‑111CM 支持范围。确认工况匹配之后,订货阶段明确开启多气体多量程可选功能。设备交付之后,既可以在工厂端预先设置好常用气体参数,也可以给到终端客户权限,现场自主切换。
布琅轲锶特拥有大量和 OEM 设备厂商协同开发项目经验,理解仪器设备厂商降本增效、简化物料的诉求。布琅轲锶特除硬件产品之外,还会提供配套配置软件,方便工程师读写设备参数,完成气体、量程切换调试。布琅轲锶特技术团队可以协助做工况评估,判断项目是否适合启用多气体多量程方案,避免盲目选型。气体质量流量计选型,要把功能选项、硬件指标、实际工况三者结合评估,才能充分发挥一机多用的价值。
布琅轲锶特(Bronkhorst)-气体质量流量计/控制器:https://www.bronkhorst-china.com/
产品名称:气体质量流量计-EL-FLOW金属密封 F-111CM
评论0
