飞机油箱仿真只算了液体晃动没算通气系统?燃油蒸汽-空气两相流才是爆炸隐患
适用软件:STAR-CCM+ / Fluent / ANSYS Mechanical |
问题场景
做运输机整体油箱的结构完整性仿真。用VOF模型算了大机动下燃油的晃动载荷施加到箱壁上做了应力分析结果都合格。但适航审查时被问了一个你没考虑过的问题:"油箱上部气枕区在机动过程中的压力波动是多少?通气系统的流量能否及时平衡压差?"
你答不上来。因为你的仿真只建了液态燃油没有建模上部的燃油蒸汽-空气混合气体也没有建模通气系统的流动。而油箱爆炸事故的历史教训告诉我们真正致命的往往不是液体晃动的结构载荷而是气枕区的可燃蒸汽被点燃。
TWA800航班空难的最终结论就是中央油箱上部气枕区的可燃蒸汽-空气混合物被点火源引燃导致油箱爆炸解体。
为什么油箱是多相流+多物理场问题
飞机油箱不是一个装满液体的密封容器。它是一个液-气两相共存+通气系统与外界连通+结构弹性变形+热交换的复杂系统。
多相流维度
油箱内部同时存在:
- 液态燃油:占据下部体积随姿态和加速度变化自由液面运动
- 燃油蒸汽:从液面蒸发产生与空气混合形成可燃/不可燃区域
- 空气:通过通气系统与外界交换维持内外压差在安全范围内
- 惰性气体(N₂/O₂混合):现代飞机的OBIGGS系统向油箱注入富氮气体降低氧浓度防止燃烧
这四个"相"的行为互相耦合:
机动加速度 → 液面运动 → 气枕体积变化 → 气枕压力波动
液体撞击箱壁 ← 通气系统流量响应 ← 压差驱动通气流动
结构应力 蒸汽浓度重新分布
可燃性评估
多物理场维度
- 流体-结构耦合:液体晃动载荷→箱壁应力变形→容积变化→液面位置反馈
- 传热-传质耦合:箱壁温度→燃油蒸发速率→蒸汽浓度→可燃性
- 通气系统动力学:外部气压变化(爬升/下降)→通气流量→内部压力→液面平衡位置
怎么做完整的油箱多相流-多物理场仿真
第一步:液-气两相晃动计算
用VOF模型同时建模液态燃油和气枕区的气体。
关键设置:
- 三相VOF:燃油(liquid) + 燃油蒸汽(vapor) + 空气/N₂(gas)
- 蒸发模型:基于Antoine方程或Lee模型计算液面蒸发速率
- 组分输运:追踪蒸汽在气枕区的浓度分布判断哪些区域LEL<浓度<UEL(可燃范围)
- 加速度剖面:按飞行任务施加时变过载矢量
- 网格:液面区域加密气枕区也需要足够分辨率捕捉蒸汽浓度梯度
输出:液面位置随时间变化、气枕压力波动ΔP(t)、蒸汽浓度分布Y_vapor(x,y,z,t)
第二步:通气系统流动计算
通气系统是连接油箱内部和大气的管道网络包含单向阀限流孔过滤器等组件。
建模方法:
- 方法A(推荐):3D CFD建模通气主管道+1D系统模型(AMESim/Simulink)建模阀门和限流元件联合仿真
- 方法B:全3D CFD但计算量大
- 方法C:纯1D系统模型快但无法捕捉油箱内部的三维效应
关键输出:通气流量Q_vent(t)、油箱内外压差ΔP(t)
适航要求:FAR Part 25.975规定油箱在任何飞行条件下内外压差不超过±0.5 psi(约±3.4 kPa)。通气系统必须在最大爬升/下降速率下都能维持这个限值。
第三步:可燃性评估
根据FAA AC 25.981-2A的要求评估油箱可燃性暴露时间:
可燃条件:LEL < Y_fuel_vapor < UEL 且 O₂ > 12% (体积分数) 对于Jet A航空煤油: LEL ≈ 0.7% (体积分数) UEL ≈ 5.0% (体积分数) 闪点 ≈ 38°C (对应饱和蒸汽压下的LEL温度)
将CFD计算的蒸汽浓度和O₂浓度代入判断每个空间单元在每个时刻是否处于可燃状态。统计整个飞行任务中可燃暴露时间占总时间的比例。
