技术分享 | 基于CAESES的无人机参数化优化设计
技术分享 | 基于CAESES的无人机参数化优化设计的图1
设计优化并不只是找到一个在某次仿真中表现良好的几何方案。工程师还需要生成有效的设计变体,在一致的条件下开展仿真、评估结果,并筛选出满足多项性能要求的构型。如果这些环节都需要反复人工干预,就很难充分探索更大的设计空间。
技术分享 | 基于CAESES的无人机参数化优化设计的图2
下面以用于农业勘测、测绘或监视的翼身融合(BWB)无人机为例,介绍如何结合使用 CAESES 和 STAR-CCM+,将参数化几何建模、基于计算流体力学(CFD)的性能评估和设计优化串联起来,实现整个流程的自动化。
一、在满足配平要求的同时提高升阻比
本次优化的目标是在满足规定的俯仰力矩约束的前提下,提高翼身融合无人机的气动效率。与常规飞机不同,翼身融合布局没有水平尾翼来平衡大弦长中央翼身段产生的低头趋势,因此优化时必须重点考虑配平问题。
技术分享 | 基于CAESES的无人机参数化优化设计的图3
具体设计要求如下:
•  构型:翼展为 1.2 m 的翼身融合布局
•  飞行速度:14 m/s
•  升力要求:与 1.8 kg 质量对应的重力相平衡
•  优化目标:使升阻比(L/D)最大化
•  约束条件:俯仰力矩系数的绝对值不大于 0.005
•  设计空间:8 个设计参数
因此,优化不仅要改善气动性能,还要在设计空间中找到能够兼顾较高升阻比和规定配平约束的区域。
二、在CAESES中建立参数化模型
CAESES 工作流程的第一步是建立参数化模型。将关键设计特征设为参数后,就不必在每次迭代时手动修改几何形状。
在这个无人机案例中,参数控制的几何特征包括机翼后掠、扭转、弯度和翼型后缘反弯(reflex)等。调整参数值后,几何模型会随之更新,因此可以基于同一个模型,快速、稳定地生成不同构型。
技术分享 | 基于CAESES的无人机参数化优化设计的图4
翼型截面
无人机几何建模首先从定义截面开始。在若干离散的展向位置选定 NACA 翼型,再对各翼型进行修正,引入弯度和后缘反弯。为使各翼型之间平滑过渡,使用归一化机翼曲面进行插值,曲面的弦向和展向尺度均归一为 1。这样就能在任意所需的展向位置获得准确的截面形状。
技术分享 | 基于CAESES的无人机参数化优化设计的图5
截面参数沿展向的分布函数
技术分享 | 基于CAESES的无人机参数化优化设计的图6
 最终几何形状及部分截面
截面形状与一组展向分布函数共同决定最终的机翼形状,进而确定整架无人机的几何外形。设计参数主要用于控制这些函数的形状,参数调整也会相应地改变最终生成的曲面。下图展示了几种参数变化带来的外形差异。
技术分享 | 基于CAESES的无人机参数化优化设计的图7
技术分享 | 基于CAESES的无人机参数化优化设计的图8
技术分享 | 基于CAESES的无人机参数化优化设计的图9
要实现自动化,一个关键前提是确保生成的设计变体在几何上有效,并且适合进行 CFD 分析。这样既能减少人工处理几何模型的工作,也有助于保持整个优化过程的一致性。
三、连接CAESES与STAR-CCM+
参数化模型建立后,即可通过 CAESES 软件连接器(Software Connector)与 STAR-CCM+ 连接。
软件连接器负责自动完成几何建模与 CFD 分析之间的数据交换。对于每个设计变体,系统都会以适当的格式导出几何模型,准备仿真所需的输入数据,运行 STAR-CCM+ 分析,再将所需结果传回。
要实现仿真流程的自动化,关键是能够始终准确识别相应的几何实体,例如在分配边界条件和设置网格参数时。为配合 STAR-CCM+ 使用,CAESES 会以 STEP 格式导出几何模型,并用不同的命名颜色(named colors)标记各个几何区域。无论几何模型如何修改、设计变体如何变化,这些标识都保持一致。这样,每次更新或替换几何模型后,STAR-CCM+ 都能可靠地识别相应区域。
