服务介绍 |GB 6675-2025玩具安全强制性新国标11月实施,企业要更新哪些检测与合规管理?
玩具安全新要求已经落地。GB 6675-2025系列强制性国家标准于2026年11月1日起实施,涉及基本规范、机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移四个部分,替代相应的2014版标准。 对玩具品牌商、生产企业和材料供应商而言,眼下最需要确认的是:现有产品受到哪些新条款影响,旧报告还覆盖哪些项目,材料和证书应当怎样更新。
一、强制性新国标实施,玩具安全要求有哪些变化?
本次修订的重要变化,是新增甲醛、总挥发性有机化合物(TVOC)、短链氯化石蜡、硼元素等10类有害物质的限量要求,同时补充新类型玩具的结构安全要求、调整相关产品的燃烧测试要求。 这意味着,企业既要检查材料,也要重新核对产品结构、标识和认证依据。
标准 |
主要变化方向 |
优先核查对象 |
GB 6675.1—2025 基本规范 |
扩展化学管控,细化产品、包装及标识相关要求 |
增塑材料、涂层、织物、泡沫、泥胶及含香味材料等 |
GB 6675.2—2025 机械与物理性能 |
新增悠悠球、模拟食品玩具要求,优化膨胀玩具、滑板车等要求 |
涉及运动、膨胀、误吞及结构风险的产品 |
GB 6675.3—2025 易燃性能 |
强化禁用明火装置要求,增加面具等头戴玩具要求,完善测试方法 |
装扮服饰、头戴玩具、玩具帐篷、软体填充玩具 |
GB 6675.4—2025 特定元素的迁移 |
调整元素迁移要求,新增硼元素管控 |
水晶泥及类似玩具、造型黏土和泥胶等 |
这张表用于寻找受影响的产品,不能代替逐条适用性判断。实际测试范围需要结合年龄分组、材料类型、可接触性和使用方式确定,并非所有玩具都要检测新增的全部物质。
二、化学安全管控扩大,现有检测报告是否仍然适用?
邻苯二甲酸酯管控由6种扩至10种,旧报告需核对覆盖范围
新增管控的4种为DIBP、DPENP、DHEXP和DCHP。 对使用软质塑料、弹性体或相关涂层的企业,首先应查看原报告的目标物清单:只检测旧版6种物质的报告,即使结论合格,也不能证明新增4种已被覆盖。采购换料时,还应核对材料配方、供应商与实际送检样品是否一致。
硼元素限量针对迁移量,产品分类和测试方法需对应
水晶泥及类似玩具的硼元素迁移量限值为300 mg/kg,造型黏土和泥胶为1200 mg/kg。 “迁移量”反映规定提取条件下释放出来的硼,不能将原料总硼含量直接与这一限值比较,也不能用一种泥胶的限值判断所有泥类玩具。
企业应先明确产品分类和取样对象,再采用对应方法获得迁移结果。若结果异常,可结合含硼原料、配方比例和批次资料开展排查,并对调整后的成品重新验证。仅凭“无硼”“低硼”等宣传语,无法替代规定条件下的检测证据。
甲醛与TVOC检测,应区分材料含量和释放量
新标准对36个月以下儿童玩具的可触及纺织、皮革和毛皮、纸质材料规定甲醛含量不超过30 mg/kg,水基材料中的游离甲醛不超过10 mg/kg;对适用玩具材料的TVOC释放量规定不超过0.5 mg/m³。这些指标分别对应特定材料和试验条件,应按产品年龄分组、材质及标准条款选择检测项目。
