NTP8928|内置DSP-2×20W数字功放芯片,耐压28V,支持低音增强、多段DRC
在音频产品开发中,容易遇见功放输出音质不达预期,EQ、低音调节外围电路设计复杂的问题,而一款性能优异的音频功率放大器,是高品质音频产品的基础;目前市面不少D类功放仅完成功率放大,音效处理功能必须借助外部MCU或独立DSP芯片,加大软硬件开发难度,由工采网代理的韩国 NeoFidelity(耐福)NTP8928全数字D类功放芯片,片内集成浮点DSP内核,内置32路可编程Bi‑Quad滤波器、IBB智能低音增强、多段DRC动态范围控制,支持2×20W BTL功率输出,单芯片同时完成音效算法处理与功率放大。
产品概述
NTP8928是韩国NeoFidelity(耐福)推出的数字功放芯片,芯片将数字音频DSP信号处理、高性能高保真PWM调制器、两路大功率全桥 MOSFET功率级全部集成在一颗芯片内部,采用I²S数字音频输入,支持32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz音频采样率;立体声BTL模式下可实现2×20W输出,无需外加散热器,是面向立体声音频系统的完整功放解决方案。
NTP8928|内置DSP-2×20W数字功放芯片,耐压28V,支持低音增强、多段DRC的图1
芯片搭载完整音频处理引擎,具备混音矩阵、32组可编程双二阶Bi‑Quad 滤波器,可实现扬声器频响补偿、参量均衡 EQ、响度控制、智能低音增强等音效功能,芯片所有音效、输出模式、音量参数均可通过I²C接口寄存器完成配置灵活调试,同时芯片集成全套硬件保护逻辑,可有效规避过流、过温、欠压、直流输出等风险,保护功放芯片与扬声器。支持AD模式、D‑BTL (NTX) 动态偏置BTL模式,PWM 输出端口软件重映射,降低硬件布线难度,大量用于电视、音响底座、迷你有源音响等产品中。
关键电气参数
● 声道配置:2CH立体声BTL,2×20W(无散热片)
● PVDD 供电电压:5V ~ 28V
● VDD_IO 数字IO电源:3.0V‑3.6V(典型 3.3V)
● 音频采样率:32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz
● 信噪比SNR:101dB
● THD+N:0.1% @1W,1kHz
● I²C速率:最高 400kHz
● 负载阻抗(BTL)4Ω /8Ω
● 工作环境温度‑25℃ ~ +85℃
● 封装QFN‑40,6×6mm
NTP8928|内置DSP-2×20W数字功放芯片,耐压28V,支持低音增强、多段DRC的图2
产品特性
1. 功率与通道性能
- 双通道立体声BTL输出:20W ×2(BTL)8Ω负载,无需散热片工作
- PVDD功率供电范围5V~28V,兼容多类电源方案;
- 音频性能:信噪比 SNR 典型 101dB,1kHz/1W 条件 THD+N 典型值0.1%,串扰‑97dB,高保真音频输出。
2. 内置强大DSP音频处理能力
浮点运算架构,32个可编程 Bi‑Quad 滤波器;支持扬声器补偿、高通 HPF、低通LPF、直流切除 DC‑Cut、高级参量均衡APEQ。
IBB智能低音增强:根据输出音量自适应调节低频增益,小音量增强低音,大音量自动压缩,避免声音削波失真。
3波段动态范围控制DRC,支持RS‑DRC基于RMS均方根检测算法,实现更自然的响度控制。
硬件响度控制 Loudness Control,补偿小音量下人耳听觉特性。
内置混音矩阵,支持声道混合、虚拟立体声效果,增益多档位精细调节。
支持主音量、通道独立音量调节,软静音 Soft Mute,抑制开关机 POP 爆音。
SDATA I2S输出发生器,可输出DSP处理后的音频信号,用于调试或外接后端音频设备。
内置功率计可以通过寄存器读取实时音频信号电平,便于系统做音频状态检测。
3. 完备硬件保护机制
芯片集成多重硬件保护,保障整机与扬声器安全:
- OCP过流保护、OTP过温保护、UVP欠压保护
- DC 直流输出保护:硬件直流切除滤波器、系数校验、调制指数检测,防止直流烧毁喇叭
- 寄存器校验和检查,检测滤波器、DRC 参数异常;
- /FAULT 故障告警输出引脚,系统 MCU 可检测芯片异常状态;
- 支持 PWM 软启动,降低上电冲击噪音。
4. 硬件接口特性
- 音频输入:I²S从机模式,SDATA、WCK、BCK 接口
- 控制接口:I²C 从机,最高 400kHz,支持多片并联;单 I2C总线最多挂载4颗NTP8928
- 系统时钟:外部主时钟输入,2.048MHz‑24.576MHz,内部 PLL 生成系统时钟
- 支持AD异步BTL、D‑BTL(NTX)动态偏置BTL输出模式,PWM输出端口软件可重映射
- IO电源VDD_IO:3.0‑3.6V,典型3.3V供电。
NTP8928|内置DSP-2×20W数字功放芯片,耐压28V,支持低音增强、多段DRC的图3
适用产品领域
1. OLED、UHD、FHD 智能电视、显示器内置功放;
2. 音频 Docking 底座、蓝牙有源音箱;
3. 迷你组合音响、多媒体有源音箱;
4. 各类消费类一体化音频播放设备。
NTP8928打破传统D类功放 “功放 + 外置 DSP” 的组合模式,一颗芯片兼顾音效算法与功率输出,兼顾音质、功率与小型化需求,适配电视、音箱等多款消费音频设备,在国内音频领域中很多厂家采用韩国耐福NTP系列数字功放芯片,联系ISweek工采网:19168597394(微信同号)提供产品PDF、技术支持和DEMO板、可申请样片。
我的头像
