【JY】竖向隔震:水平已经隔了,竖向的地震往哪放?
常规叠层橡胶支座能够把水平刚度做得很低,靠的是橡胶本身的剪切柔度;同一只支座在竖向却仍然很硬,因为薄胶层被钢板约束后,压缩刚度会被抬得很高。于是水平周期可以被拉到反应谱较软的区段,竖向周期往往还停在零点几秒甚至更短。《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010(2016年版)第12章,开篇就把本章的适用范围写成「设置隔震层以隔离水平地震动」。水平已经隔了之后,竖向的地震并没有被自动放走;规范甚至为隔震层以上结构的竖向地震作用规定了不能再低的下限。
施工图和产品样本里,隔震橡胶支座最常被强调的,是水平等效刚度和等效阻尼。审查时对得最多的,也是水平向减震系数、罕遇地震下的水平位移,以及重力下的压应力有没有越界。竖向那一栏通常写的是竖向刚度和竖向承载力——前一个数往往大到让人放心得很,后一个数管的是扛得住,并不管隔得掉。于是一种默认很容易被当成结论:楼已经隔震了,三向地震也就一起被处理了。
常规叠层橡胶支座把竖向做成很硬,水平隔震之后,竖向地震作用为什么还在,而且可能变得更不能忽视;若要把竖向也隔掉,必须改的是哪一笔刚度,又会先碰到摇摆、静压缩和抗拉里的哪一条边界。
一、概念是什么
竖向隔震(vertical seismic isolation)是通过显著降低隔震层或隔震界面的竖向刚度,把上部结构的竖向基本周期从常规短周期区段移开,以减小输入上部结构的竖向地震加速度的技术。 三维隔震(three-dimensional seismic isolation,亦称三向隔震)是在同一隔震界面上同时实现水平隔震与竖向隔震。实现方式可以是一个装置在三个方向都柔,也可以把水平隔震装置与竖向隔震装置组合使用,再视需要另设抑制摇摆的装置。后一种组合,在已建成的东京杉并区知粋馆住宅里有完整的装置记录和竣工前振动试验。
这样定义,是为了把两件容易并在一起的事分开。一件是:按现行房屋隔震设计做完水平隔震之后,仍须计算竖向地震作用,并保留与竖向抗力有关的抗震措施。另一件才是:有意识地把竖向刚度降下来,让竖向周期也进入可以隔离的区段。前者承认竖向还在;后者才是本文所说的竖向隔震。GB 50011第12.1.3条第4款要求隔震层「提供必要的竖向承载力、侧向刚度和阻尼」——这里的竖向,指的是扛得住重力与地震轴力,并不是把竖向做成柔软的隔震接口。
三维隔震包含竖向隔震,但不等于把三向刚度按同一比例缩小。水平向要柔,是为了把水平周期拉长;竖向要柔,是为了把竖向周期拉长。可是竖向还承担全部重力。刚度一旦降下来,重力下的静压缩、长期高度变化,以及水平地震引起的倾覆在两侧支座上造成的一压一拉,都会比常规水平隔震来得更早、更明显。因此,竖向隔震的装置选择,几乎总是和调平、限位、抑制摇摆放在一起考虑,而不能只改一个竖向弹簧常数。
本定义适用于把「降低竖向刚度、拉长竖向周期」作为明确目标的隔震层或隔震界面,包括整栋三维隔震,以及在水平隔震之上另设竖向隔震层或竖向隔震装置的做法。它不适用于:只做了常规水平隔震、却仍按规范计算竖向地震作用的房屋;也不把层间隔震——隔震层设在底部以上某层间——称作竖向隔震。层间隔震改变的是水平隔震层的位置,不是竖向刚度。
图1 常规水平隔震与三维隔震的立面对照。左侧为叠层橡胶支座(水平柔、竖向硬);右侧为水平支座与竖向装置组合,并另设抑制摇摆装置。立面分区示意,非某工程复制。
二、它从哪来,落在哪
房屋隔震进入中国工程建设标准,走的是水平隔震这条路。GB 50011—2010(2016年版)第12.1.1条写得很清楚:本章适用于设置隔震层以隔离水平地震动的房屋隔震设计。同条注1把隔震层的作用写成:延长整个结构体系的自振周期,减少输入上部结构的水平地震作用。第12.1.3条第4款要求隔震层提供必要的竖向承载力,侧向刚度和阻尼则是为水平向的变形与耗能准备的。也就是说,标准文本里的「隔震」,主体是水平向的周期延长;竖向被写成承载力,没有被写成隔离对象。
