用 Dreapex TMM 设计近红外 Fabry-Pérot 微腔滤光片
两面分布式布拉格反射镜(DBR)夹一层薄膜,可以在低透射波段内形成一个窄透射峰。本文以 1064 nm 为名义设计波长,用 Dreapex TMM 搭建 Ta₂O₅/SiO₂ 微腔,计算透射峰的位置和半高全宽,并比较两侧镜子的周期数对线宽的影响。打开 Dreapex TMM
微腔层序与共振条件
两面 DBR 由高、低折射率材料交替堆叠,在设计波长附近具有较高的反射率。对于法向入射,腔层内往返一周的传播相位与两面镜子的反射相位之和达到 2π 的整数倍时,多束透射光相长干涉,在反射带内形成透射峰。Koks 与 van Exter,式(6)
DBR 的膜厚从四分之一波光学厚度估算。以 1064 nm 和名义折射率 2.10、1.45 计算,Ta₂O₅ 和 SiO₂ 的物理厚度分别约为 126.7 nm 和 183.4 nm。下表列的是本算例实际采用的膜厚和层序。SiO₂ 腔层为低折射率层厚度的两倍,光学厚度接近半波。
从入射侧到透射侧
材料与膜厚
配置
Air
空气,n = 1
Top Medium
Front DBR
SiO₂ 182 nm、Ta₂O₅ 127 nm
每侧 N 个周期
Cavity Defect
SiO₂ 364 nm
单层
Back DBR
Ta₂O₅ 127 nm、SiO₂ 182 nm
每侧 N 个周期
Fused Silica
熔融石英,n = 1.45,k = 0
Bottom Medium
两面 DBR 的周期单元顺序相反,因此与腔层相邻的两层都是 Ta₂O₅。表中的 n 是折射率实部,k 是消光系数。两侧介质用常数设置,膜层使用数据库中的波长相关光学常数。Ta₂O₅ 的 Gao 数据 · SiO₂ 的 Malitson 数据
在 Dreapex TMM 中搭建微腔
在 Structure 中,用 Add 按表中层序添加两个 Layer Group 和中间的普通 Layer。将膜层的 Refractive Index 设为 File,从 Database 选择 SiO2 Malitson 或 Ta2O5 Gao,插值选 Linear。按表设置上下介质,两侧的 Repeat Count 各填 10。使用示例模型起步时,删除本例三行以外的膜层。
Structure 中的前镜、SiO₂ 腔层、后镜和两侧介质
图 1:两侧各 10 个周期的 DBR 微腔结构。
分别打开两组的 Edit Group,核对组内层序和厚度,再保存。
Front DBR 编辑器中先列 SiO₂ 182 nm,再列 Ta₂O₅ 127 nm
图 2:Front DBR 的周期单元。
Back DBR 编辑器中先列 Ta₂O₅ 127 nm,再列 SiO₂ 182 nm
图 3:Back DBR 的周期单元。
粗扫定位透射峰
在 Optics 的 Propagation 页将 Wavelength Mode 设为 Sweep,波长范围设为 900–1250 nm,步长 1 nm。设入射角 0°、p 偏振比例 0.5,关闭 Cone Angle 和 Incident Spectrum,仅启用 Reflectance (R) 和 Transmittance (T)。
Optics 中的粗扫波长、入射条件和反射及透射探测器
图 4:900–1250 nm 粗扫的光学设置。
点 Run。计算结束后,开启 Results 旁的筛选开关,打开 Transmittance。图 5 在低透射区内显示一个尖峰,1059 nm 的采样透射率为 20.89%。带外透射率随波长变化,例如 900 nm 约为 17.8%,1250 nm 约为 97.0%。
两侧各 10 个周期时的粗扫透射谱
图 5:N = 10 的粗扫透射谱。
细扫测量峰高和线宽
在 Optics 中把波长改为 1055–1063 nm,步长改为 0.02 nm,再点 Run。图 6 的最高采样点位于 1059.30 nm,透射率为 96.63%。1 nm 的粗扫步长大于这条峰的线宽,图 5 的采样点错过了峰顶。
两侧各 10 个周期时的细扫透射谱与 CSV 导出入口
图 6:N = 10 的细扫透射谱。
在 Transmittance 中关闭 Show hovered point only,再点 Export CSV 导出完整光谱。以最高采样透射率的一半为阈值,在峰两侧各用相邻采样点线性插值。两个交点的波长差就是半高全宽(FWHM),本组细扫约为 0.315 nm。品质因子 Q 在这里用峰值波长除以半高全宽估算,两者都用 nm,所得 Q 约为 3.36 × 10³。Koks 与 van Exter 关于腔共振与 Q 的讨论
本例透射峰比 1064 nm 的名义设计波长短 4.70 nm。实际膜厚和波长相关的折射率共同决定腔层光程及镜面反射相位。两侧外部介质的折射率也不同,镜面层序的对称性本身并不能保证相同的耦合强度。
同步改变两侧 DBR 的周期数
保持膜厚、材料和入射条件,比较两侧各为 4、6、8、10、12 个周期的透射谱。在侧栏的 Sweep 页面添加一个扫描项,将主参数设为 Structure → Front DBR → Repeat Count。打开 Sync,展开该行并用 Add synchronized parameter 选择 Structure → Back DBR → Repeat Count。两项的 From 和 To 均填 4 和 12,采样方式用 Number of points,点数设为 5。只启用这一项,使两侧周期数按点序一一配对。
Sweep 中同一同步项包含前后 DBR 的 Repeat Count,范围均为 4 至 12
图 7:两侧 DBR 的周期数同步配置。
在 Optics 设 1035–1085 nm、步长 0.05 nm,再点顶部的 Sweep。这组波长覆盖 N = 4 和 6 的两个半高点。将波长改为 1058–1061 nm、步长 0.002 nm,保持周期数条件再扫一遍,用于计算 N = 8、10、12 的线宽。每次在 Transmittance 导出完整 CSV。
图 8 上图包含 N = 4 的两个半高点,下图放大峰顶附近,显示 N = 10 和 12 的窄峰。五组的峰值透射率均约为 96.6%,增加周期数的主要变化是峰变窄。
五组 DBR 周期数的透射谱,分别展示完整半高宽和窄峰细节
图 8:两侧 DBR 各为 4、6、8、10、12 个周期时的透射谱。
每侧周期数 N
FWHM(nm)
Q(约)
总膜厚(μm)
35.4
2.836
6
6.18
171
4.072
8
1.38
766
5.308
10
0.315
3.36 × 10³
6.544
12
0.0719
1.47 × 10⁴
7.780
总膜厚包含两面 DBR 和 364 nm 的腔层。N = 4 和 6 的半高点来自宽窗口,N = 8、10、12 的半高点来自细窗口。所有 Q 均用舍入前的线宽计算。
N = 12 的 0.0719 nm 线宽在 1059 nm 附近约合 19 GHz。同样大小的峰位偏差,在这个方案里会占据更大的线宽比例。选周期数时,可以先比较线宽与总膜厚,再针对允许的峰位偏差单独做厚度或温度灵敏度分析。
阅读 Fabry-Pérot 窄带滤光片入门案例(550 nm,MgF₂/TiO₂)
我的头像
