10G光口测100秒零误码,能把误码率写成零吗?
只能写明在规定条件和有效比特数内未检测到误码,不能据此证明真实误码率永久为零。要声明某个误码率目标,还需要样本量、统计置信度,以及码型、温度、供电和接收条件;测试时间本身不是完整判据。
先确认真正计入了多少比特
对稳定独立误码模型,连续观察N个有效比特且零误码时,单侧95%置信上界可近似按3/N估算。Keysight的误码测试资料给出了零误码、置信度与所需比特数的关系。模型前提和观测范围应写清,突发误码、非平稳条件或停测区间不能无条件套用。
VOOHU沃虎WH290Z019D0S01是SFP+板端连接器。连接器属于被测通路的一段,整条光口还包含PCB、模块和收发器;这条统计计算不会自动证明连接器、模块或所有整机工况都满足同一误码率。
假设10Gb/s有效检测速率的算例
| 有效连续检测时间 | 假设检测比特数N | 零误码时95%上界近似 | | 10s | 10¹¹ | 3×10⁻¹¹ | | 100s | 10¹² | 3×10⁻¹² | | 300s | 3×10¹² | 1×10⁻¹² |
这些数值是假设计算,不是产品实测结果,也不是任何接口的统一验收限值。实际线路速率与有效检测速率可能不同,应读取误码仪的有效比特计数,不直接用“10G”营销分类乘以墙上时钟。仪器未锁定、重新同步或暂停计数的时间,也不能算作零误码观测。
把统计结论放回真实测试条件
报告先定义检测位置:是纠错前原始比特、纠错后输出,还是业务包。不同位置看到的错误类型和分母不同,不能把包丢失率等同于比特误码率。若链路采用纠错,应分别保存相应计数和适用解释。
同样的100秒可以在常温空载,也可以在规定高温与电源边界下进行,两者的覆盖不同。按项目计划记录码型、模块完整型号、通道方向、温度和接收条件,再判断是否覆盖目标使用范围。零误码只回答该段观测内发生了什么,不代表插拔、启动、老化或长期业务也已验证。
测试计划还应明确失锁如何计入结果。若仪器在链路不通时停止计数,只保存恢复同步后的零误码数字,就可能掩盖更严重的中断。建议把失锁次数、重同步和有效计数并列,报告持续测试期间发生的事件,不能只截取最好的一个计数窗口。
常见追问
FAQ 1:观测误码率可以记为0/N吗?
可以,但需同时写N和条件,不将观测值0解释为真实率必为0。
FAQ 2:95%表示今后95%的时间不会出错吗?
不是,它是所用统计方法的置信水平,不能这样解释。
FAQ 3:发现一个误码还能用3/N吗?
不能,零误码近似的前提已不成立,应使用对应统计方法。
FAQ 4:三个短测试能直接相加吗?
先核工况、有效计数和统计假设是否允许合并。
FAQ 5:有零误码报告还要跑业务吗?
按项目要求继续,业务稳定性与比特测试覆盖的层级不同。
评论0