规范并没有回避这件事。第5.3.1条条文说明直接写:「隔震设计时,由于隔震垫不仅不隔离竖向地震作用反而有所放大,与隔震后结构的水平地震作用相比,竖向地震作用往往不可忽视,计算方法在本规范12章具体规定。」第12.2.1条条文说明把「隔震层不隔离竖向地震作用的影响」列为隔震设计必须解决的主要问题之一,并强调:目前的橡胶隔震支座只具有隔离水平地震的功能,对竖向地震没有隔震效果,隔震后结构的竖向地震力可能大于水平地震力,应予以重视并做相应的验算,采取适当的措施。第12.2.7条条文说明用了几乎同一判断:「隔震层对竖向地震作用没有隔振效果」,因而与竖向抗力有关的构造措施不能跟着水平向减震系数一起降低。
落到正文,第12章给出的是水平隔震之后对竖向作用的保底。第12.2.1条规定:隔震层以上结构的水平地震作用根据水平向减震系数确定;其竖向地震作用标准值,8度(0.20g)、8度(0.30g)和9度时分别不应小于隔震层以上结构总重力荷载代表值的20%、30%和40%。第12.2.5条第4款还规定,9度时,以及8度且水平向减震系数不大于0.3时,隔震层以上结构应进行竖向地震作用的计算,沿高度可按第5.3.1-2式分布。第5.1.1条的注也专门提醒:8、9度时采用隔震设计的建筑结构,应按有关规定计算竖向地震作用。第12.2.3条表注2要求,对需计算竖向地震作用的结构,倾覆验算尚应包括竖向地震作用效应组合。第12.2.7条第2款则把「与抵抗竖向地震作用有关的抗震构造措施不应降低」写成明确限制,条注指出,对钢筋混凝土结构,这指墙、柱的轴压比规定。
2021年施行的《建筑隔震设计标准》GB/T 51408—2021,把设计方法从水平向减震系数为主转到整体直接分析,但对竖向的基本判断没有改。第4.3.7条条文说明写:「一般情况下,隔震层不隔离竖向地震作用。」同条第3款还规定,隔震层竖向阻尼比可取上部结构阻尼比,且不宜大于0.05——这是把竖向仍按几乎没有额外隔震阻尼来取。第6.1.3条第3款再次写明:与竖向地震作用有关的抗震措施,应符合本地区设防烈度的规定,不得降低。第9章是核电厂建筑专章,第9.1.1条给出的仍是「采用隔震支座实现基底隔震」的设计方法;条文说明也说,本章相关技术要求主要适用于采用橡胶隔震支座的基底隔震。第9.4.3条更把橡胶隔震支座的第一形状系数 S1 不宜小于30.0、第二形状系数 S2 不宜小于5.0写进核电专章。把 S1 做大,正是把单层橡胶做薄、把竖向压缩刚度做高的常规路径。核电专章加严的是受压稳定和竖向很硬,并不是已经给出了三维隔震的设计方法。
工程上把竖向也做成可隔的接口,要另找装置路径。一条被完整记录下来的路,是日本东京杉并区阿佐谷南的知粋馆(Chisuikan)。该建筑为地上三层钢筋混凝土集合住宅,高度9.00 m,总建筑面积2548.78 m²,2011年3月3日竣工。第15届世界地震工程会议的试验论文写明:水平向采用天然橡胶叠层支座,竖向采用空气弹簧,二者之间用可在竖向滑动的钢棒滑块传递剪力;四角另设交叉配管的油阻尼器,专门抑制三维隔震几乎必然出现的摇摆。空气弹簧带自动调平:支点偏高则放气,偏低则由压缩机补气,从而在长期使用中维持设定高度。2010年12月主体框架完成时,采用整体顶升后迅速卸载的方式做了自由振动试验。竖向第一自振周期测得1.28 s,与设计分析模型的1.284 s一致,竖向阻尼比约25%;摇摆周期约1.13 s,有抑制摇摆阻尼器时阻尼比约50%,去掉该阻尼器后,竖向阻尼约18%、摇摆阻尼约27%。知粋馆的作者群体在参考文献里,还列出了2000年代日本面向先进核电的三维隔震研究,包括滚动密封型空气弹簧和液压装置等。那些试验报告本文未打开全文,不能转写其中的减震倍数或「已可用于核电厂」之类结论;需要记下的只是:民用三维隔震住宅出现之前,把竖向刚度从叠层橡胶里拆出来的研究,已经在核电需求里铺开过。空气弹簧本身也不是为建筑隔震才发明的,同一篇论文追溯到1958年铁道车辆空气弹簧的竖向振动研究。本文把这条文献线索当作装置来历的旁证,不把铁道车辆的设计参数搬到房屋上。