整个自动化迭代过程分为五个主要步骤:
① 建模:根据选定的参数值生成设计方案。
② 导出:将几何模型及相关信息传递给 CFD 分析流程。
③ 仿真:调用配置好的模板和预先录制的自动化脚本(.sim 文件模板及 Java 宏),运行 STAR-CCM+ 仿真。
④ 评估:将升力、阻力、俯仰力矩等气动计算结果回传至 CAESES。
⑤ 选择下一个方案:通过优化过程确定下一组待评估的参数组合。
这套流程可以自动迭代运行,工程师不必逐次手动启动仿真,也不必在两个软件之间手动传递计算结果。
评估优化目标和约束条件所需的气动数据,可以从 STAR-CCM+ 生成的表格数据文件中自动提取。流场可视化既可以通过导入 EnSight Gold 文件,直接在 CAESES 中完成,也可以在外部生成结果后,以截图形式导入。收敛曲线也可以采用同样的处理方式,便于快速、直观地判断仿真质量和求解的收敛情况。
技术分享 | 基于CAESES的无人机参数化优化设计的图10
几何变体矩阵及对应的 CFD 结果与收敛曲线
需要在相同仿真条件下评估大量设计变体时,自动化尤其有用。
四、在约束条件下优化设计
几何建模与仿真流程连接后,CAESES 便可统筹整个优化过程。
优化从试验设计(DoE)开始,利用拉丁超立方采样(LHS)生成 37 个设计变体。尽管初始阶段表现最好的设计未能满足配平约束,试验设计仍在设计空间中找到了一个值得进一步探索的区域,其中一些设计变体的升阻比优于基准设计,而基准设计本身同样不满足配平约束。在此基础上,开展代理模型辅助优化,在响应面上运行多目标遗传算法(MOGA)。
这一阶段新增了 10 次设计评估,并利用得到的数据,在迭代过程中重新训练代理模型。借助这种方法,优化器得以在试验设计找到的这一有潜力的区域内进一步寻优,最终找到一个帕累托最优设计。
技术分享 | 基于CAESES的无人机参数化优化设计的图11
五、比较基准设计与优化设计
在升力相同的条件下对比发现,优化设计的气动效率明显提高,俯仰力矩系数也有所降低。
技术分享 | 基于CAESES的无人机参数化优化设计的图12
优化后,升阻比从 13.30 提高至 14.51,增幅约为 9.1%。基于约束的优化不能只关注目标函数的改善,还必须确保最终设计满足规定的俯仰力矩要求。俯仰力矩系数的绝对值从 0.013 降至 0.0012,低于规定的 0.005 限值。
六、将这套流程应用于其它工程问题
这套方法并不局限于无人机。CAESES 同样可以用于其他领域的参数化几何建模,以及仿真驱动优化流程的自动化。
例如透平机械、船体、发动机等对性能要求严格的产品和部件,都可以采用这套方法。在这些应用中,几何参数、仿真设置、性能目标和约束条件虽然各不相同,基本流程却是相通的。
参数化模型负责定义设计空间,软件连接器负责实现仿真过程的自动化,优化策略则根据得到的性能数据,帮助找出有潜力的构型。这些策略既可以采用传统优化方法,也可以采用基于机器学习的方法。
七、结论
翼身融合无人机的案例展示了如何结合 CAESES 与 STAR-CCM+,实现带约束的气动优化流程自动化。
将参数化几何生成、CFD 仿真与优化衔接起来后,工程师就能评估多个设计变体,无需在每轮迭代中重复相同的手工操作。数据对比表明,与基准构型相比,优化构型的升阻比提高了约 9.1%,俯仰力矩系数也满足了规定的约束。
这套方法的价值还在于,将几何建模、仿真和设计决策串联成一套一致、可重复的流程。这为探索更多设计变体,以及将数据驱动的工程方法应用于复杂优化问题奠定了基础。
全文翻译自CAESES官网,仅做分享。
我的头像
