基于COMSOL的摩擦电电磁复合发电仿真
关键词:COMSOL 摩擦电 电磁发电 波能收集 多物理场
一、文章简要介绍
远海无人装备长期蹲点,电池换补是最大的运维负担,波浪是现成的能量来源,但真实海况杂乱无章,常规装置只在共振频率附近出力。中山大学海洋工程团队在Nature Communications发表了混沌摆方案:浮标内置摩擦电与电磁双模发电机,把无序波能先整成规则旋转再发电,COMSOL多物理场仿真贯穿设计与验证全程(DOI:10.1038/s41467-025-60443-8)。
基于COMSOL的摩擦电电磁复合发电仿真的图1
浮标应用场景与装置结构设计
图1 浮标应用场景与装置结构设计
装置核心是混沌摆:摆锤在浮标里随波浪乱摆,却始终保持旋转趋势,带动塔式转子。转子集成磁体线圈与24对栅格电极,摩擦电模块靠扇形滑块与介质层摩擦起电,电磁模块由轴向磁通线圈输出,两路输出频段互补。配套电荷激励电路后,摩擦电与电磁峰值功率密度分别达56.7与192.3瓦每立方米赫兹。
二、仿真步骤
电磁模块用COMSOL旋转机械模块建模。转子轴对称,只建十分之一扇区,配合扇区对称与周期性边界重构全三维;转子定子各设源目标边界对,中间夹空气层模拟旋转,外围空气域包裹。求解先用磁标势稳态解做初值,再切磁矢势做瞬态,扇区截面加反周期条件,边界自由三角形剖分、体域自由四面体网格。
基于COMSOL的摩擦电电磁复合发电仿真的图2
电磁发电机COMSOL模型与边界设置
图2 电磁发电机COMSOL模型与边界设置
磁场仿真给出磁通密度分布,峰值758毫特斯拉,线圈位置的场强与匝数设计对得上。再按30到75 rpm转速扫描做瞬态求解,电磁感应电压幅值随转速线性抬升,波形稳定无畸变,为后面的台架实验划定了验证区间。
基于COMSOL的摩擦电电磁复合发电仿真的图3
电磁发电机磁通密度与电压仿真
图3 电磁发电机磁通密度与电压仿真
摩擦电模块把三维转子简化成二维平面模型,取电极左中右三个相对位置做静电仿真。材料参数按PVC介电层与铜电极设置,开路电压理论值466.67伏,与实测430伏偏差仅7.9%,说明均匀电荷假设够用,模型可用于快速筛选栅格与介电层参数。
基于COMSOL的摩擦电电磁复合发电仿真的图4
摩擦电模块COMSOL模型与二维等效
图4 摩擦电模块COMSOL模型与二维等效
基于COMSOL的摩擦电电磁复合发电仿真的图5
摩擦电转子结构与电极电势仿真
图5 摩擦电转子结构与电极电势仿真
三、关键结果与发现
台架测试里,摩擦电开路电压稳定在649伏,短路电流80微安;电磁模块75 rpm输出4.15伏、109毫安。电荷激励电路让摩擦电在7兆欧负载下输出233.8微安电流脉冲,电荷密度比整流桥高22.5倍,电容充电提速4.6倍,双模协同把总功率再抬51.2%。
基于COMSOL的摩擦电电磁复合发电仿真的图6
旋转激励下双模输出性能
图6 旋转激励下双模输出性能
不规则波水池实验中,装置瞬时功率密度249瓦每立方米赫兹,平均48.5,数值仿真与实验的能量转化效率曲线趋势吻合,模型可信度得到实测背书;海试浮标30秒启动,把温度数据无线传到292米外的岸站,验证了自供电监测的完整闭环。
基于COMSOL的摩擦电电磁复合发电仿真的图7
不规则波浮标性能与功率密度对比
图7 不规则波浮标性能与功率密度对比
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真技术服务:①COMSOL电磁场多物理场仿真;②摩擦纳米发电机电极电势计算;③旋转机械动网格瞬态分析;④能量收集装置输出性能预测;⑤仿真与实验数据对标校核。能量收集仿真类问题,欢迎咨询。
我的头像