适航标准:可燃暴露时间不超过总任务时间的特定百分比(取决于油箱位置和OBIGGS配置)。
第四步:结构响应评估
将液面晃动压力和气枕压力波动同时施加到箱体结构模型:
- 液体侧:VOF计算的动态压力p_liquid(x,y,z,t)
- 气体侧:气枕压力p_gas(t)(通常是空间均匀的时间函数)
- 压差载荷:ΔP = p_liquid - p_gas 作用在箱壁上
检查:
- 箱壁应力 < 许用值(含疲劳裕度)
- 隔板/肋板连接处应力集中系数
- 密封胶/紧固件的剪切载荷
关键参数速查
参数Jet AJP-8单位说明密度 |
775-840 |
775-840 |
kg/m³ |
15°C |
闪点 |
≥38 |
≥38 |
°C |
FAR Part 25最低要求 |
LEL |
~0.7 |
~0.7 |
vol% |
可燃下限 |
UEL |
~5.0 |
~5.0 |
vol% |
可燃上限 |
饱和蒸汽压@38°C |
~1.5 |
~1.5 |
kPa (1kPa=1000Pa) |
决定LEL温度 |
OBIGGS NEA氧浓度 |
<12 |
<12 |
vol% |
惰化目标值 |
最大允许压差 |
±3.4 |
±3.4 |
kPa |
FAR 25.975 |
通气流量需求 |
按爬升率计算 |
m³/s |
取决于油箱容积和爬升速率 |
结果判读
油箱多相流-多物理场仿真可信的标志:
- 液面运动合理:稳态倾斜角跟arctan(a_x/g)一致瞬态响应频率跟理论晃动频率匹配
- 气枕压力波动在限值内:|ΔP| < 3.4 kPa在所有机动条件下
- 蒸汽浓度分布物理合理:近液面浓度高远离液面浓度低通风口附近浓度受通气稀释
- 可燃暴露时间合规:满足FAR/CS 25.981要求
- 结构应力裕度充足:最大von Mises应力 < 许用值/安全系数
常见错误
错误1:只建液态燃油不建气枕区 这是最常见的遗漏。油箱上部的气枕区是可燃蒸汽聚集的地方也是TWA800事故的根源。必须用多相VOF同时建模液体和气体区域。
错误2:忽略了通气系统的动态响应 把油箱当作密封容器或者假设内部压力恒等于大气压都是错的。通气系统有流阻和惯性在快速机动或快速高度变化时内外压差可能瞬时超标。必须建模通气系统的动态流动特性。
错误3:蒸汽浓度用了均匀假设 气枕区的蒸汽浓度不是均匀的。靠近液面浓度高靠近通气口浓度低角落可能有死区积累高浓度蒸汽。必须用组分输运方程求解空间分布不能用集总参数假设。
错误4:没有考虑OBIGGS的影响 现代运输机都有机载惰性气体生成系统向油箱注入富氮气体降低氧浓度。如果你的仿真没有包含OBIGGS的氮气注入就会高估可燃暴露时间导致过度设计或者低估风险。必须建模OBIGGS的流量和混合过程。
错误5:液面初始条件不对 油箱在不同飞行阶段的燃油量不同液面位置也不同。满油和半油的晃动特性完全不同。必须按实际任务剖面设置每个阶段的燃油量和初始液面位置。
免责声明:本文仅供学习参考,不构成工程设计与适航审定依据。实际飞机油箱设计请遵循FAR/CS Part 25 Subpart E及相关咨询通告并通过适航审定。
溯源:FAR Part 25.975 & 25.981; FAA AC 25.981-2A "Fuel Tank Flammability"; NTSB TWA800 Final Report; STAR-CCM+ VOF & Species Transport User Guide; 经验库条目 #fuel-tank-slosh-multiphase-001 [待专家确认]
评论0
