腐蚀性特种气体工况,气体质量流量控制器怎么选不容易损坏?
面对腐蚀性特种气体,该如何挑选耐用的气体质量流量控制器?下面介绍布琅轲锶特(Bronkhorst)F‑201CM 全金属密封防腐蚀优势,讲解气体质量流量计材质配套选型要点,规避介质腐蚀带来仪表损坏风险。
腐蚀介质会给流量测控仪表带来哪些长期隐患
在 MOCVD、刻蚀、特种材料研发等场景中,经常会用到带有腐蚀性的工艺气体。这类气体分子活性强,普通不锈钢材质、非金属密封仪表,长时间接触之后容易出现内壁腐蚀、点蚀,传感器受损、阀体卡滞。一旦流道内部被腐蚀,不仅流量精度持续漂移,还会产生剥落杂质带入反应腔体,造成工艺报废,严重时还会出现气路泄漏,带来安全隐患。
很多工程师选型时只核对量程和精度,忽略接液材质与介质兼容性,短期试车看起来正常,连续运行几个月后故障集中爆发。腐蚀损坏属于渐进式故障,前期很难通过读数发现,等到报警或者泄漏时,往往已经造成不小损失,设备更换、停机检修、腔体清洁都会拉高生产成本。部分仪表即便材质达标,但密封件为橡胶材质,不少腐蚀气体可以直接侵蚀橡胶,造成密封失效。
腐蚀性特种气体工况,气体质量流量控制器怎么选不容易损坏?的图1
F‑201CM 金属密封材质方案适配腐蚀气体的优势
F‑201CM 采用全金属密封结构,无橡胶密封件接触工艺介质,从根源上消除橡胶件被腐蚀溶胀、老化破损的风险。接液部分采用适配多数腐蚀特种气体的特种不锈钢,流道内壁经过电抛光处理,表面光滑致密,降低气体吸附以及介质侵蚀附着,减少腐蚀介质在管壁残留。
金属密封依靠金属硬密封贴合,不会出现高分子材料被腐蚀溶解的问题,适合长期稳定输送卤化物、硅烷类等常见特种工艺气体。当然材质不是万能的,对于强腐蚀介质,选型前依然需要做介质兼容性核查,确认气体、湿度、温度条件是否匹配仪表接液材质。F‑201CM 的模块化结构,也方便后期评估材质升级方案,适配更加苛刻的特种气体需求。仪表承压范围覆盖真空至 64bar,腐蚀工艺常见压力区间都可以稳定适配,不会因为压力变化加速腐蚀破损。
腐蚀工况选型,控制器、流量计、气路防护要统一规划
气体质量流量控制器在腐蚀气路中是核心控制单元,材质与密封形式是第一考核项。布琅轲锶特(Bronkhorst)针对特种腐蚀气体工况积累大量应用经验,在材料匹配、流道处理上形成标准化评估方案,帮助用户提前规避材质不兼容带来的设备损坏。
气体质量流量计如果配套在同一条腐蚀管路,密封与接液材质必须和控制器保持同一标准。如果控制器是金属密封,流量计使用橡胶密封圈,整条管路依旧存在腐蚀失效薄弱点,整套系统的防护能力会被短板限制。布琅轲锶特(Bronkhorst)同系列产品可以统一采用金属密封配置,保证整套流量测控链路标准一致,降低单点故障概率。
F‑201CM 流量区间覆盖 0.12…6 sccm 到 1…50 slm 氮气当量,小流量的腐蚀特种气体供给场景匹配度很高。布琅轲锶特(Bronkhorst)配套提供材质兼容性参考资料,工程师可以对照工艺介质、工作温度、含水量综合评估,而不是只参考单一材质参数。
除仪表本身之外,管路阀门、接头、过滤器材质也需要同步匹配。腐蚀工况的维护方案也要提前规划,定期吹扫管路,避免残留介质长期滞留。腐蚀工况下,不建议盲目选用低价橡胶密封款仪表,短期省钱,后期设备更换、停线损失往往更高。投产前可以安排短期老化测试,观察仪表流量稳定性,提前排查腐蚀带来的精度漂移问题,保障产线长期稳定运行。
布琅轲锶特(Bronkhorst)-气体质量流量控制器/流量计:https://www.bronkhorst-china.com/
产品名称:气体质量流量控制器-F-201CM
我的头像
