板式冷凝器后期维护麻烦吗,清洗难度怎么样?
很多人关心板式冷凝器维护清洗难度,讲解设备抗结垢原理、清洗方式、日常监控要点,板式换热设备厂家分享实操经验,帮你了解设备运维真实情况。
一、冷凝设备结垢与维护会带来哪些生产影响
工业冷凝设备长期运行,冷却水、工艺介质当中含有泥沙、钙镁离子等杂质,长时间运行之后不可避免产生结垢、沉积物附着。污垢附着在换热表面,会直接降低换热效率,换热端差变大,冷凝效果变差,系统能耗持续上涨。如果污垢堆积严重,流道流通截面缩小,介质压降升高,甚至造成流道堵塞,迫使生产线停机检修。
很多传统冷凝设备维护十分繁琐,检修作业耗时长,工厂停产损失远大于设备清洗本身成本。部分企业选型时只关注采购价格,忽略后期维护难度,设备投入使用之后,频繁停机清洗,严重打乱生产计划。因此选购冷凝设备,除硬件参数之外,设备好不好清洗、维护是否便捷,是不可忽视的评估维度。板式换热设备厂家在产品设计阶段,就会把后期维护便利性纳入考量,降低用户运维负担。
二、特殊流道设计,从源头降低结垢概率
板式冷凝器依靠不对称流道设计,冷却水侧流道间隙更小,介质流过板片波纹通道形成持续强烈湍流。湍流状态之下,水流持续冲刷板片换热表面,杂质、水垢很难附着沉积,从运行机理上抑制结垢产生,拉长设备的清洗周期,减少维护频次。反观很多冷凝设备内部介质流动平缓,杂质很容易沉降附着,需要频繁开展清洗作业。
蒸汽侧采用大间隙流道,满足真空蒸汽流通需求,冷凝产生的液体可以快速排出设备内部,避免冷凝液滞留设备内部干扰换热。这套流道结构专门针对冷凝工况开发,并不是普通板式换热器直接改造而来。普通板换两侧流道一致,用于冷凝工况不仅蒸汽压降大,抗结垢表现也达不到专业冷凝设备水准。
艾克森在板片波纹形式、流道间隙配比上做大量工况模拟测试,兼顾换热性能和抗结垢能力,减少用户后期维护工作量。即便水质条件一般,相比传统设备,结垢发展速度也会得到明显抑制。
三、可拆卸框架结构,多种清洗方式灵活可选
不少客户会担心,板式设备内部流道狭窄,一旦结垢之后很难清理干净。实际这款板式冷凝器采用可拆式板框结构,松开设备压紧螺栓,就可以将板束完全打开,每一张换热板片都可以单独接触查看。当污垢程度较轻的时候,可以采用在线循环化学清洗,不需要拆开整机,不占用过多停产时间;污垢比较顽固的时候,可以拆开设备,使用高压水枪、软毛刷逐片清洗板片,沉积物可以彻底清理,不会存在清洗死角。
对比传统管壳式冷凝器,管束内部以及壳程的污垢很难彻底清理,很多沉积物藏在管束缝隙,清洗无法触及,久而久之换热效率持续衰减。板式冷凝器没有隐藏的清洗死角,每一片换热板两面都可以直接开展清洁作业。
艾克森在产品资料中,会明确标注清洗操作相关提示,提醒用户清洗时保护密封垫片,规避化学药剂腐蚀板片。板式换热设备厂家还可以为客户提供维护指导,告知药剂选型、清洗时间、操作流程,避免不当清洗损伤板片和垫片,延长设备整体寿命。
四、日常运行监控,提前预判设备结垢状态
做好日常运行数据监测,可以提前发现结垢苗头,不用等到设备换热失效才停机处理。日常生产过程当中,只需要定期记录板式冷凝器进出口温度、进出口压力,计算介质两侧压降变化。当压降相比设备刚投运基准值出现明显上涨,换热端差同步变大,就说明设备内部已经出现结垢沉积,需要及时安排清洗维护。
建立简单的运行台账,跟踪温度、压力数据变化,就可以科学规划清洗周期,避免突发故障停机。很多工厂设备出现严重故障,就是平时缺少参数记录,等到产能明显下降才发现问题,此时污垢已经非常顽固,清洗难度和成本都会上升。
除监测设备本体参数,冷却水水质管控同样关键,做好前端过滤、水处理,可以大幅减少杂质进入换热设备内部,进一步延缓结垢速度。合理的前端水处理搭配设备本身抗结垢设计,能够最大化拉长设备运行周期。
五、备件更换与扩容,进一步降低运维综合成本
除清洗之外,设备长期运行,密封垫片会出现老化。这款板式冷凝器拆开板束之后,单张板片、单块垫片都可以单独更换,不需要整套板束全部替换,备件更换成本可控。后期企业生产产能提升,换热面积不够的时候,直接增加或者减少板片数量,即可完成扩容改造,不用采购全新整机,技改投入更低。
反观很多传统冷凝设备,换热元件损坏大多需要整体更换,扩容只能新增一台设备,场地、管路、采购成本都大幅增加。板式冷凝器在维护、扩容方面的优势,可以实实在在降低设备全生命周期成本。
板式冷凝器并非维护麻烦,恰恰相反,从流道抑制结垢,再到可拆卸方便清洗,再到备件单独更换,整套设计都充分考虑工业现场运维现实,只要做好日常参数监控,按规范开展清洗维护,设备就可以长期稳定为生产线服务。
艾克森(Accessen)板式换热设备厂家:https://www.accessen.cn/
产品名称:ACSCond系列板式冷凝器
评论0
