化学反应器测高温 CO 气体,如何避免测温数据漂移失真?
化学反应器一氧化碳高温气体测温容易出现数据漂移失真,接触式热电偶腐蚀损耗大。下面讲解光谱滤波、量程、接口选型要点,上海红外测温仪生成厂家提供工况评估与现场调试,保障化工工艺温度监测稳定。
化学反应器气体测温,数据漂移会带来哪些生产风险
化工行业化学反应器内部会产生大量一氧化碳高温气体,反应器内温度直接决定化学反应速率,温度数据漂移失真,会造成工艺参数误调整,轻则产品合格率下降,重则引发超温安全隐患。很多企业反馈,前期使用普通测温设备,运行一段时间,读数就持续偏移,反复校准也无法维持长期稳定。
反应器内部属于半透明高温气流环境,气体分子浓度时刻动态变化,普通测温设备没有针对性光谱滤波,会混合读取反应器器壁温度与气体辐射信号,输出混合后的错误读数。热电偶接触式测量,受化学腐蚀性气体侵蚀,元件老化速度快,维护频次高,反应器停机校准成本十分高昂。很多工厂迫切需要一套可以长期在线运行,漂移小,非接触的测量方案。
特定光谱滤波,为什么是 CO 气体测温核心关键点
气体分子只会在特定红外波段释放热辐射能量,一氧化碳 CO 对应的吸收带为 4.66μm。想要只读取气体本身温度,就需要仪器内部滤波组件精准锁定这个光谱区间,过滤掉其他波段干扰辐射。CTlaser F6 就是依靠 4.66μm 光谱范围,专门针对一氧化碳火焰气体测温,F6 型号测温区间 200‑1450℃,CTlaser F6H 覆盖 400‑1650℃,适配反应器不同工艺区段。而 CTlaser F2 对应二氧化碳吸收波段,用于反应器内 CO₂气体监测。
气流当中的测量深度不是固定数值,会随着气体温度、气体类型、气体浓度发生改变。当气体分子密度不足的时候,红外辐射会穿透气体层,采集到后方器壁的辐射,造成读数偏高。这就要求前期方案阶段,评估气体浓度、有效测量区域厚度,确定探头安装位置,保障光路路径上有足够热气体分子。
精度、重复性、响应时间,哪些参数不能妥协
系统精度 ±1%,重复性 ±0.5% 或 0.5℃,这两个指标直接关系长期数据可靠性。如果重复性差,微小工艺波动,就会产生巨大读数跳动,无法区分是工艺真实变化还是仪器自身误差。10 毫秒极快响应时间,针对反应器内瞬时温度突变,可以快速捕捉,给控制系统留出充足反应时间。光学分辨率 45:1,最小测量光斑 1.6mm,狭小反应器腔体也可以定位目标测量区域。
整套设备采用分体设计,测量探头和信号处理电子盒相互分离,探头耐受环境温度最高 85℃,常规工况不需要水冷冷却。双激光瞄准功能,帮助工程师在反应器狭小观察口完成光路对准,确认光斑落在气体区域,避免光斑打在器壁上,这是现场调试非常实用的功能,50℃环境温度激光自动关闭,保护光学器件。
工业总线输出,适配化工 DCS 控制系统的现实意义
化工生产大多采用 DCS 控制系统,测温设备输出信号需要稳定接入系统。该设备具备非常全面输出选项,模拟信号 0‑10V、4‑20mA,数字接口 RS485、USB,同时支持 Modbus TCP、ProfiNet、Profibus DP 工业总线,还配备两路光隔离继电器,实现超温联锁报警。多样接口适配新旧不同的化工控制系统,减少额外信号转换模块采购,降低故障点。
奥普瑞斯每一台设备,在出厂阶段,会使用氩气惰性气体环境完成整机校准,对标 PTB、NIST 计量标准,保障出厂状态测量准确。化工工况恶劣,镜头容易被反应挥发物污染,可选空气吹扫套件,持续保护光学窗口;高温点位搭配冷却夹套,不同长度线缆按需定制。
项目前期工况评估,本地化技术支持价值体现
很多进口仪器参数纸面十分优秀,但是没有结合反应器实际工况评估,安装之后达不到预期效果。需要确认反应器工作温度区间、主要被测气体组分、气体浓度、观察口尺寸、环境温度、控制系统接口类型,综合所有条件再确定型号和配套配件。
上海红外测温仪生成厂家可以承接前期工况评估,协助确认探头安装点位,同时提供现场调试、后期校准维护服务,不用完全依赖海外技术支持。很多化工项目设备硬件没问题,失败就在于前期工况评估缺失,忽略气体浓度、光路条件,导致整套系统发挥不出性能。
在反应器改造项目中,我们还要注意,不能直接拿面向固体工件的测温设备用来测气体,光谱不匹配,长期运行数据漂移严重。要区分清楚被测是 CO 还是 CO₂,选择 CTlaser F6 还是 CTlaser F2,高温持续工况优先选用 CTlaser F6H 版本。
上海红外测温仪生成厂家可以根据化工反应器现场条件输出完整方案,从型号选型,附件选配,安装位置建议,到后期校准维护一站式给到支持。只有硬件选型匹配工况,配套调试到位,才能解决气体测温漂移失真难题,保障化工反应安全稳定运行。
Optris红外测温仪生产厂家:https://www.shphgd.com/
产品名称:Optris CTlaser F6 红外测温仪
评论0
