台架试验底座和铸铁平台、铁地板是什么关系
很多人搞不清楚这几个概念的区别。台架试验底座是功能定义,凡是用来台架试验的铸铁基础平台都叫试验底座,强调的是承载测试设备、承受动态载荷的功能。铸铁平台是材质和形态定义,只要是铸铁做的、带工作面的平板都可以叫铸铁平台。铁地板是安装方式定义,通常指大面积、多块拼接、直接铺在地面上的铸铁平台。简单说,台架试验底座是干什么用的,铸铁平台是什么材质做的,铁地板是怎么装的。一台发动机试验台下面的铸铁平台,同时是台架试验底座、铸铁平台和铁地板,三个名字从不同角度描述同一个东西。
台架试验底座在测试系统里起什么作用
台架试验底座的核心作用可以概括为四个方面。承载与稳定,承受台上所
的图1
的图2
的图3
的图4
有设备的静态重量和动态载荷,底座要稳如磐石,不能有丝毫晃动或倾斜。提供刚性,测试过程中尤其是高扭矩、高转速或冲击载荷下,台架试验底座要具备足够的静态和动态刚度,任何微小的弹性变形都会导致设备对中发生变化,直接污染测试数据。控制振动,这是台架试验底座精妙的职能,一方面用自身质量和阻尼特性吸收设备运转产生的振动,另一方面将设备振动与周围仪器和建筑环境隔离。提供安装基准,工作面上的T型槽和安装孔,为所有设备提供安装和固定接口。
设计时要考虑哪些因素
台架试验底座的设计不是随便一块铁板就能胜任的。承载能力要考虑测试系统自身的重量和被测试部件的重量,以及运行时的动载和静载。T型槽设计要根据测试系统的安装和被试验设备的摆放,确定T型槽的分布、走向和槽宽。试验过程中通常用到油或水,台架试验底座工作面需要设计油槽或水槽进行排放回收。材质与时效方面,采用HT250以上灰口铸铁,经过充分时效处理消除内应力。台架试验底座虽然不参与数据采集,但它是整个测试系统的基础,没有一块合格的台架试验底座,上面再好的测功机和传感器也难以发挥应有的作用。
台架试验底座在测试系统里的位置,不显眼但绕不开。选台架试验底座时把承载、刚性、振动、基准这几件事想清楚,装的时候把基础和水平校到位,用的时候把清洁防锈跟上,这块台架试验底座就能长期稳定地当测试台架的底子。台架试验底座的价值不在买回来的那天,而在每一次测试数据稳得住的时候。
我的头像