材料含量以mg/kg表示,规定环境中的释放浓度则以mg/m³表示,两者回答的问题不同。供应商提供的胶黏剂、涂料或面料报告,不能仅因为也包含“甲醛”或“VOC”字样,就直接替代成品或适用材料的玩具标准试验。闻起来气味不大,同样不能证明释放量满足限值。
其他新增受控物质,应结合材料和工艺逐项排查
有害芳香胺、多环芳烃、可迁移N-亚硝胺及其前体物、甲酰胺、短链氯化石蜡、致敏性芳香剂等也应纳入适用性核查。 排查时可以从材料与工艺入手,而不是直接向每个供应商索取同一套报告。
材料或工艺线索 |
建议优先核查的方向 |
纺织、印染及相关整理材料 |
甲醛、有害芳香胺等适用要求;核对整理工艺与颜色差异 |
软质塑料、弹性体及橡胶部件 |
邻苯二甲酸酯,以及适用的短链氯化石蜡、多环芳烃、N-亚硝胺等要求 |
泡沫、涂层、油墨、胶黏及表面处理 |
适用的甲酰胺、甲醛及挥发物要求;关注材料更换与加工条件 |
含香味或添加芳香组分的材料 |
致敏性芳香剂要求及相关配方、标识资料 |
以上是材料排查线索,并不表示每种材料自动适用表中所有项目。形成测试方案时,应回到标准条款确认对象、方法和限值;筛查结果、总含量结果与迁移或释放结果也应分别使用。
三、机械物理、易燃性能与标识要求同步更新
悠悠球、模拟食品玩具等产品新增技术要求,膨胀玩具、滑板车等要求也有优化。 对模拟食品玩具,设计评审应关注其外观、尺寸和使用方式可能带来的入口或误吞风险,并据适用条款安排验证;对运动类玩具,则需核对结构、绳索及实际使用条件。已有型号也应重新比对条款,不能只在新产品开发时考虑这些变化。
易燃性能方面,新版标准强化禁用明火装置的要求,增加面具等头戴玩具的阻燃性能技术要求,完善装扮服饰、儿童可进入的玩具帐篷和软体填充玩具的测试方法。 更换面料、泡棉、毛绒或装饰部件时,应评估原测试能否继续代表变更后的产品,避免出货前才发现需要重新选材。
包装与标签也应进入换版清单。具有玩耍价值或预定保留使用的包装,需要核对相应安全要求;玩具化妆品等特殊产品,则需检查成分和专门警示信息。 年龄分组、使用说明与产品实际设计应保持一致,不能通过简单修改标签绕开产品本身的安全要求。
四、库存销售与CCC证书换版,如何做好过渡安排?
标准实施、旧库存销售和认证证书转换,分别涉及不同事项。不能把“旧证书仍有效”理解为新增生产产品可以继续沿用旧技术要求,也不能把某家认证机构的换版截止日期写成所有证书统一失效日期。
事项 |
时间与安排 |
企业应如何处理 |
新标准实施 |
2026年11月1日起实施 |
持续生产和新开发产品按现行要求评估 |
旧版库存销售过渡 |
实施前生产或进口且符合旧版要求的产品,按过渡安排可销售至2027年10月31日 |
保留生产或进口时间、批次及合规证据,区分库存与后续生产 |
CCC新版规则 |
2026年11月1日起按新版规则开展认证;既有有效证书按规则自然过渡 |
向所属认证机构确认标准换版、补测及换证安排 |
CQC标准转换安排 |
最迟于2027年11月1日前完成;逾期暂停,至2028年2月1日仍未完成则撤销 |
这是CQC通知的安排,其他机构以其正式通知为准 |
CQC同时明确:标准修订没有新增试验项目的,符合条件的获证产品可按要求直接换证;新增试验项目的,需要完成相应补充试验。其通知还要求在标准实施后、下一次跟踪检查前完成相关产品确认和证书换发。 因此,企业应按产品逐项确认差异,而不是把所有型号一律全检,或只等待最终截止日期。
五、新国标下,企业必须做好哪些合规工作?