中国现行的 GB 50011第12章和 GB/T 51408(含核电专章),落点仍是水平隔震。竖向隔震作为概念,已经可以在规范的「不隔离」判断、形状系数把竖向做硬的产品逻辑,以及知粋馆这类已建成装置之间看清楚;它还没有被写成一套可直接套用的房屋或核电设计专章。
三、核心构成:竖向那一笔刚度
贯穿对象是一只常规的叠层橡胶支座:水平很柔,竖向很硬。前面《形状系数》一文已经说明,薄胶层被钢板粘结约束之后,竖向压缩刚度可以被抬得很高;本篇把它当作已知起点,不再重推第一形状系数的定义式。这里要接着问的是:这一硬一柔,怎样决定了两个方向的周期,以及要把竖向周期也拉长,必须改哪一笔量。
隔震层以上的质量若近似看成刚体,水平与竖向的基本周期可以写成
其中 Th、Tv 分别为水平和竖向基本周期,m 为隔震层以上的质量,Kh、Kv 为隔震层水平和竖向刚度。对天然橡胶叠层支座,水平刚度和竖向压缩刚度的常用形式是
G 为橡胶剪切模量,A 为有效承压面积,Tr 为内部橡胶总厚度,Ecs 为考虑形状系数并经体积可压缩性修正后的压缩模量。不可压缩、小应变下的圆形粘结橡胶块,常用 Ec ≈ E0(1+2S12) 或再引入硬度修正 Ec = E0(1+2κS12);体积模量再用串联形式 Ecs = Ec E∞ / (Ec + E∞) 封顶。这些是产品标准资料性附录和教材里的常用写法,正式取值应以试验和正式文本为准。对本文重要的是比值:同一只支座里,Tv/Th = √(G/Ecs)。S1 较大时,Ecs 可以比 G 高出两三个数量级,竖向周期就只能是水平周期的一个很小的分数。
用一组标明假设的示意数字,可以把量级放到明处。取平均压应力 σ = 10 MPa,Tr = 100 mm,G = 0.40 MPa,并设 Ecs = 800 MPa(示意取值,不是某只产品的保证值)。若把压应力写成 σ = mg/A,则
此时 Kv/Kh = 2000,重力下的静压缩只有约1.3 mm。水平周期已经进入常用的隔震区段,竖向周期却仍在0.1 s附近。真实支座的 Ecs 随硬度和体积模量而变,周期应以试验为准;这个算例只说明,常规薄层约束一旦把竖向模量抬上去,竖向周期很难跟着水平周期一起走。
图2 竖向周期在反应谱上的位置,以及线性弹簧、无自动调平时重力静压缩随竖向周期的变化。示意,非某工程、某产品复制。知粋馆用空气弹簧调平维持工作高度,静压缩不能按右图曲线取值。
再看这座周期落在反应谱的哪一段。GB 50011第5.1.5条规定,阻尼比0.05时,地震影响系数在周期小于0.1 s 为直线上升段,自0.1 s至特征周期为取最大值的水平段,之后才下降。第5.3.1条把竖向地震影响系数最大值取为水平最大值的65%;第5.3.4条及GB/T 51408第4.3.7条都规定,竖向谱的特征周期可按设计第一组采用。第一组、Ⅱ类场地的特征周期是0.35 s。0.07 s上下的竖向周期,正好落在上升段,甚至还没有走到平台。水平隔震把水平作用降下来之后,竖向作用按谱取值却仍接近甚至处于高值区,相对就更加不能忽视——这与第5.3.1条、第12.2.1条条文说明里「不隔离、反而有所放大」「竖向地震力可能大于水平地震力」的判断是对得上的。规范因此没有把水平向减震系数用到竖向上,而是另外给出20%、30%、40%的竖向作用下限,并规定在9度,以及8度且水平向减震系数不大于0.3时必须计算竖向地震作用。
要把竖向也隔掉,必须把 Kv 降下来,让 Tv 离开上升段和平台,进入下降段。线性弹簧在重力下的静压缩是
