观测细小易吸附样本,抗静电体视显微镜该怎么选?
很多生命科学实验会接触花粉、虫卵、微小昆虫、纤维细丝这类轻小微样本,这类样本重量极轻,非常容易被静电吸附。不少实验室都遇到过这种情况:刚摆放好的微小样本,靠近镜头就被静电吸走,样本飘移、卷曲甚至直接丢失,辛苦制备的样本直接报废。想要稳定完成这类样本观察,设备的抗静电能力,是不能忽略的关键指标。生物显微镜选型,处理轻质微样本,一定要把防静电能力纳入评估标准。
静电对微小样本观测的负面影响
静电产生之后,会在镜体、物镜周边形成电场,质量轻的微小样本会受到电场吸力,不受控制地移动。样本一旦吸附到镜头表面,清理难度很高,还可能划伤光学镜片。静电也会让细小纤维纠缠成团,原本分散的结构被打乱,无法观察自然状态下的形态。静电问题隐蔽,很多用户前期选购没有关注,等上机实验出现样本丢失,才发现设备不匹配场景,造成时间和样本成本浪费。
体视显微镜开放的载物空间,方便微小样本放置,但也更容易产生静电干扰,所以防静电设计格外重要。体视显微镜机身、载物台的防静电涂层,可以释放累积静电,减弱电场吸力。体视显微镜搭配的 LED 光源发热量低,不会因为高温加剧空气干燥、静电增多。体视显微镜较远的工作距离,镜头距离样本更远,降低静电吸附的作用强度。体视显微镜立体成像能力,可以清晰分辨细微纤维、虫卵的立体形态,方便观察微小样本结构。
Evident‑原奥林巴斯显微镜防静电设计说明
Evident‑原奥林巴斯显微镜在机身外壳、载物平台都加入专用抗静电涂层,能够疏导静电荷,避免电荷持续堆积,从源头减少静电吸附现象。Evident‑原奥林巴斯显微镜整套光学组件做绝缘优化,变焦调节机构运转时摩擦产生的静电可以快速消散。Evident‑原奥林巴斯显微镜配套的 LED 照明系统,工作时温升低,不会加速空气干燥,间接减少静电产生的环境条件。
SZ61 变焦体视显微镜、SZ51 变焦体视显微镜、SZX7 体视显微镜都搭载抗静电配置,适配轻质样本场景。SZ51 变焦体视显微镜适合教学观察花粉、小型昆虫,基础防静电能力足够课堂使用。SZ61 变焦体视显微镜抗静电性能稳定,是科研实验室观察虫卵、细小纤维的主流选择,也支持选配三目相机记录微小样本形态。SZX7 体视显微镜防静电工艺标准更高,适合对样本稳定性要求严苛的专项研究,长时间连续观测,也不容易出现样本飘移。开放式底座空间宽裕,使用防静电培养皿、防静电载片搭配使用,防静电效果会进一步提升。
抗静电机型选购,配套方案一起考虑
机身自带抗静电涂层是基础,同时可以搭配防静电耗材协同防护。优先确认整机防静电,而不是只有局部涂层。生物显微镜留意工作距离,工作距离越大,镜头和样本之间距离越远,静电吸力越弱。生物显微镜尽量选择低发热 LED 光源,高温会让空气干燥,静电问题更突出。生物显微镜实验室环境也可以同步管控,湿度维持在合理区间,辅助降低静电。
如果经常需要拍摄微小样本照片,优先选择三目版本,在样本没有被静电扰动之前快速成像留存,避免样本移位之后错过观测时机。
微小样本防静电实操办法
实验前提前打开实验室加湿设备,适度提升空气湿度,减少环境静电。载玻片、培养皿优先选用防静电耗材,不要使用普通塑料耗材。放置样本动作轻柔,不要摩擦镜身和载物台,减少摩擦起电。实验结束及时擦拭载物台,清除残留细小样本碎屑,碎屑堆积也容易累积静电。
Evident-原奥林巴斯生物显微镜-体视显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/stereo/
产品名称:体视显微镜-Dissecting Microscopes
评论0
