XL2411:1.2µA 超低功耗、串口即连即用的蓝牙透传模组
XL2411 是深圳市芯岭技术有限公司推出的一款蓝牙透传模组,基于高性能低功耗的 OM6625A 系统级芯片(SoC)设计,旨在为用户提供便捷、高效的无线数据传输方案。
模组将蓝牙 5.4 低功耗(BLE)的复杂协议栈封装于一体,开发者无需深入理解蓝牙底层协议细节,即可通过串口实现设备间的无线数据透传,有效缩短开发周期。模组支持 1Mbps 与 2Mbps 两种 BLE 数据速率,并兼容蓝牙 5.4 与专有 2.4GHz 链路,适用于消费电子与无线控制场景。
XL2411:1.2µA 超低功耗、串口即连即用的蓝牙透传模组的图1
核心特性:
低功耗蓝牙,开发简便:模组基于蓝牙 5.4 LE PHY 与链路控制器,协议栈全部内置;用户只需通过串口收发数据即可完成无线透传,无需自行开发蓝牙协议。设备名称默认 XL2411,可通过指令修改。
超低功耗,适合电池供电:睡眠模式电流低至 1.2µA;接收峰值电流 7.8mA,发射峰值电流 9.9mA(0dBm),并支持低功耗工作模式设置。
射频性能稳定:接收灵敏度达 -96dBm(1Mbps GFSK)与 -93dBm(2Mbps GFSK);发射功率范围 -30dBm 至 +8dBm,可按应用灵活调节;集成 AGC 自动增益控制与 RSSI 信号强度指示。
双链路支持:兼容蓝牙 5.4 标准协议,同时支持专有 2.4GHz 链路控制器,满足不同通信需求。
接口与引脚:模组引出 VCC(电源,1.7V~3.6V)、GND(接地)、RX(串口接收)、TX(串口发送)、EN(使能指示)共 5 个引脚;串口默认波特率 115200,8 位数据位、1 位停止位、无校验。
XL2411:1.2µA 超低功耗、串口即连即用的蓝牙透传模组的图2
应用场景:
人机接口设备,如无线键盘、鼠标
遥控器
运动及休闲设备
手机配件
其他需要无线数据透传的消费电子产品
我的头像