这是单自由度线弹性关系,不是某本标准的设计公式,但可以复核。取 g = 9.81 m/s2:Tv = 0.10 s 时,δv ≈ 2.5 mm;Tv = 1.00 s 时,δv ≈ 248 mm;若把周期拉到知粋馆实测竖向周期1.28 s的量级,而无自动调平,静压缩将达到约407 mm。后一个数不能写成知粋馆的实际沉降——那栋楼用空气弹簧的自动调平把工作高度维持住,从而把「竖向要软」和「楼不能慢慢沉下去」拆成两件事。常规叠层橡胶支座没有这种调平。抗规第12.2.3条还要求,经历相应设计基准期的耐久试验后,徐变量不超过内部橡胶总厚度的5%。橡胶自身可以被做成更软,却很难在分米级的静压缩和长期徐变下,同时满足高度保持。
于是,降低 Kv 的路径会分叉。一条是仍用橡胶,但把单层加厚、把第一形状系数降下来,也就是所谓厚层橡胶支座。方向与机制一致:Ec 对 S12 敏感,S1 下来,Kv 才会下来。但这条路与常规产品把 S1 做大的习惯相逆,也与 GB/T 51408第9.4.3条核电专章「S1 不宜小于30.0」的加严方向相反;第二形状系数若跟着降到5以下,抗规表12.2.3注3和GB/T 51408第4.6.3条还要求降低压应力限值。厚层橡胶的试验拟合与已建工程,本文未打开可核全文,不在这里写具体门槛或声称已有某栋楼完全靠厚层橡胶完成了三维隔震。另一条路,是把竖向那一笔刚度从叠层橡胶里拆出来:水平向仍用天然橡胶叠层支座,竖向另设空气弹簧,再用滑块传递剪力。知粋馆走的就是这一条。空气弹簧的动力刚度可以把竖向周期放到1 s以上,自动调平则把重力下的工作高度管住;交叉配管的油阻尼器专门对付摇摆,而不把竖向运动锁死。还有碟形弹簧与铅芯橡胶串联、液压三维装置等,多见于研究文献,本文未核到可直接引用的已建房屋记录,只作为同类思路记下:要隔竖向,改的是竖向刚度这一笔,并且几乎总要同时安排耗能、限位和抑制摇摆。
四、边界与相邻
竖向刚度降下来以后,会先碰到的是摇摆和倾覆。水平地震的倾覆力矩,会在一侧边支座上增加压力,在另一侧减小压力甚至进入受拉。常规水平隔震里,支座竖向很硬,这种轴力变化主要表现为压应力和拉应力的验算;GB 50011第12.2.4条规定,橡胶支座在罕遇地震的水平和竖向地震同时作用下,拉应力不应大于1 MPa,GB/T 51408第4.6.9条还要求,整体抗倾覆力矩与倾覆力矩之比不应小于1.1。竖向一旦做软,同一倾覆力矩还会转化成两侧可见的竖向差动位移,也就是整栋楼的摇摆。知粋馆把抑制摇摆写成独立装置,正是因为三维隔震不能只改竖向弹簧、不管摇摆。前面《隔震支座拉应力》一文讨论过受拉限值的来历,本篇只指出:竖向刚度越低,边支座越早碰到卸压和受拉,摇摆抑制和抗拉不能事后补。
第二条边界是重力和风。线性弹簧把竖向周期拉长,静压缩按 gTv2/(4π2) 迅速增长;没有调平或可接受的预压缩构造,上部结构的标高、管线和隔震缝都会受影响。橡胶还有徐变上限。风荷载和其他非地震水平力,GB 50011第12.1.3条第3款要求其产生的总水平力不宜超过结构总重力的10%——这是水平隔震层侧向刚度的老问题;竖向做软之后,风引起的倾覆同样会在软弹簧上放大两侧的竖向位移,不能只按水平向抗风装置来理解。
第三条边界是位移和与上部结构的耦合。竖向隔震需要为竖向位移预留间隙,穿越隔震层的管线也要能跟随竖向和水平的相对位移;水平位移限值和隔离缝,仍须按既有水平隔震的要求设置,不能因为「已经三维隔震」而减少。上部结构楼盖、大跨构件和设备的竖向振动,还取决于上部自身的竖向刚度与质量分布。隔震层把输入的竖向加速度降下来,并不等于上部每一跨、每一台设备都自动处于同一隔震效果里。层间隔震改变的是水平隔震层放在哪一层,下部结构仍要承受自身质量上的地震作用;它和竖向隔震相邻,却不是同一件事。