梳理新旧条款差异,确定需要补充的验证项目
按产品类别、年龄、销售市场及材料拆分现有型号,标明适用的新条款。把旧检测报告中的目标物、方法、样品部位和日期逐项对应,区分已经覆盖、需要补测和需要进一步确认的内容。这样才能知道补测费用花在哪里。
完善采购与材料变更管理,保持合规证据一致
对塑胶、色母、织物、泡沫、油墨及胶黏剂等,建立供应商、牌号、颜色、批次与使用部位的对应关系。报告中的样品名称应能对应到实际采购材料。更换配方、供应商或关键工艺时,由质量、技术和采购共同评估报告是否仍具有代表性,并安排必要的验证。
追溯异常来源,验证配方和工艺调整效果
发现异常后,保留原料、过程样和成品,结合正常批次做对照,逐步缩小问题来源。调整配方或工艺后,应使用与原目标一致的评价条件复测。单次合格报告证明的是受检样品的表现,持续稳定还需要批次记录、供应商管理及风险抽检共同支持。
统筹补测、整改与换证,衔接生产交付计划
按证书、型号和适用条款确认换版要求,为送样、测试、可能的整改及换证预留时间。出口产品还需另行核查目的市场法规;国内新国标报告能否被其他市场采用,应逐项目确认,不能默认一份报告覆盖所有市场。
六、玩具一站式解决方案
国高材分析测试中心面向玩具品牌商、生产企业及材料供应商,整合化学分析、燃烧、电气和机械物理评价能力,提供从材料筛选、产品验证到异常分析与改进复测的一站式解决方案。根据产品类别、适用年龄、材料和供电方式,围绕GB 6675—2025系列标准及电玩具安全要求组织评价,帮助企业识别材料、结构和使用过程中的安全风险。
评价方向 |
检测与评价项目 |
对应标准与实施依据 |
化学安全 |
特定元素迁移;邻苯二甲酸酯;甲醛及适用的VOC释放量等 |
中国:GB 6675.1—2025、GB 6675.4—2025;相关方法包括GB/T 22048、GB/T 46509、GB/T 46510等。美国:ASTM F963-23中适用的毒理及元素要求;邻苯二甲酸酯等另核对CPSIA及16 CFR Part 1307。国际:ISO 8124-3(特定元素迁移)。各市场的物质清单、限值和方法分别确认。 |
易燃性能 |
适用头戴玩具、装扮服饰、玩具帐篷及软体填充玩具的燃烧表现、火焰蔓延等 |
中国:GB 6675.3—2025。美国:ASTM F963-23第4.2节及附录A5,结合16 CFR 1500.44等适用要求。国际:ISO 8124-2(易燃性能)。不同标准的试样、点火条件及判据分别适用。 |
电气安全 |
适用电玩具的温升、绝缘与电气强度、异常工作、电源连接及结构安全等 |
中国:GB 6675.1—2025;GB/T 19865—2024及第1号修改单。国际:IEC 62115:2017及AMD1:2025。美国:ASTM F963-23第4.4节(电能与热能)及第4.25节(电池驱动玩具)等适用条款。 |
机械与物理性能 |
小零件、锐边锐尖、拉力与扭力、跌落与冲击、绳索及适用产品结构安全等 |
中国:GB 6675.2—2025。美国:ASTM F963-23中适用的机械与物理安全要求及测试方法。国际:ISO 8124-1(机械与物理性能)。按年龄、玩具类别和使用方式确定具体项目。 |
材料与失效分析 |
材料鉴别、力学与绝缘性能对比、气味溯源及异常部件分析,支持换料与整改 |
按具体材料选择GB/T、ISO或ASTM方法,例如塑料拉伸可参考GB/T 1040系列、ISO 527系列或ASTM D638。分析方案按问题和样品约定;材料性能结果不替代成品玩具安全评价。 |
企业可携产品样品、材料清单、设计及供电信息和现有报告对接,按产品适用条款确定项目与样品要求,获得检测结果、问题分析及改进验证依据。化学异常可进一步追溯原料与工艺,燃烧、电气和结构问题可结合材料性能及部件状态开展分析;具体承检项目、报告用途及涉及的认证安排,在委托时逐项确认。 面向出口产品,可按目标市场匹配相应标准;表中国际及美国标准用于对应评价需求,不表示与中国标准完全等同,也不代表单份报告自动覆盖各市场准入要求。
推荐阅读
9月16日实施!5项食品接触材料测定新国标,再生PCR如何应对安全挑战?
评论0
