可Pin-Pin替换CS5340的100dB、192kHz、多比特音频A/D转换器-CJC5340
CJC5340是一款高性能的24位音频A/D转换器,它执行采样、模拟-数字转换及抗混叠滤波,具有先进的技术和高性能特性;采用先进的多位Delta-Sigma架构,100dB的THD+N,能够实现高达192kHz的采样率,并以串行格式生成左、右两个输入通道的24位数值,采样率较高可达每通道200 kHz。提供极佳的音频体验;适合对动态范围、失真和噪声要求高的音频应用,是音频系统的理想选择。
CJC5340集成了完整的数字音频系统模数转换器,采用五阶多位Delta-Sigma调制器,结合数字滤波和抽取,消除了对外部反别名滤波器的需求,使系统更为简化和高效。
CJC5340采用五阶多比特Δ-Σ调制器,随后进行数字滤波和抽取处理,从而无需外部抗混叠滤波器。CJC5340提供16引脚 TSSOP 封装,适用于商用级(-10°至+70°C)和汽车级(-40°至+85°C)应用。
CJC5340非常适合那些需要宽动态范围、可忽略的失真和低噪声的音频系统,例如机顶盒、DVD卡拉OK播放机、DVD录像机、音视频接收机以及汽车应用设备。
功能方框图:
ADC芯片 - CJC5340的特性:
芯片替换:与CS5340、ES7240 等芯片Pin-to-Pin兼容,外围电路一致,但CJC5340主要支持3V供电,5V应用时性能会下降较多。
接口支持:支持I²S和左对齐两种串行音频格式,兼容3V逻辑电平,可直连主流音频DSP或SoC,无需电平转换电路。
时钟管理:支持主/从两种工作模式,从模式下可自动检测速度并选择,内置MCLK分频器,方便系统集成。
封装形式:采用16引脚TSSOP封装,提供商业级(-10°C至+70°C)和汽车级(-40°C至+85°C)两种温度规格。
核心性能:
转换精度与采样率:采用24位Delta-Sigma架构,支持单速、双速、四速模式,音频采样率覆盖2kHz至200kHz,其中192kHz是常见高清音频标准。
音质指标:典型动态范围96dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低至-88dB(单速模式),声道间隔离度92dB,能有效抑制左右声道串扰。
功耗表现:典型功耗仅77mW,模拟、数字和逻辑IO均支持3.0V至3.6V供电,适合低电压系统集成。
内部架构:集成五阶多位Delta-Sigma调制器与数字抽取滤波器,片内完成抗混叠滤波,无需外部滤波器,内置高通滤波器可消除直流偏移。
音频芯片 - CJC5340的应用场景:
家庭娱乐:适用于机顶盒、DVD播放器、AV接收机、SoundBar等消费电子产品。
车载系统:凭借汽车级温度规格,可用于车载音响、导航系统及高级音频处理模块。
专业音频:适合录音接口、调音台、效果器等需要高保真音频采集的设备。
评论0