这些边界也框出了适用范围。竖向隔震更容易用得上的,往往是竖向地震本身突出、或者上部对竖向加速度敏感的情形:高烈度、近场,长悬臂或大跨,以及内部有精密设备、医疗装备或危化品、不允许竖向晃动把使用功能打断的房屋。知粋馆的试验论文把医院、实验室和半导体厂房列为需要竖向隔震的动机,那是作者的问题意识,不是中国规范对某类建筑强制采用竖向隔震的条文。反过来,对已经按第12章或GB/T 51408完成常规水平隔震的房屋,正确的做法是按条文计算竖向地震作用,并保留与竖向抗力有关的措施,而不能把「已经隔震」理解成三向都隔了。现行这两本标准给出的,是水平隔震的设计方法;把按这些条文设计的工程直接称为竖向隔震或三维隔震,超出了标准的适用范围。
五、常见误解
第一种误解,是把水平隔震当成三向隔震。隔震施工照片里最常见的,仍是一排竖向很硬的叠层橡胶支座。规范第12章的适用对象,正是这种隔离水平地震动的体系。水平向减震系数再低,管的也只是水平地震作用;竖向作用要按第12.2.1条、第12.2.5条第4款和第5.3节另算,相关构造还不能降低。
第二种误解,是把「规范要求计算竖向地震作用」读成「已经做了竖向隔震」。20%、30%、40%是水平隔震之后竖向作用的下限,不是竖向隔震的设计目标。GB/T 51408第4.3.7条把隔震层竖向阻尼比限制在不宜大于0.05,依据仍是「一般情况下,隔震层不隔离竖向地震作用」。
第三种误解,是把核电专章里更大的形状系数门槛,理解成核电已经在做竖向隔震。GB/T 51408第9章适用于采用隔震支座实现基底隔震的核电厂建筑,第9.4.3条要求 S1 不宜小于30.0、S2 不宜小于5.0,方向是把竖向做硬、保证受压稳定。核电对竖向楼面谱、设备抗震可以有更高的关注,但关注不等于本标准已经给出三维隔震算法。
第四种误解,是只把竖向刚度降低,不安排摇摆抑制、高度保持和抗拉。知粋馆的自由振动试验表明,去掉抑制摇摆的阻尼器后,摇摆阻尼明显下降。竖向周期要进入1 s量级,线性弹簧的静压缩会到分米级,没有调平或等价措施,标高本身先成问题。这些是竖向隔震能够成立的条件。
写在最后
常规叠层橡胶支座的「竖向很硬」,是水平隔震能够成立的前提之一:上部结构的重力要有可靠的竖向支承,水平向才能放心地做成柔弱接口。它的代价也很明确。竖向周期隔不下去,竖向地震作用还在,规范因此才写出「不隔离」「可能放大」,并给出竖向作用的下限。竖向隔震要改的,正是这一笔竖向刚度;三维隔震则是在同一界面上同时改水平刚度和竖向刚度。刚度降下来之后,重力下的高度、倾覆引起的摇摆和边支座受拉,会一起走到台前。知粋馆用空气弹簧的调平和交叉配管的油阻尼器回答了其中两问,说明这条路在已建成的低层房屋里走得通;它仍然是个别工程和专门装置,而不是现行房屋或核电隔震标准里的通用算法。水平已经隔了,竖向的地震要往哪放,取决于设计有没有把竖向刚度当成可以改的那一笔量,以及改完之后,边界有没有被一起设计进去。
参考文献
[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 建筑抗震设计规范: GB 50011—2010(2016年版)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑隔震设计标准: GB/T 51408—2021[S]. 北京: 中国计划出版社, 2021.
[3] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 橡胶支座 第3部分:建筑隔震橡胶支座: GB 20688.3—2006[S]. 北京: 中国标准出版社, 2006.
[4] TOMIZAWA T, TAKAHASHI O, AIDA H, et al. Vibration test in a building named “Chisuikan” using three-dimensional seismic isolation system[C]//15th World Conference on Earthquake Engineering. Lisbon: 2012: paper 1261.
本文同步发布于建源学堂网站:https://www.jycmf.cn/archives/3291
评论0
