变压器油中溶解气体甲烷检测
变压器溶解气体分析(DGA)是一种通过检测绝缘油中溶解的特征气体组分与含量,判断变压器内部潜伏性故障的诊断技术。其核心逻辑在于:变压器内部的绝缘油和固体绝缘材料在电、热应力下会分解产生微量气体并溶解于油中,当内部出现过热或放电故障时,产气速率和气体组分会发生特征性变化,通过分析这些气体即可反推故障的类型与严重程度。
局部放电(低能量密度):主要产生氢气H2,少量甲烷CH4。因为放电能量不足以打断碳碳键,只够打断碳氢键,所以以氢气H2为主。
热故障(温度升高):温度超过300°C时,碳碳键开始断裂,产生乙烯C2H4、甲烷CH4;温度越高,乙烯C2H4占比越大。
电弧放电(高能量密度):油和纸在电弧高温下直接裂解,产生大量乙炔C2H2,这是判断放电性故障的决定性气体。
变压器油中溶解气体甲烷检测的图1
变压器油中溶解气体检测主要分为两类方案,均存在明显的应用短板: 离线气相色谱法需要人工取样、实验室检测,检测周期长达数天,无法捕捉突发性故障,难以满足实时预警需求,且操作流程复杂、人力成本高。 传统在线监测设备多采用电化学、半导体传感原理,传感器易受油中杂质污染、长期漂移量大,需频繁现场校准与元件更换,运维成本高且长期可靠性不足。
电力变压器中的溶解气体分析 (DGA) 与绝缘材料的降解有关,溶解甲烷 (CH4) 是电力变压器油中低能电气或热故障的标志气体。连续在线监测对油浸式变压器的早期故障预警具有重要意义。传统的在线 DGA 设备存在交叉敏感性、电磁兼容性和可靠性等问题。
非色散红外(NDIR)甲烷传感器以无耗材、结构紧凑、响应快速和成本可控的特点,成为DGA在线监测中合适的选择
NDIR传感器的基本构成包括红外光源、气室、窄带滤光片和红外探测器。光源发出的宽带红外辐射经气室中待测气体选择性吸收后,由滤光片截取甲烷特征波段,探测器将光强衰减转换为电信号。
推荐ISweek代理CLAIRAIR的红外甲烷传感器,内部采用微光学波导气室和双元红外探测器,由ARM7处理器直接做信号提取和浓度解算。测量过程无化学反应消耗,可以适用在DGA在线监测应用,对浓度变化的即时响应、无交叉干扰、无载气,抗中毒。也有ppm量程的传感器选择!
推荐CLAIRAIR的PrimePell 0-100%VOL量程
变压器油中溶解气体甲烷检测的图2
PrimePell的主要技术参数:
变压器油中溶解气体甲烷检测的图3
我的头像
